2 страниц V  < 1 2
> help 60GHz
Bakradze
сообщение May 31 2010, 08:33
Сообщение #16
Пользователь №: 54 306
Если необходима прямая видимость - светодиодная конструкция. Утыкать сферу инфракрасными светодиодами - и будет вам терагерцовый передатчик с круговой диаграммой =)
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 08:55
Сообщение #17
Пользователь №: 57 588
Тут еще одна проблемка, ширина спектра должна быть более 1ГГц
Bakradze
сообщение May 31 2010, 09:01
Сообщение #18
А какая скорость передачи предусматривается?
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 09:10
Сообщение #19
Конкретных цифер я еще сам не знаю, но не меньше 1Гб\с
Bakradze
сообщение May 31 2010, 09:18
Сообщение #20
Так 1 Гбит/с для современных светодиодов - это далеко не предел.
http://www.i-fi.ru/irda/neudachnaya-popytk...atsii-irda.html
VCO
сообщение May 31 2010, 14:37
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А как такая конструкция себя покажет в тумане, ливне, пылевой буре и др. занавесах, непрозрачных для ИК-излучения?
100 м в таких условиях хотя бы ИК-лазер смог пробить. Другое дело - в космосе - темно, тихо и мухи не кусают. И то мощным лазером общаются!
Yuri Potapoff
сообщение May 31 2010, 15:00
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Так все-таки полоса сигнала 1 ГГц или скорость передаваемых данных 1 Гб/с ?
proxi
сообщение May 31 2010, 17:37
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Serhiy Stashko @ May 31 2010, 11:24) *
не более 100м
обычно указывают EIRP... в нашем случае антенна OMNI а это значит что Ку у нее никакой ~ 6dBi а еЁ еще нужно сваять..
лямбда = 5 mm а значит четверть, это пупсик в 1.2mm на ровном месте, это я о антенне..
ну и соответственно исходя из скорости и модуляции и Fn , можем получить чувствительность а далее бюджет линка...
Aner
сообщение Jun 1 2010, 09:35
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
еще проблемы с отражением, переизлучением и тп. в этом диапазоне. OMNI едва работает.
добавьте к этому пакетные временные задержки и джиттер и посмотрите какая стабилизация частоты потребуется.
Чем измерять будете? Посчитаете прослезитесь.
Кто-то подсказывает, что прибры от 50ГГц и выше через конгрес сша выбивали и то для британии.
А что у нас? ... токо и разговоров про нанотехнологии. А тех процессы хотяб 45нм есть где нибудь? 90нм и тех нет.
А где спецы?
khach
сообщение Jun 1 2010, 12:42
Сообщение #25
Пользователь №: 1 741
У 60 ГГц вызод почти всегда волноводный. На плате делают прямоугольник из виасов, который повторяет контур стенки волновода, а посередине- печатный штырь связи (зеленая рамке на фотке). Сам волновод сформирован в верхей и нижней стенках корпуса- с одной стороны короткозамкнутый, с другой стороны- переход на фланец или прямо рупор. Поэтому никаких OMNI на 60 ГГц небывает. Обычно приходилось над рупором устанавливать рассеиватель- полусферу для получения тороподорбной ДН.
proxi
сообщение Jun 1 2010, 16:21
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(khach @ Jun 1 2010, 15:42) *
У 60 ГГц вызод почти всегда волноводный. На плате делают прямоугольник из виасов, который повторяет контур стенки волновода, а посередине- печатный штырь связи (зеленая рамке на фотке). Сам волновод сформирован в верхей и нижней стенках корпуса- с одной стороны короткозамкнутый, с другой стороны- переход на фланец .
вот тут моя конструкция на 50GHz, понашлепали много...
ну это вы погорячились... biggrin.gif при желании OMNI бывают везде и всегда.. на вскидку нарисовал, волноводно щелевая, практичесски OMNI...
wjs
сообщение Jun 1 2010, 16:37
Сообщение #27
Пользователь №: 31 666
Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 12:56) *
Поступила задача сделать некоторый приемо-передающий тракт на 60-ти гигах. До этого я работал только (как оказалось) на низкой частоте до 15гиг. Насколько я понял с литературы, что дискретных транзисторов на этих частотах нет, а вся плата с дорожками и элементами делается в одном технологическом цикле(наращиваются кристалы и тд.)
Можете посоветовать фирмы где можно заказать такое производство, и поделитесь какой то инфой, какие материалы используют в качестве подложек и тд.
Может подойдет чипсет для WIHD http://www.sibeam.com/products.html
VCO
сообщение Jun 4 2010, 16:22
Сообщение #28
Из: Kursk
Тут ИМХО не советовать, а сочувствовать в пору. Мы пару лет назад заявились до 40 ГГЦ, так уже море бабок слили на метрологиюю, озеро - на станки, и пруд - на комплектуху, и то проблема за проблемой. Одна мыслЯ - как бы это вытянуть.
Думаю, khach прав, надо всё перенести в спектр до 20 ГГц, а метрологию - пересчитывать по науке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
