> Проблема с at90usb1287
at90
сообщение Jun 2 2010, 12:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Приветствую!
Если небольшая проблема.
На устройства c at90usb1287 разведен только JTAG.
Когда заливаю програму через JTAG все работает, идет обмен по модбас.
Причем просто заливаю без отладки. Как только снимаю питание и включаю снова обмен уже не работает но программа не виснет.
Я вывел на светодиоды. Что может инициализировать JTAG в проце?
Пробовал через заливать Jtag родной usb загрузчик для этого проца и уже через загрузчик заливал программу. Все работает, но если снять питание и стартовать через загрузчик перестает работать обмен....
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
xelax
сообщение Jun 2 2010, 14:38
Пользователь №: 22 035
может дополнительное заземление через JTAG?
at90
сообщение Jun 2 2010, 14:44
Из: Краснодар
думал тоже...но когда просто одет разъем то не работает... надо именно залить программу...
Палыч
сообщение Jun 2 2010, 15:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(at90 @ Jun 2 2010, 16:23) *
...обмен уже не работает но программа не виснет.
Слишком мало информации... Но, можно пофантозировать:
1. Мешает WDT
2. Срабатывает BOD (плохое напряжение питания)
3. Криво проинициализирован стек (или не проинициализирован вовсе)
4. Черте-что на ноге Reset...
5. ....
Xenia
сообщение Jun 2 2010, 21:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Снимите фузу с HWBE (фабрично она обычно установлена).
at90
сообщение Jun 3 2010, 03:42
Из: Краснодар
питание в норме. я выводил регистр MCUSR на светодиоды, проц не сбрасывается.
Снятие бита тож не помогло.
Посмотрю чё там со стэком!
at90
сообщение Jun 3 2010, 15:41
Из: Краснодар
Нашлась проблема... В одной переменной был мусор при старте без джитага.. Джитаг обнуляет память...
Xenia, в чему мешает бит HWBE?
Xenia
сообщение Jun 3 2010, 18:58
У меня из-за него после прошивки не запускалось. Потом, как выяснилось, запускалась с верхних адресов boot-области.
Симптом такой. Прошиваю (через SPI) - рапортует, что нормально прошилось, а прога не работает. Но стоит снять и снова подать питание, как запускается нормально. Это меня порядочно забодало, т.к. питание у меня от USB, а выдергивание и вставка кабеля в разъем требовало еще и выйти из Терминала (прога связи по виртуальному COM-порту). Тут если выдернешь кабель раньше, тем Терминал отключишь, то COM-порт пропадает. Вот так мучилась-мучилась, пока фузу HWBE не переставила. После чего разу все нормально стало - запускается сразу после окончания прошивки, ничего дергать не надо.
at90
сообщение Jun 4 2010, 03:29
Из: Краснодар
Ну я шью по джитагу... spi не разведен у меня. Запускается нормально.
Никому исходники USB загрузчика для at90usb не попадались? Штатный не устраивает тем, что он сам не стартует программу.
Dx!
сообщение Jun 5 2010, 17:53
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Тут было чтото..
LUFA also contains USB bootloaders for the following USB classes:
  • CDC Class, AVR109 protocol compatible (AVRDude)
  • DFU Class, Atmel DFU protocol compatible (Atmel FLIP, dfu-programmer)
Оно там в сорцах - можете расковырять до нужного функционала.
Сообщение отредактировал Dx! - Jun 5 2010, 17:55
at90
сообщение Jun 6 2010, 03:35
Из: Краснодар
Спасибо! Посмотрю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
