10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Несколько вопросов по lpc176x
vallav
сообщение Jun 1 2010, 06:03
Сообщение #61
Пользователь №: 3 977
Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 09:26) *
Бит. Один бит. Ибо байт содержит 8bit.
Согласно таблицы умножения 24 = 8 * 3, как уже было отмечено в посте №54.
А соглано описания на датчик, если в средине передачи придет высокое на выборку кристалла - то начинай все сначала.
У кортекса на всех картинках по краям фреймов выборка высокая.
Извините, не удержался. Больше не буду.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 06:30
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или нет. Как сделаете. Вариантов сделать целых два. Один годится для любого количества фреймов, другой для количества не превышающих размер FIFO. Дальше самостоятельно.
sonycman
сообщение Jun 1 2010, 06:31
Сообщение #63
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Переключите сигнал CS в режим софтового управления, и дёргайте его так, как необходимо.
Вы совсем новичок в контроллерах?
Такие элементарные вещи спрашиваете...
vallav
сообщение Jun 1 2010, 08:13
Сообщение #64
Вы наверно вопрос не поняли.
Я не справшивал, как SPI программно сделать.
Я спрашивал - можно ли задействовать аппаратный SPI.
Если мне программно дергать выборкой кристалла, то и сдвиг битов тогда проще задействовать програмный.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 08:15
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
Как и обещал, сообщаю - очередная дежурная глупость.
SPI, как был, так и остается аппаратным и при "софтовом управлении" CS. В этом смысле управление CS ничем не не софтовей той-же записи в регистр данных. Кроме того, лично я поминал ДВА способа.
vallav
сообщение Jun 1 2010, 08:17
Сообщение #66
Это Вы про slave режим контроллера?
Вроде на картинках нет мастера при котором выборка вначале выдачи выставляется а при опустошении очереди - снимается.
Там все режимы - во первых с пропуском между фреймами во вторых со снятией выборки между фреймами.
Или у нас разные описания?
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 08:25
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Master. Описания одинаковые. Способность к пониманию написанного разная sad.gif. Если чего не понятно, и мучают сомнения, то можно проделать небольшую лабораторную работу - очень помогает разобраться в нюансах поведения в конкретных условиях.
rezident
сообщение Jun 2 2010, 00:34
Сообщение #68
Пользователь №: 3 882
vallav, вам объясняют про использование аппаратного SPI и программного управления сигналом CS. Ну не программируйте вы пин SSELx, соответствующий сигналу CS на альтернативную функцию от SPI! Оставьте его как пин, выполняющий функцию GPIO, программно сбрасывайте перед началом фрейма и устанавливайте по окончании передачи фрейма по SPI. SCKx, MISOx, MOSIx используйте аппаратные, SSELx аппаратный не используйте, ферштейн?
vallav
сообщение Jun 2 2010, 04:23
Сообщение #69
Да в курсе я - что именно мне объясняют.
Меня интеоесовало - аппаратно, на собственных пуговицах без программных помочей SPI штаны от lpc17xx на данном датчике
носятся?
Ответ, как я понял такой - нет, не носятся.
И только после этого следующий вопрос - а какие именно программные помочи нужны?
Мне же почему то на первый впрос отвечают мысленно, мысленно же слышат от меня второй вопрос и начинают сразу отвечать
на него.
Я второго вопроса не задавал!
Я на него ответ знаю. Вернее, почти знаю.
Так как в железе еще не проверял.
Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB?
Такой вариант - ОЗУ контроллера как стандартный диск компьютера - когда в общую область ОЗУ контроллера компьютер пишет и читает
как в обычный диск а контроллер пишет и читает как обычное ОЗУ - чем то не удобна или давно реализована и широко используется?
Но тогда зачем повсеместно применяется это уродство - эмуляция UARTа?
Это примерно то же самое, что использование JTAGа для заливки во флешь - неудобно, но работает...
zltigo
сообщение Jun 2 2010, 07:04
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Ответ, как всегда, не воспринят. Третий раз уже sad.gif, да smile.gif именно SSP в LPC может.
Хотя стандарный вариант для любых SPI контроллеров это именно софтовая отметка фрейма. Сюрприз для ламеров!. Режим работы с фреймом произвольного размера очень очень распространен - любое более-менее сложное или быстрое Slave устройство на SPI или поддерживает, или прямо требует такой режим работы. В этом случае отмашка SSEL совершенно естественно отмечает начало фрейма произвольного размера. Аппаратная байтовая махалка, не более, чем полезный, но один из многих, режимов работы. Лично я в своих периферийных SPI устройствах предпочитаю использовать вариант, когда SSEL может быть снят в любой момент во время передачи полного фрейма, ибо за начало фрейма принимается переход SSEL в Lo. Если протокол не содержит размер фрейма, то тогда снятие SSEL разрешается производить и в любой момент передачи последнего байта.
Утомили своей детской радостью дежурного "первооткрывателя". Ответ простой - потому, что он дебильный.
Такой вариант - ОЗУ контроллера как....
Давайте, после того, как наконец-то нашли кнопку в IDE скомпилировать некий проект, заканчивайте писать кипятком от радости, даже не поднимая RAM диск попробуете пообщаться с компьютером через имеющийся Flash диск. Узнаете еще много интересного о том, как строятся файловые системы, оптимизация обращений и кэширования. Чем и насколько серьезно отличается поддержка системами, например, сетевых дисков от поддержки флешек-свистков.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 11:15
Сообщение #71
Вы вроде собирались только мои ошибочные заявления отмечать?
Или все же поучить сильно тянет?
Похоже с реализацией USB RAM диска и общения через него придется самому заниматься.
Непопулярный это вариант оказался...
По каким то причинам туда и назад по UART считается более удобным, быстрым и надежным...
rezident
сообщение Jun 3 2010, 12:49
Сообщение #72
Вы видимо не очень хорошо знакомы со спецификацией USB и со спецификой работы ОС с USB-устройствами класса MassStorage.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 13:42
Сообщение #73
Ага. Не очень хорошо знаком.
Вот поэтому и спрашиваю.
То. как работает код из аппноты - очень понравилось.
В чем Вы видите подводные камни, в случае, если в файлы будет отображаться не флешь а
ОЗУ контроллера?
Контроллер будет писать/читать в ОЗУ напрямую, комп писать/читать туда через файлы.
Преимущества - приличная скорость, простота подключения, отсутствие специальных драйверов.
Недостаток - израсходуется аж челых 8 килобайт флеши из имеющихся 512.
Других недостатков пока не вижу.
Хотя бы пару конкретных примеров реальных заморчек, если не трудно.
Ответы общего плана, типа - ты ламер, у тебя уши холодные, я супер а ты хто - не интересны...
Варианты - а если контроллер или комп не то и не туда запишут - тоже...
Кстати, не могли бы присвести для справки - сколько времени пишется и читается файл в 400 килобайт в флешь контроллера
через столь любимый здесь JTAG?
У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 3 2010, 13:47
vallav
сообщение Jun 3 2010, 16:22
Сообщение #74
Пытаюсь разобраться, почему родной бутлоадер не запускает прогу, у которой startup слинкован в ОЗУ ( второе слово в флеше указывает
на ОЗУ ) а бутлоадер из аппноты запускает.
Пока докопался до такого - это происходит похоже из за ошибки в бутлоадере из аппноты.
Там вместо *((int *)0x2000+1) стоит 0x2000+1.
И вместо вызова подпрограммы по адресу, равному содержимому в ячейке флеша по адресу 0x2004 ( то есть, уход в неинициализированное
ОЗУ ) делается вызов подпрограммы
по адресу 0x2000. Процессор продирается через таблицу прерываний и попадает в код за таблицей, который и делает то, что нужно
для запуска.
Пользовательская прога грузится в флешь начиная с адреса 0x2000 и там - начало таблицы прерываний.
Дебагер в Кейле меня уже достал. Он такой из за того, что я его пока еще не крякал или он и по жизни такой?
vallav
сообщение Jun 4 2010, 04:13
Сообщение #75
Вообщем разобрался. На самом деле такая история, как в предыдущем посте описано.
Так что ответ на вопрос о начальной загрузке такой - не линкуйте startup в ОЗУ - нечего ему там делать. Только ОЗУ зря занимает.
Вдруг или бутлоадер будет без ошибки или в таблице прерываний попадется значение, которое или зациклит проц или выкинет его куда
подальше и до кодов иничиализации он не дойдет.
А загрузка происходит так - бутлоадер, сделав необходимые проверки ( заливалась ли флешь в первые 8 слов из правильного
заливщика, и несколько других, передает управление по значению во втором слове флеша. Этот код ( а начинается он сразу после окончания
таблицы прерываний ) делает нужные пересылки и инициализации ( например, загружает sp значением из первого слова флеша, пересылает
код и данные в ОЗУ ) и предает
управление на main - которая, кстати может быть слинкована в ОЗУ.
Очередной вопрос по USB. Кто нибудь проверял - какой диапазон отклонения тактовой от 48 мегагерц допустим?
Не по спецификации а в реалии? Интересует - можно ли не ставить внешний генератор а работать на IRC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
