3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение среднего тока, в районе 15uA
ar__systems
сообщение May 28 2010, 07:02
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатывал прибор с питанием от батарейки. Одно из требований было непрерывная работа в течении 15 лет.
Разработал, среднее потребление тока получилось в районе 15uA. Потом возникла проблема - померять его и убедить заказчика в точности измерений.
В чем сложность -- прибор использует аналоговый датчик давления, который включается с частотой 1 или 3 герца, соответсвенно мгновенная величина тока возрастает до (ориентировачно) 1mA на время порядка 500uS и спадает по экспоненте. Т.е. никаким амперметром непомерять.
В результате я мерял просто напряжение на резисторе 3.3К вставленное в цепь питания отфильтрованное через RC фильтр с большой постоянной времени.
Меряется по идее правильно, но заказчик был все время в сомнении и искал альтернативный способ померять ток. Ну еще была проблема в том, что стартовй ток прибора был большой, и требовалось порядка 15 сек для того, что бы фильтр среагировал. Каких-то готовых приборов для таких измерений я не нашел. Предложил им померять время работы от элементов для часов, но что-то у них не дошли руки.
Кто сталкивался с подобными вопросами? Какие были решения?
rx3apf
сообщение May 28 2010, 07:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У меня схожая задача, решаю пока так же, измерением на шунте с большим фильтром. Все хочется сделать кулонометр (мысль была приспособить для этого AD7741), но руки пока не дошли. Если бы кто подсказал конкретную реализацию - было бы интересно...
Tanya
сообщение May 28 2010, 07:17
Пользователь №: 12 883
Запитайте все от хорошего конденсатора. Тестер + секундомер.
Второй вариант - вместо земли - интегратор. Почти то же самое.
SSerge
сообщение May 28 2010, 08:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Стрелочный микроамперметр (на 50 или 100 мкА) при таких временах вполне нормально интегрирует. Стрелка будет немного колебаться туда-сюда на каждый импульс. По моему опыту - на заказчика производит неизгладимое впечатление, почти как удав на кролика smile.gif и гораздо нагляднее всех прочих методов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ar__systems
сообщение May 29 2010, 05:29
self made
Из: Toronto, Canada
Хм... Спасибо, почему-то не приходило в голову, что для такого диапазона есть стрелочные микроамперметры... Обязательно попробую в следующий раз.
zltigo
сообщение May 29 2010, 05:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только для такого они и есть smile.gif. Три варианта 50-75-100uA все остальное шунтами. Только интегрировать они на самом деле будут поганенько короткие импульсы. Посему берется приличный цифровой осциллограф - он Вам и проинтегрирует.
rx3apf
сообщение May 29 2010, 05:59
Из: Moscow, Russia
А "приличный" - это сколько бит ? Потому как при среднем, скажем, 10 uA, и импульсном в 10..20 mA типичных восьмибитных явно не хватит. А так да, было бы просто, я даже было обрадовался простоте решения...
Tanya
сообщение May 29 2010, 07:49
Интегрировать они будут прекрасно. Только нужно в этом суметь убедить заказчика. Параллельно стрелочке добавить конденсатор - стрелочка не должна сильно дергаться.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 2 2010, 05:00
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Класса точности микромперметра тоже не хватит.
ar__systems
сообщение Jun 3 2010, 06:35
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(zltigo @ May 29 2010, 00:45) *
Только для такого они и есть smile.gif. Посему берется приличный цифровой осциллограф - он Вам и проинтегрирует.
Ну не знаю... Чтобы посчитать ток в 15uA с точностью 5% и при этом иметь возможность мерять ток в 1.5mA без clipping, требуется скоп с минимум 11 битами вертикального разрешения. А чтобы как следует померять импульсы длиной 500uS с частотой 1Гц, нужна глубина памяти в 100 000 точек. Что-то я таких не встречал. (Мы меряли все это по частям более плохими скопами, но для этого требуется комбинирование разных измерений, что в результате весьма не наглядно и уверенности у заказчика не вызывает.)
alexf
сообщение Jun 3 2010, 10:37
Пользователь №: 1 608
Возьмите AVR - у него ADC 10 бит. Особой скорости не требуется если первый этап интегрирования на маленьком конденсаторе параллельно входу. Программа проинтегрирует хоть за сутки.
Я еще лучше как уже было предложено: зарядить конденсатор. Померять напряжение через скажем 30 мин для контроля саморазряда.
Подключить прибор и опять померять через то же время. Дальше калькулятор поможет.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 14:29
Из: Moscow, Russia
Калибровать каждый раз надо, или брать очень хорошие (и очень дорогие) конденсаторы - если речь идет о больших емкостях. IMHO, сюда просто напрашивается AD7741/42...
Да, вот идея-то на первый взгляд красивая, а малая разрядность все убивает. У Rigol 1052E 1 мегасемпл памяти, если задействовать два канала, для малых токов и для больших, может, что и получится, но да, на импульсах будет перегрузка "малого" канала, при обработке это надо выкинуть, и только внешней обработкой. Коряво...
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 15:16
Вот, специально для Вас.
Из хлама конденсатор 6800 мкф на 25 вольт. За 100 секунд напряжение упало меньше процента.
У автора среднее потребление - 15 мкА. За 100 секунд такой ток разрядит конденсатор на 0.22 вольта.
Один раз надо измерить емкость - разряжать через резистор. Автору нужно один раз заказчика убедить.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 15:18
Из: Moscow, Russia
А завтра конденсатор подсохнет или изменится температура ? Я имел в виду, "калибровать каждый раз", хотя бы при изменении окружающих условий.
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 15:26
Ему не нужно каждый прибор проверять. Только один раз продемонстрировать. Так мне показалось.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
