> Ошибка при печати схемы в PDF (Publish To PDF)
nord85
сообщение Jun 1 2010, 09:32
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Печатаю схемы из OutJob командой Publish To PDF.
Если в подключаемой рамки есть шрифт gost_a.TTF (прикладываю), то вылезает ошибка "Cannot recieve data from font" (прикладываю скрин). Если другим, то всё ок. Причем, если в документе, рамка не содержит gost_a.TTF, но в самом документе есть текст с gost_a.TTF, то всё нормально. В чем может быть проблема?[attachment=44597:Display_v3.1.rar]
С уважением. Андрей.
Corvus
сообщение Jun 1 2010, 09:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
+1
В другой теме уже спрашивал об этом - ответа не было. Может здесь кто подскажет.
TOREX
сообщение Jun 1 2010, 10:24
Пользователь №: 55 187
Цитата(Corvus @ Jun 1 2010, 13:45) *
+1
У меня без проблем. Правда печатаю через Ctrl+P, пользуюсь этим же шрифтом(используется и в форматке), установлен в виндовской папке Fonts. При печати выбираю виртуальный принтер AdobePDF.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
nord85
сообщение Jun 1 2010, 10:32
Из: МО
Ну с Ctrl+P, проблем нету, но через Ctrl+P, нельзя печатать Assembly Variants.
Krys
сообщение Jun 1 2010, 10:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Раз уж пошла такая тема, может подскажете: можно ли задать фиксированный масштаб в Smart PDF при печати в частности объектов из PCB Doc? Я попробовал - всегда растягивает на весь лист, и всё. А мне надо допустим 1:1. Установки параметры страницы не принимает.
Попробовал тупо напечатать на виртуальный PDF-принтер - только тогда добился результата. Но виртуальный принтер - это уже внешняя программа, а хотелось штатными средствами...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
nord85
сообщение Jun 1 2010, 12:25
Из: МО
Цитата(Krys @ Jun 1 2010, 14:51) *
Раз уж пошла такая тема...
Честно говоря не пользовался Smart PDF. поэтому не могу чего нибудь сказать.
По сабжу. Может быть шрифт сделан некорректно?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 1 2010, 13:17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
У меня вылазила проблема со шрифтом gost_a.TTF на опенсорсных принтерах, если на листе встречался символ градуса "°" (ALT+0176).
Пробовал две разные версии шрифта, так вот с тем, в котором не было этого символа, всё выводилось замечательно, за исключением самого символа (вместо него был квадратик).
Может и тут нечто подобное?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Jun 1 2010, 19:00
Пользователь №: 3 671
Может. Я от них отказался, когда дома вместо них даже о офисе иероглифы лезли. А после некоторых манипуляций можно было привести к орусению текста. Но так как эти манипуляцию нужно было проводить при каждой загрузке файла--- в топку отправил все эти фонты.
Krys
сообщение Jun 2 2010, 02:53
Из: Томск, Россия
И каким же фонтом пользуетесь Вы?
И как же при этом соблюдение (по возможности) ЕСКД, где шрифт тоже желательно соблюдать, а не от балды?..
peshkoff
сообщение Jun 2 2010, 04:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ГОСТ 2.304-81
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов
Лет 8 использовал шрифт GOST type B. Но теперь отказался.
Теперь Arial. Т.к. он есть на любом компьютере.
В придачу шрифты ГОСТа разные существуют. Насколько мне известно, шрифт, в котором символ градуса превращается в квадратик сделан корректно, если на компе отсутствует этот шрифт, то он автоматически заменяется на ариал. Если градус отображается, то это откорректированный но неправильно скомпилирован чтоли. Если его не окажется на компьютере, то будет абракадабра и никакие подстановки не помогут...
Сейчас ГОСТ только в автокаде использую, но там векторный, с ним проблем не возникает
Владимир
сообщение Jun 2 2010, 06:22
Вот именно, по желательно, но не обязательно. В Гостах есть ссылки, что можно использовать то , что позволяют программы.
Использую
nord85
сообщение Jun 2 2010, 07:25
Из: МО
Да походу придётся переходить на что то стандартное. Всем спасибо за комментарии.
peshkoff
сообщение Jun 2 2010, 07:28
да, и еще: SmartPDF - фтопку
используйте acrobat distiller, pDFWriter и т.д....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
