> Глюк дебаггера Proteus 7.4 SP4 с float?
vertexodessa
сообщение Jun 1 2010, 17:56
Пользователь №: 57 685
Доброго дня!
Proteus не показывает значение переменных типа float в пошаговом режиме. Как сделать чтобы отображал?
Спасибо!
GDI
сообщение Jun 2 2010, 08:12
Пользователь №: 5 008
Не использовать float переменных, особенно в прерываниях, особенно для подсчета каких-то там тиков таймера. И вообще, про float на 8битных платформах надо забыть.
сообщение Jun 2 2010, 09:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
По существу вопроса могу добавить, что операция деления, примененная к целочисленным переменным, означает целочисленное деление.
В данном примере да, но насчет "вообще" позвольте не согласиться.
Сообщение отредактировал 777777 - Jun 2 2010, 09:23
Marian
сообщение Jun 2 2010, 18:25
Пользователь №: 25 618
Попробуйте так :
Запустите отладку кнопкой STEP
Выберите отображать окно :
Debug->Watch Window
В окне мышкой :
Add items (by address..)
Memory -> AVR Data memory
Name -> Присвойте имя(может быть любым, нп. такое же как у переменной)
Address -> из окна AVR variables скопируйте адрес( у вас он равен 0151, это из Y+4=0151, записать в формате 0x0151 )
Data type -> IEEE float
Display format -> Hexadecimal (так было )
volatile для переменной вы уже написали, осталось отключить оптимизацию компилятора.
Удачи.
_Pasha
сообщение Jun 3 2010, 00:23
Пользователь №: 29 509
Кстати, аффтортопику на заметку - лучше вначале хоть какие-нить макабуки почитать или по меню полазать, а потом уже про глюки говорить. Глюки есть, но совсэм нэ там. smile.gif
GDI
сообщение Jun 3 2010, 07:05
Для людей использующих флоат для подсчета тиков в прерывании, лучше вообще забыть, а вот когда научатся считать все в целочисленном виде (года через 2), можно начать вспоминать smile.gif
сообщение Jun 3 2010, 09:02
Из: Саратов
Надо предложить модераторам ввести в правила пункт: "запрещается советовать отключать оптимизацию компиляторов". smile.gif
Сообщение отредактировал 777777 - Jun 3 2010, 09:03
Marian
сообщение Jun 3 2010, 11:15
Цитата(_Pasha @ Jun 3 2010, 03:23) *
Так эта дла тага, чтабы прогу пооотлаживать.
С включенной оптимизацией по С коду сильно не попрыгаешь.
Да и сама переменная может в регистрах проца оказаться.
Весь вопрос в том
, а какой тип переменной использовать, со временем, человек сам научится.
сообщение Jun 4 2010, 04:12
Из: Саратов
А с оптимизацией она не отлаживается?
Это еще почему? Вообще-то отлаживать ее надо в том виде, в каком ей предстоит работать.
И что? Это вызывает какие-то проблемы? Я, например, наоборот - огорчаюсь если какая-то переменная оказывается в памяти и начинаю думать что бы такого сделать, чтобы компилятор перенес ее в регистр.
Hmm
сообщение Jun 4 2010, 18:23
Пользователь №: 124
А вы не понимаете, что этим хотели сказать?
Работать "она" может и без оптимизации.
Вы, наверное, хотели-бы в идеале использовать uC без RAM ...
777777
Талант не пропить ...
zltigo
сообщение Jun 4 2010, 20:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хорошее предложение smile.gif. Одобряю.
Я понимаю sad.gif отлаживать не общую работоспособность чего-либо а 2x2=? sad.gif.
Marian
сообщение Jun 5 2010, 12:24
Не отлаживается. Работать прога сможет, но как вы узнаете, не прибегая к ассемблеру, что она конкретно, в этот момент делает? Если у вас есть другие, более удобные методы отладки, поделитесь.
Если вам так надо, пожалуйста. Но гораздо удобнее отладить прогу "как она есть", а перед заливкой в проц., скомпилировать с включенной оптимизацией.
Интересно, чем оно вам понравилось?
сообщение Jun 5 2010, 14:22
Из: Саратов
Убей не пойму - а что мешает прибегнуть к ассемблеру? Но и это требуется крайне редко - я обычно отлаживаю программу прямо в сишном тексте, отладчик позволяет шагать по строкам прогрммы, смотреть значения переменных и т.п. - что еще нужно для оладки? Да, иногда компилятор перетасовывает программу и при пошговой отладке она иногда "прыгает" в неожиданные места. Но ничего страшного не происходит, при ближайшем рассмотрении становится понятен ход "мыслей" оптимизатора .
Если ваша программа нагружает процессор на 1%, то наверное можно. Но обычно процессор выбирается так, чтобы он был загружен на 20...30%, а если проводится а поскольку отключение оптимизации делает программу медленнее раз в 5...10, то она становится практически неработоспособной - не успевает.
То же самое относится к ее размеру - если без оптимзации она не влезет в память - как ее отладить?
Наверное тем, что совет отключать оптимизацию является вредным.
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 14:23
Из: Riga, Latvia
Правильным подходом к делу, при котором прежде всего нужно думать и писать программы, а не исследовать отладчиком что же это такое получилось и латать некий исходник из
каких-то строчек. Это для латания жизненно необходимо соответствие какой-то отдельной строчки, какому-то отдельному "результату", ибо латающий практически никогда не уверен, в том, что он написал и уж тем более не представляет, как его понял (а действительно 2+2=4?) компилятор. При этом его мышление действительно ограничено разрозненными строчками и проанализировать десяток-другой уже не под силу. Вот на такой благодатной почве и растут не выпускающие отладчика из рук враги оптимизаций, ибо латанный-перелатанный подогнанный под ответ в окошке отладчика исходник при оптимизации рассыпается и тут уж начинаются обильные байки о глюках компиляторов smile.gif sad.gif. Если человек может с уверенностью без ошибок написать десяток-другой строчек, а в том случае, если и ошибся банально их прочитать и найти ошибку, то оптимизация у него включена и настроена с самого начала. Ну а уж про критические по времени исполнения куски кода вообще и говорить нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
