2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> 10ГГц логика, Возможно ли
grujic
сообщение May 22 2010, 01:01
Сообщение #16
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
I don't know which converter you will use, but you'll have a definite problem with signal integrity. PCB trace impedance and length control will be an issue.
From what I know, only ASIC or FPGA can provide you with the interface for such high-speed parallel signals.
Even then, you'll probably need a DCM or PLL for every bit (data recovery) if the data is not strictly source-synchronous (and with perfect PCB).
If you make it work, please share it with us.
zzzzzzzz
сообщение May 22 2010, 07:22
Сообщение #17
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Регистр, щелкающий данные с частотой 176 кГц.
Счетчик на частоту 176 х 65536 = 11 534 336 000 Гц.
Цифровой компаратор, отрабатывающий 86 пс импульс.
Это решение "в лоб".
Диагноз - ASIC по техпроцессу < 0.13 мкм.
0.11 мкм вполне гарантированно.
Никаких особых чудес, всё штатно.
Хоть и с приложением мозга, конечно.
Но, есть еще и "обходные" решения.
VCO
сообщение May 22 2010, 13:52
Сообщение #18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нафига это нужно недалёкому классическому "радиолюбителю", которому хрен знает что взбрело в голову???
fmdost
сообщение May 22 2010, 21:04
Сообщение #19
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Сколько стоит нынче подобный НИОКР ?
А поподробней?
ЗЫ. Сейчас пытаюсь овладеть HRPWM у TMS320C280хх.
Знает ли кто принцип используемый Техасовцами? Спсб.
OK.
zzzzzzzz
сообщение May 22 2010, 22:09
Сообщение #20
Из: Нью Крыжопыль
А нисколько он не стоит. Ибо не факт, что кто-то его делать будет. И кто-то его закажет.
А поподробней?
Ну, например, кольцевик и модуль формирования временных интервалов с триггером.
Вариантов реализации много всяких.
fmdost
сообщение May 22 2010, 23:00
Сообщение #21
Ничего не понял, извиняюсь. Кольцевик это что? Модуль формирующий интервалы тактуется 10гигами?.
zzzzzzzz
сообщение May 23 2010, 06:56
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
Кольцевик - кольцевой генератор, формирующий сдвинутые по фазе частоты, n штук. С помощью некоторой обвески нужно "подставить" вход триггера под одну из нужных фаз, на нужном "витке" генератора. smile.gif "Оперативные частоты" снижаются в n раз.
TheMad
сообщение May 31 2010, 20:06
Сообщение #23
Пользователь №: 18 770
Т.Достоевский, не томи, расскажи - для каких таких интересных характеристик будущего УНЧ все эти навороты? Может проще и дешевле космический кораблик сделать, небольшой такой, и на Луну слетать?
fmdost
сообщение May 31 2010, 22:32
Сообщение #24
Цитата(TheMad @ Jun 1 2010, 00:06) *
...Луну слетать?
И чего йа там не видел?
Вот http://caxapa.ru/154653.html
Но по хорошему надо бы выкинуть все линейные усилители и гнать этот ШИМ прямо до динамика.
Касаемо параметров. Рекомендую изготовить однотактный ламповый УЗЧ без каких либо обратных связей. Тоесть тупо поставить лампы одну за другой. И послушать чего нибудь на этом усилителе с КГ пару процентов. Но только обязательно на мультибитовом ЦАПе. Вот тогда и поговорим.
Для остальных:
Вывод, не в КГ дело, или не то меряют
fmdost
сообщение Jun 1 2010, 23:28
Сообщение #25
Вывод:
На данном этапе сделать данный ШИМ возможно, но неоправданно.
Отдельное спасибо
chan-у за:
Цитата(chan @ Nov 29 2009, 19:57) *
HRPWM у TMS320C280x (http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=spruge8d)
Сие есть очень хорошо!
На сём тему закрываю.
Всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
