> система позицирования подвижного объекта по типу GPS в небольшом пространстве, в квадате со стороной 5 метров или в круге диаметром 5 метров
acronis2000
сообщение Jun 1 2010, 14:20
Пользователь №: 31 156
Есть задача определить положение подвижной радиоуправляемой машинки на плоскости в комнате 5x5 метров с точностью 1 см.
На какой системе строить ?
Ультразвук ?
Есть ли примеры или какие либо разработки ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Jun 1 2010, 15:15
asdf
сообщение Jun 1 2010, 20:44
Пользователь №: 4 913
Ультразвук ?
http://imobot.ru/index.php?option=com_cont...60&Itemid=9
Bakradze
сообщение Jun 2 2010, 09:28
Пользователь №: 54 306
Какава масса машинки?
acronis2000
сообщение Jun 2 2010, 11:19
Уважаемый asdf я думаю ,что
как раз то что надо.
Есть ли подобные ссылки со схемами ?
масса машинки примерно 1 кг
Bakradze
сообщение Jun 2 2010, 11:35
Да я подумал, можно не делать мозги машинке - можно делать устройство, управляющему машинкой со стороны. А положение машинки снимать как положение касания в тач-скрине.
Если мозги машине принципиально - тогда другое дело.
acronis2000
сообщение Jun 2 2010, 11:59
так и планируется - машинкой будет управлять компьютер. мне нужны точные координаты - их будет считывать этот же комп.
asdf
сообщение Jun 2 2010, 21:48
На той же странинице, ниже.
Stanislav
сообщение Jun 2 2010, 22:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(asdf @ Jun 2 2010, 00:44) *
1 см погрешности вряд ли получится.
Любой сквозняк уведёт измерение на несколько сантиметров в сторону.
Кроме того, свойства датчиков сильно зависят от температуры.
Есть и другие сложности - допплеры, многолучёвка...
2 acronis2000
Я бы посоветовал вебкамеру под потолком, и светодиодик на машинке. smile.gif
Правда, геометрические аберрации объектива придётся учесть, но это не беда: разлинуйте площадку сеткой, и откалибруйтесь по ней.
Только камеру лучче поискать не USB-шную, а FireWire - длину кабеля можно будет сделать побольше.
acronis2000
сообщение Jun 2 2010, 23:53
Не думал , что сквозняк повлияет..........
Грустно.
Система планируется применяться вне помещения , поэтому вебкамеру не рассматриваю.
Подскажите , какие еще возможны решения ?
Stanislav
сообщение Jun 3 2010, 05:13
Ещё и как...
Борьбы с ними возможна, но обработка сигнала потребуется серьёзная. Тем не менее, погрешность в 1см представляется вряд ли достижимой практически.
А это тогда что означает:
Камеру не обязательно ставить сверху. Можно и сбоку, только приподнять надо. На палке, или штативе (продаются такие, складные, - очень удобные для переноски).
asdf
сообщение Jun 3 2010, 07:59
Наличие сквозняка - две дополнительные неизвестные (если не рассматривать вихревую компоненту) - добавляют еще 2 приемника т.е. всего 5.
Для уточнения, рассматривается конфигурация 1- передатчик на объекте и не менее 5-ти приемников по периметру зоны.
Для устранеения неоптимальных по точности конфигураций (объект рядом с приемником) нужно добавлять еще один приемник.
Доплер еще мешать не будет, а вот многолучевка - действительно потребует обработки.
Судя по всему, оптическая система, действительно, может быть проще.
acronis2000
сообщение Jun 5 2010, 07:33
В продолжение темы.
Если изменить задачу определения координат на улице на поле 50 на 50 метров - каким образом определить координаты с точностью 50 см.
Возможно ли как то изпользовать wi-fi ?
Или еще как ?
asdf
сообщение Jun 5 2010, 07:47
Цитата(acronis2000 @ Jun 5 2010, 11:33) *
В продолжение темы.
Или еще как ?
Поищите в темах, уже обсуждалось, nanolock - кажется так называются устройства дающие такую точность.
Площадка 100*100
pardone- без k - nanoloc
acronis2000
сообщение Jun 5 2010, 11:32
Мне очень приятно что на данном форуме очень отзывчивые люди !
Отдельное спасибо asdf - несомненно ВЫ мне очень очень помогли.
Хочу ВАС отблагодарить немного за ВАШУ помошь . Если у ВАС есть какая либо электронная система платежей - напишите в личку - хочу угостить ВАС пивом !!!!
asdf
сообщение Jun 5 2010, 20:14
Спасибо, как нибудь сочемся, в другой раз Вы мне поможете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
