> Дисплей Winstar + отладочная плата COLIBRI PXA270 520MHZ EVB, Помогите с подключением
Anzo
сообщение May 31 2010, 18:00
Группа: Banned
Пользователь №: 57 658
Здравствуйте.
Хоту подключить дисплей WEGO320240BCNN1BXX00 (даташит, краткое описание) к Colibri Evaluation Board (даташит, краткое описание)
Какие пины минимально необходимо задействовать на дисплее. И как его вообще подключить.
Я в этом деле начинающий, поэтому многое не понимаю
С уважением
Сообщение отредактировал Anzo - May 31 2010, 18:04
aaarrr
сообщение May 31 2010, 18:58
Пользователь №: 1 448
Цитата(Anzo @ May 31 2010, 22:00) *
...как его вообще подключить.
ИМХО, логично будет задействовать RGB-интерфейс, являющийся родным для процессорной платы. Экран для этого придется сконфигурировать через SPI. Как это сделать, можно прочитать в описании самого контроллера экрана.
Anzo
сообщение May 31 2010, 19:26
Группа: Banned
Нам как раз и нужен RGB интерфейс, но мы не конфигурировали дисплей через SPI
Пока подключили эти разъемы
Прикрепленный файл  Colibri_Evaluation_Board_WEGO320240BCNN1BXX00.doc ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
похоже этого мало
Сообщение отредактировал Anzo - May 31 2010, 19:38
aaarrr
сообщение May 31 2010, 19:59
На вид все правильно подключено.
похоже этого мало
RGB по умолчанию отключен.
rezident
сообщение May 31 2010, 23:58
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
Тема перемещена в более подходящий для нее раздел форума.
Anzo
сообщение Jun 1 2010, 07:03
Группа: Banned
Спасибо, будем пробовать. Если будут возникать вопросы, то напишу.Надеюсь поможите. С уважением, Anzo
Anzo
сообщение Jun 2 2010, 12:33
Группа: Banned
Пока со стороны дисплея и Colibri Evaluation Board подключены эти пины а остальные согласно пины дисплея подключены согласно этой схемы
Пока не чего не работает. При включении питания на отладку экран моргает и все. В чем проблема. И как прошить контроллер для с RGB
P.S. дисплей WEGO320240BCNN1BXX00 (даташит, краткое описание)
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 12:43
Цитата(Anzo @ Jun 2 2010, 16:33) *
...остальные согласно пины дисплея подключены согласно этой схемы
По thumbnail'у от схемы трудно о чем-либо судить.
Описание контроллера -> регистр 02h RGB Interface Control.
Anzo
сообщение Jun 3 2010, 09:37
Группа: Banned
Посмотрю описание контроллера.
схема,надеюсь крупно smile.gif))
sonycman
сообщение Jun 3 2010, 13:28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Правильно включенный дисплей сразу после подачи всех питаний и без инициализации будет светиться светлым тоном и потреблять значительный ток.
Поэтому рекомендуется подавать силовое питание только после инициализации.
На приведённой Вами схеме оно (AR_VDD и AR_VSS) реализовано просто отвратительно.
Во первых, напряжения далеки от номинальных +4.6 и -4.4 вольт.
Во вторых, дисплей обладает внушительным энергопотреблением, и дохлый инвертор, формирующий отрицательное напряжение, даст приличную просадку.
Рекомендую в качестве драйвера NCP5810 - качество впечатляет.
Вот схема (подключение через SPI или параллельный интерфейс):
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 132.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
По поводу инициализации под RGB подсказать не могу, не занимался.
Пример инициализации под параллельный интерфейс можете посмотреть здесь.
Anzo
сообщение Jun 8 2010, 05:37
Группа: Banned
Спасибо, буду смотреть и пробовать. Появятся вопросы напишу.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 12 2010, 20:04
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
