Ошибка при печати схемы в PDF (Publish To PDF) |
Jun 1 2010, 09:32
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день. Печатаю схемы из OutJob командой Publish To PDF. Если в подключаемой рамки есть шрифт gost_a.TTF (прикладываю), то вылезает ошибка "Cannot recieve data from font" (прикладываю скрин). Если другим, то всё ок. Причем, если в документе, рамка не содержит gost_a.TTF, но в самом документе есть текст с gost_a.TTF, то всё нормально. В чем может быть проблема?[attachment=44597:Display_v3.1.rar]
Dis.rar ( 33.21 килобайт )
С уважением. Андрей.
Jun 1 2010, 10:24
Пользователь №: 55 187
Цитата(Corvus @ Jun 1 2010, 13:45)  +1 В другой теме уже спрашивал об этом - ответа не было. Может здесь кто подскажет. Как внедрить этот *** шрифт.  У меня без проблем. Правда печатаю через Ctrl+P, пользуюсь этим же шрифтом(используется и в форматке), установлен в виндовской папке Fonts. При печати выбираю виртуальный принтер AdobePDF.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Jun 1 2010, 10:32
Из: МО
Цитата(TOREX @ Jun 1 2010, 14:24)  У меня без проблем. Правда печатаю через Ctrl+P, пользуюсь этим же шрифтом(используется и в форматке), установлен в виндовской папке Fonts. При печати выбираю виртуальный принтер AdobePDF. Ну с Ctrl+P, проблем нету, но через Ctrl+P, нельзя печатать Assembly Variants.
Jun 1 2010, 12:25
Из: МО
Цитата(Krys @ Jun 1 2010, 14:51)  Раз уж пошла такая тема... Честно говоря не пользовался Smart PDF. поэтому не могу чего нибудь сказать. По сабжу. Может быть шрифт сделан некорректно?
Jun 1 2010, 13:17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(nord85 @ Jun 1 2010, 13:32)  Если в подключаемой рамки есть шрифт gost_a.TTF (прикладываю), то вылезает ошибка "Cannot recieve data from font" (прикладываю скрин). Если другим, то всё ок. Причем, если в документе, рамка не содержит gost_a.TTF, но в самом документе есть текст с gost_a.TTF, то всё нормально. В чем может быть проблема?[attachment=44597:Display_v3.1.rar] У меня вылазила проблема со шрифтом gost_a.TTF на опенсорсных принтерах, если на листе встречался символ градуса "°" (ALT+0176). Пробовал две разные версии шрифта, так вот с тем, в котором не было этого символа, всё выводилось замечательно, за исключением самого символа (вместо него был квадратик). Может и тут нечто подобное?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jun 2 2010, 04:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Krys @ Jun 2 2010, 06:53)  И каким же фонтом пользуетесь Вы? И как же при этом соблюдение (по возможности) ЕСКД, где шрифт тоже желательно соблюдать, а не от балды?.. ГОСТ 2.304-81 Цитата При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов Лет 8 использовал шрифт GOST type B. Но теперь отказался. Теперь Arial. Т.к. он есть на любом компьютере. В придачу шрифты ГОСТа разные существуют. Насколько мне известно, шрифт, в котором символ градуса превращается в квадратик сделан корректно, если на компе отсутствует этот шрифт, то он автоматически заменяется на ариал. Если градус отображается, то это откорректированный но неправильно скомпилирован чтоли. Если его не окажется на компьютере, то будет абракадабра и никакие подстановки не помогут... Сейчас ГОСТ только в автокаде использую, но там векторный, с ним проблем не возникает
Jun 2 2010, 06:22
Пользователь №: 3 671
Цитата И каким же фонтом пользуетесь Вы? И как же при этом соблюдение (по возможности) ЕСКД, где шрифт тоже желательно соблюдать, а не от балды?.. Вот именно, по желательно, но не обязательно. В Гостах есть ссылки, что можно использовать то , что позволяют программы. Использую Цитата Теперь Arial. Т.к. он есть на любом компьютере.
Jun 2 2010, 07:25
Из: МО
Цитата(Владимир @ Jun 2 2010, 10:22)  Вот именно, по желательно, но не обязательно. В Гостах есть ссылки, что можно использовать то , что позволяют программы. Использую  Да походу придётся переходить на что то стандартное. Всем спасибо за комментарии.
