> Time-out в USART, аппаратное отлавливание
athlon64
сообщение Jun 1 2010, 13:14
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор At91SAM7X512, IDE IAR 5.4, uCOS 2.89
Тайм-аут мне нужен чтобы определять окончание пакета.
С отдельным таймером для отсчитывания тайм-аута всё работает. Интересно использовать именно заложенную в USART аппаратную функцию. Прочитал раздел даташита про USART несколько раз, но всё равно чтото гдето забыл sad.gif
Процессор получает пакет и даже успевает его пульнуть обратно, но по истечении таймаута процессор виснет.
Инициализация USART0:
void ConfigureUsart(unsigned char usart_num)
      unsigned int mode = AT91C_US_USMODE_NORMAL
                        | AT91C_US_CLKS_CLOCK
                        | AT91C_US_CHRL_8_BITS
                        | AT91C_US_PAR_NONE
                        | AT91C_US_NBSTOP_1_BIT
                        | AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
      PIO_Configure(USART0_pins, PIO_LISTSIZE(USART0_pins));
      // Enable the peripheral clock in the PMC
      PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_US0);
      // Configure the USART in the desired mode @9600 bauds
      USART_Configure(AT91C_BASE_US0, mode, 9600, 48000000);
      // Configure the USART interrupt
      IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_US0, 0, USART0_IrqHandler);
      IRQ_EnableIT(AT91C_ID_US0);
      // Enable receiver & transmitter
      USART_SetTransmitterEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
      USART_SetReceiverEnabled(AT91C_BASE_US0, 1);
      // Start receiving data and start timer
      USART_ReadBuffer(AT91C_BASE_US0, &pBuffer, 1);
      AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT;
      // Устанавливаем тайм-аут
      AT91C_BASE_US0->US_RTOR=70u;
Обработчик прерывания:
void USART0_IrqHandler(void)
  if ((AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TIMEOUT) > 0)  // если прерывание произошло по таймауту
  BSP_LED_Toggle(1);
else  if ((AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) == 1) { // если прерывание произошло по заполнению буфера
  USART_Write(AT91C_BASE_US0,pBuffer,0);
  AT91C_BASE_US0->US_CR =AT91C_BASE_US0->US_CR | AT91C_US_STTTO; //Начинаем отсчёт тайм-аута
Руслан
aaarrr
сообщение Jun 1 2010, 13:37
Пользователь №: 1 448
Естественно виснет: прерывание TIMEOUT сбрасывается записью STTTO в US_CR, что в вашем коде не выполняется.
Регистр US_CR предназначен только для записи, "|" смысла не имеет.
athlon64
сообщение Jun 2 2010, 04:09
Из: Уфа
Спасибо
Теперь ответ на каждый пакет приходит нормально и светодиод, который по таймауту должен загораться/гаснуть, отрабатывает верно.
Теперь вопрос скорее по операционке. После приёма по USART первого пакета останавливаются все остальные задачи (опрос по TWI, мигание диодом). Куда смотреть?
Обработчик теперь выглядит так:
  if ((AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TIMEOUT) > 0) { // если прерывание произошло по таймауту
  BSP_LED_Toggle(1);
  AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_STTTO; //Сбрасываем тайм-аут
Руслан
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 05:19
Цитата(athlon64 @ Jun 2 2010, 08:09) *
Куда смотреть?
На оформление прерывания - очень похоже, что никто не пишет в AIC_EOICR. Обертка какая-нибудь в стартапе присутствует?
athlon64
сообщение Jun 2 2010, 06:33
Из: Уфа
Заметил что если в обработчик таймаута добавить команду чтения из порта байта, то ничего не виснет. wacko.gif
читается при этом повторно последний байт посылки, а первый байт следующей посылки теряется
да нет, стандартная инициализация оси и сразу инициализация порта
    BSP_Init();                                                 /* Initialize BSP functions                                 */
    OS_CPU_InitExceptVect();                                    /* Initialize the Vectors at address 0x00                   */
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
    OSStatInit();
#endif
    Mem_Init();                                                 /* Initialize Memory Managment Module                       */
    Math_Init();                                                /* Initialize Mathematical     Module                       */
    BSP_Ser_Init(115200);                                       /* Initialize Serial port                                   */
    APP_TRACE_INFO(("\n\n\r"));
    ConfigureUsart(0);
Сообщение отредактировал athlon64 - Jun 2 2010, 06:37
Руслан
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 08:11
Понятно. Прерывание перепишите корректно:
  unsigned int status = AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_BASE_US0->US_IMR;
  if(status & AT91C_US_TIMEOUT) // если прерывание произошло по таймауту
    BSP_LED_Toggle(1);
  if(status & AT91C_US_RXRDY) // если прерывание произошло по заполнению буфера
    USART_Write(AT91C_BASE_US0, pBuffer, 0);
Это не стартап.
athlon64
сообщение Jun 2 2010, 10:52
Из: Уфа
После исправления обработчика и ответный пакет перестал отправляться.
Всё оказалось банально.
В обработчике проверял не тот бит.smile.gif AT91C_US_RXRDY вместо AT91C_US_RXBUFF.
Приёмный буфер переполнялся и проц зависал
Руслан
aaarrr
сообщение Jun 2 2010, 11:02
Это хорошо. Но все равно лучше в обработчике реагировать сразу на все события, чтобы исключить оверхед, когда в CR установлено более одного бита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
