> Отладочная плата AS-sam7S64, Нужны pcb файлы
MixEr
сообщение Jun 3 2010, 06:22
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
Доброго дня всем!
Есть задача скопировать с небольшой модернизацией отладочную плату AS-sam7S64.
Чтобы не изобретать велосипед очень хочется найти gerber (или лучше PCB) файлы для данной платы.
Подскажите, где это поискать?
Если, кто сможет предоставить такие файлы то при выполнении задачи велика вероятность материальной (руб.) благодарности
:о)
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
SavageForest
сообщение Oct 23 2013, 07:26
Пользователь №: 54 010
Цитата(MixEr @ Jun 3 2010, 10:22) *
...скопировать с небольшой модернизацией отладочную плату AS-sam7S64.
...Подскажите, где это поискать?
проще будет обратиться к самим Атмеловцам, но они скорее всего пошлют в мягкой форме, а вообще, у некоторых производителей ПП есть такая услуга как "сколка", но это не совсем то, что нужно. проще будет развести свою плату, чем искать и править.
в новом проекте есть море плюсов. затачиваешь плату под себя и пихаешь только то, что действительно нужно.
на ЕК (если я правильно понял имеется введу AT91SAM7S-EK) нету супрессора питания и линейник хитровые.. пардон.. специфический... ОУ не совсем туда подцеплены. нет никакой защиты IO и монтажных отверстий для крепления под винт и т.д. и т.п.
можно всё это безобразие и еще много чего разместить на меньшей площади да и с нормальным питанием.
Jury093
сообщение Oct 23 2013, 08:37
Пользователь №: 13 050
не оно?
http://www.atmel.com/Images/AT91SAM7S-EK__KitsFiles.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:05
