> STR91xFA ARM9 и I2C
Zandy
сообщение Apr 30 2010, 16:20
Пользователь №: 3 098
Контроллер работает в режиме "Master receiver". Надо принять один байт. Т. е. после приема первого байта выставить "non-acknowledge" и передать стоповую посылку. В документации по поводу "non-acknowledge" сказано следующее: (цитата) "Note: In order to generate the non-acknowledge pulse after the last received data byte, the ACK bit must be cleared just before reading the second last data byte."
Так вот, в чем вопрос. Когда надо очищать ACK бит? Ведь принимаемый байт всего один.
Привожу кусок из примера драйвера I2C (нашел в примерах к Keilу)
     case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED:           // EV7
      if ( Rx_Idx == BUFFER_SIZE-2 )
        // Send STOP Condition
        I2C_AcknowledgeConfig (I2C1, DISABLE);
      if ( Rx_Idx == BUFFER_SIZE-1 )
      I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
      I2C1_Buffer_Rx[Rx_Idx] = I2C_ReceiveData(I2C1);
      Rx_Idx++;
      break;
В случае единичного байта BUFFER_SIZE = 1 и соответственно условие if ( Rx_Idx == BUFFER_SIZE-2 ) никогда не будет выполняться и отсутствие подтверждения никогда не будет передано.
Так как же быть? Читать два байта, а второй не принимать во внимание?
Два байта принимается нормально, но чтение второго байта уже идет с инкрементированного адреса. (читаю настройки аудиокодека).
Сообщение отредактировал rezident - Apr 30 2010, 20:57
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
