> Операционный усилитель, помогите выбрать
Hellper
сообщение Jun 1 2010, 06:48
Пользователь №: 29 745
Необходим операционный усилитель, питающийся от однополярного напряжения +12В и служащий для усиления напряжения падающего на шунтирующем резисторе в цепи измерения тока, а так же для использования в качестве повторителя. Основные требования: невысокая цена, доступность в РФ и дип исполнение( возможно, счетверенные, сдвоенные и ординарные варианты компоновки). Если кто-нибудь встречал или активно использует, поделитесь информацией. буду благодарен.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2010, 06:53
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если шунт в отрицательной шине питания, можно начать с LM328, дешево и сердито. Правда в начале шкалы будет некоторая ошибка, что может оказаться несущественным.
Hellper
сообщение Jun 1 2010, 06:59
измерение проводятся в положительной шине питания и желательно использовать ОУ с адекватным поведением у нулевой точки.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2010, 07:11
Из: г. Ульяновск
Предлагаю посмотреть http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
Hellper
сообщение Jun 1 2010, 07:43
ступил про отрицательную шину. измерения проводятся после нагрузки, те шунт к общему проводу. а токовыые датчики, обычно, сложно достать в РФ и они для поверхностного монтажа. нужен дешевый и "сердитый" ОУ.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2010, 07:52
Из: г. Ульяновск
Теперь надо конкретизировать характеристики: падение напряжения на шунте, выходное напряжение ОУ при максимальном токе (коэффициент усиления), диапазон рабочих температур, требуемая точность, возможность пожертвовать начальным участком характеристики и каким. А там не далеко и до выбора собственно усилителя, но дешевле и доступнее LM328 (LM2900) вряд ли что-то найдется.
Tanya
сообщение Jun 1 2010, 08:06
Пользователь №: 12 883
А специализированные current shunt monitor'ы не подойдут?
Hellper
сообщение Jun 1 2010, 08:46
при исправной работе минимальное падение на шунте 0.1 В(1 нагрузка), а максимальное 0.5(5 нагрузок).
усиление в 6 раз
индустриальный
невысокая, тк необходимо фиксировать 15% отклонение и бить тревогу
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2010, 09:24
Из: г. Ульяновск
усиление в 6 раз
индустриальный
Счетверенный усилитель LM324. Правда, смещение нуля ОУ вносит ошибку 5% для одной нагрузки.
Hellper
сообщение Jun 1 2010, 13:59
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
