> Загрузка Stratix
Nikolay96
сообщение Jun 1 2010, 08:25
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Использую Stratix III+EPCS64. Режим загрузки AS. Питание EPCS64 3.3В. CONF_DONE через 10К сидит на 3.3В. Прошивка в EPCS64 проходит успешно. Но при включении питания загрузки не происходит. Но если коснуться щупом точки между CONF_DONE Stratixа и сопротивлением 10К Stratix грузится. Что может быть и как с этим бороться?
Reanimator++
сообщение Jun 1 2010, 09:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
CONF_DONE только индицирует завершение загрузки, он тут не причем.. может лапа какая не пропаялась из тех что за конфигурацию отвечают? или земля..
Nikolay96
сообщение Jun 1 2010, 10:07
Все проверил (кроме самого Stratixa, как его проверишь без рентгена?). Осциллографом видны DLCK, данные, причем идут постоянно (в цикле грузится и останавливается когда щупом касаешься CONF_DONE?). С землей наверное были бы еще и другие чудеса, а так все нормально работает...
QingTing
сообщение Jun 1 2010, 12:34
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Сталкивался с таким на Stratix II. Помогла установка конденсатора между CONF_DONE и GND, емкость то ли 100 то ли 1000пФ. Глубоко не разбирался, списал на разводку ПП. Попробуйте, должно помочь!
Nikolay96
сообщение Jun 1 2010, 12:41
Спасибо, попробую.
sazh
сообщение Jun 1 2010, 12:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Nikolay96 @ Jun 1 2010, 15:41) *
Спасибо, попробую.
Если в типовой схеме загрузки нет - значит это все от лукавого. Посмотрите как status себя ведет. У Вас видимо перезагрузка по ошибке.
Где то что то не так.
AndruB
сообщение Jun 2 2010, 18:01
Пользователь №: 29 490
У меня подобное было, когда забыли MSEL1 повесить на землю и оставили в воздухе. Эффекты были самые разнообразные , в том числе и похожие на описанные.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Nikolay96
сообщение Jun 17 2010, 12:14
Да, совсем забыл доложить: воспользовался советом QingTing, поставил кондер 56 пФ между CONF_DONE и GND, заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
