Кто какие типы конденсаторы ставит в снабберных цепях, в преоразователях, питаемых от сети? |
Jun 1 2010, 03:58
Пользователь №: 43 230
Цитата(gte @ May 31 2010, 22:57)  В первую очередь, интересует диапазон сотен пик, например 300пф для применения в резонансных инверторах. Я предпочитаю ставить те, которые подходят по параметрам. Ну там емкость, ESR, напряжение, RMS ток итд. Если их нет, то уж какие есть. Если нет какие есть, то тогда какие попало. Это я к тому, что не понятно что вам нужно.
Jun 1 2010, 07:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Methane @ Jun 1 2010, 07:58)  Я предпочитаю ставить те, которые подходят по параметрам. Ну там емкость, ESR, напряжение, RMS ток итд. Если их нет, то уж какие есть. Если нет какие есть, то тогда какие попало. Это я к тому, что не понятно что вам нужно. Не хочется ставить какие попало :-). На что попало у меня оказывается, обычно, керамика на 10 кВ. Наша российская действительность состоит в том, что после того, как определишься с конкретным типом конденсатора, выясняется, что сроки поставки их составят 4 месяца, поэтому и задаю подобные вопросы, что бы немного сократить время в тот момент, когда определюсь с точными параметрами. Пока знаю, что емкость 300 - 400 пф, напряжение 500-600 В. Диапазон мощности источников до 500 Вт, частоты до 100 кГц. Вторая сторона, в том, на какие типы обратить внимание. Можно слюдяные поставить, можно пленочные, можно керамику.
Jun 1 2010, 07:14
Цитата(gte @ Jun 1 2010, 10:00)  Не хочется ставить какие попало :-). На что попало у меня оказывается, обычно, керамика на 10 кВ. Наша российская действительность состоит в том, что после того, как определишься с конкретным типом конденсатора, выясняется, что сроки поставки их составят 4 месяца, поэтому и задаю подобные вопросы, что бы немного сократить время в тот момент, когда определюсь с точными параметрами. Пока знаю, что емкость 300 - 400 пф, напряжение 500-600 В. Диапазон мощности источников до 500 Вт, частоты до 100 кГц. Вторая сторона, в том, на какие типы обратить внимание. Можно слюдяные поставить, можно пленочные, можно керамику. У вас должен быть главный критерий - как можно меньше индуктивность. Слюдяных давно не видел, пленочные, стремно, остается керамика.
Jun 1 2010, 11:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
При таких частотах только полипропилен или керамика NP0, всё остальное по потерям в диэлектрике не проходит. И желательно фольговые, металлизация на плёнке при таких токах уже не катит. Можно посмотреть WIMA семейство FKP1, FKP2.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jun 1 2010, 14:51
Цитата(SSerge @ Jun 1 2010, 15:03)  При таких частотах только полипропилен или керамика NP0, всё остальное по потерям в диэлектрике не проходит. Спасибо за ссылку. По керамике проблема еще и в том, что если не указано, что импульсные, то боязно применять, может рассыпаться со временем, хоть и NP0. А импульсных пока не нашел. А у меня есть потребители, у которых работа оборудование работает круглосуточно, наработка 7000 часов в год. Попробую пленочные поискать попробовать, если выброс будет в норме, это будет надежней.
Jun 1 2010, 15:10
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(gte @ Jun 1 2010, 18:51)  Спасибо за ссылку. По керамике проблема еще и в том, что если не указано, что импульсные, то боязно применять, может рассыпаться со временем, хоть и NP0. А импульсных пока не нашел. А у меня есть потребители, у которых работа оборудование работает круглосуточно, наработка 7000 часов в год. Попробую пленочные поискать попробовать, если выброс будет в норме, это будет надежней. Почти все снабберы сделаны на полипропилене EPCOS, WIMA, ELECTONICON, ostrava www.es-ostrava.cz/index.php?page. и др...
Jun 1 2010, 15:41
Цитата(wla @ Jun 1 2010, 19:10)  Почти все снабберы сделаны на полипропилене EPCOS, WIMA, ELECTONICON, ostrava www.es-ostrava.cz/index.php?page. и др... Мне надо 330 пф, а не 0,33, поэтому может быть не только пленка. Если советуете, желательно, поконкретнее. EPCOS, WIMA, ELECTONICON и т.п. - это находится за несколько секунд в гугле.
Jun 1 2010, 16:16
Цитата(gte @ Jun 1 2010, 17:51)  Спасибо за ссылку. По керамике проблема еще и в том, что если не указано, что импульсные, то боязно применять, может рассыпаться со временем, хоть и NP0. А импульсных пока не нашел. А у меня есть потребители, у которых работа оборудование работает круглосуточно, наработка 7000 часов в год. Попробую пленочные поискать попробовать, если выброс будет в норме, это будет надежней. Читал, что какие-то пленочные "самовосстанавливающиеся" или как там их, после пробоя. Просто фольга сгорает, и в общем пробой им не критичен. Я уже писал: ищите у вшей. Адресс для старта. http://www.vishay.com/capacitors/
Jun 1 2010, 16:48
Цитата(Methane @ Jun 1 2010, 20:16)  Читал, что какие-то пленочные "самовосстанавливающиеся" или как там их, после пробоя. Просто фольга сгорает, и в общем пробой им не критичен. Уж увольте, это может на сотне киловатт стоит ставить такие. Цитата Я уже писал: ищите у вшей. Адресс для старта. http://www.vishay.com/capacitors/Я не нашел у них подходящей керамики, о которой Вы писали. Кроме того, пожалуйста, посмотрите заголовок темы. Есть конкретика, буду рад. А у каких фирм смотреть и так знаю. Ту же FKP WIMA по заказ предлагают в количествах, которые мне, увы, не нужны.
Jun 1 2010, 17:12
Цитата(gte @ Jun 1 2010, 19:48)  Уж увольте, это может на сотне киловатт стоит ставить такие. Посчитайте импульсный ток на напряжение. Сильно удивитесь. Цитата Я не нашел у них подходящей керамики, о которой Вы писали. О чем я писал?
