2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по LPC1751., нужна инфа по програмированию через UART0
e_one
сообщение Jun 1 2010, 16:01
Сообщение #16
Пользователь №: 46 084
Родился вопрос.
Как подтягивающие резисторы настроить. По умолчанию на входах подтяжка на +3,3, ток 40 мкА.
в каком регистре менять настройки?
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 16:08
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так User Manual чего-бы не почитать? Можно особо и не читать, просто поиск pull-up запустить и случится чудо.
e_one
сообщение Jun 1 2010, 17:06
Сообщение #18
zltigo, не могли бы вы привести пример, одну строку для кейла.
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 18:09
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Keil обычный сишный компилятор. Разницы нет. Регистры отвечающие за pull-up/pull-down нашли? Два бита на pin. Так в чем проблема?
e_one
сообщение Jun 1 2010, 18:18
Сообщение #20
Тысячи извенений, регистры нашел PINMODE0-9...
В отладчике чето не отображало ноликов, минуту назад зашил в микруху, а оно работает.
Думал регистр неправильно выбрал... Вобщем слегка тупонул
e_one
сообщение Jun 9 2010, 20:25
Сообщение #21
Здравствуйте. Есть вопрос.
Пытаюсь подключить АТ24С16 к LPC1751 по шине i2c канала 1 контролера апаратно.
Нашел пример с кейла(в файле i2c.rar проект).
Заменил адрес датчика на адрес #define LM75_ADDR 0x50 памяти АТ24С16,
подкоректировал канал из i2c0 на i2c1,
и инициализацию
LPC_SC->PCONP |= (1 << 19);
/* set PIO0.0 and PIO0.1 to I2C0 SDA and SCK */ /* function to 11 on both SDA and SCK. */
LPC_PINCON->PINSEL0 |= 0x0F;
LPC_I2C1->I2CONCLR = 0x40;
LPC_I2C1->I2SCLL = I2SCLL_SCLL;
LPC_I2C1->I2SCLH = I2SCLH_SCLH;
/* Install interrupt handler */
NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn);
LPC_I2C1->I2CONSET = I2CONSET_I2EN;
по примеру
I2CWriteLength = 3;
I2CReadLength = 0;
I2CMasterBuffer[0] = 0x50;
I2CMasterBuffer[1] = 0;
I2CMasterBuffer[2] = 49;
I2CEngine();
должно записать число 49 в ячейку 0 еепрома
но при чтении таким образом:
I2CWriteLength = 3;
I2CReadLength = 1;
I2CMasterBuffer[2] = 0x50;
I2CEngine();
в I2CMasterBuffer инфа не меняется, подскажите что не так, или подкиньте вариант попроще.
Нужно писать и читать байт по адресу. можна даже первые 256 байт.
да, чуть не забыл, сигналы на ногах scl и sda есть, но форма пока не извесна, может завтра найду осцилограф с памятью и отпишусь.
частоту тоже изменял примерно от 1 до 100 кгц
Сообщение отредактировал e_one - Jun 9 2010, 20:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.03761 секунд с 7
