> Программирование обмена между ПК и ПЛИС по PICE, PCI Express + Cи + Stratix IV GX Dev Kit
novartis
сообщение May 28 2010, 14:10
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день!
Имеется плата Stratix IV GX Development Kit, выполнена в форм-факторе PCIE x8.
Создали в квартусе проект на vhdl, подцепили мегакорку PCIE, сделали простенькую обвязку этой мегафункции, мегафункция настроена на Hard IP, Avalon ST 128. К интерфейсу RX Avalon ST подцепили память шириной 128 бит, глубиной 64 слова. В память пишим данные rx_st_data по сигналу rx_st_valid = '1'.
Воткнули плату в комп под линукс. Наш спец по программированию в линуксе и в С написал драйвер, обнаружил плату, создал тестовую прогу на С, вот ее укороченный код:
int af = open("dev/qwert", O+RDWR | O_SYNC); //
char *am = mmap (NULL, MEM_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, af, 0);
volatile int *ptr = (__typeof(ptr))(am);
volatile int data = 0x0001;
*ptr = data;//запись в плис
int data1;
data1 = *ptr;//чтение из плис
При выполнении программы smile3046.gif в памяти в плисе мы видим следующее:
128 битная посылка на запись data [data][header2][header1][header0]
128 битная посылка на чтение data1 [мусор][header2][header1][header0]
Таким образом мы передали за один пакет (посылку) 32 бита данных.
Попросили нашего спеца по программированию послать не 32 бита (int), а больше, чтобы получилась пакетная передача данных. Он покапался в описаниях на процессор Intel, нашел там 128 разрядный регистр. Код получился таким:
volatile __v4si *ptr = (__typeof(ptr))(am);
volatile __v4si data = { 0x0001, 0x0002, 0x0003, 0x0004};
__v4si data1;
В памяти в плисе мы видим следующее:
четыре 128 битных посылки на запись data
[мусор][ мусор ][ 0x0002][ 0x0001]
[мусор][ мусор ][ 0x0004][ 0x0003]
А хотелось бы увидеть три хедера и много много байт данных в одном пакете(посылке):
[ мусор ][header2][header1][header0]
[ 0x0004][ 0x0003][ 0x0002][ 0x0001]
[ 0x0008][ 0x0007][ 0x0006][ 0x0005]
[ 0x007F][ 0x007E][ 0x007D][ 0x007C]
Куда стоит копать? В программе на Си? Или мегафункцию ковырять? Или нужно DMA организовывать (как это делать представления не имею)?
Наш спец по программированию сказал (кстати очень граммотный и опытный специалист, оснований сомневаться в нем у меня нет), что сделал все что может, большего из процессора не выжать, так как там нет регистров больше 128 бит, хотя даже при 128 разрядном регистре у нас не получается послать посылку со 128 битами данных, а получается послать два пакета по 64 информативных бит данных.
Буду благодарен за любые ответы, советы, комментарии.(извините что многа букф)
dsmv
сообщение Jun 1 2010, 13:02
Пользователь №: 8 284
Мои эксперименты с Intel показали что даже при использовании MMX регистров, на шине происходят 32-х разрядные обращения. 64-х разрядных обращений мне получить не удалось.
Для реализации скоростного обмена необходимо реализовать контроллер DMA. Причём в режиме SCATER-GATHER. А что такое DMA можно прочитать у PLDA : http://plda.com/prodetail.php?pid=152
AsJohnAs
сообщение Jun 1 2010, 14:54
Пользователь №: 6 793
Это так устроенно. Если пишешь или читаешь регистры через PCI-E, т.е. разовые транзакции по шине, то ширина слова будет только 32 бита.
Я работал с Xilinx - поэтому смотрел реализацию xapp1052.zip - там это видно.
При использовании DMA можно передавать 64-битные слова.
novartis
сообщение Jun 3 2010, 16:26
Спасибо за ответы!
Зашел на http://plda.com/prodetail.php?pid=152 - жму на кнопку FREE DOWNLOAD, вылазит формы для заполнения данными о себе и компании, а после заполнения письмо прислали с просьбой подтвердить данные путем сообщения корпоративного мыла - вообщем, free download не получилось.
вот еще один вопрос на ту же тему:
на стороне плис мы например поставим DMA. Этот DMA будет быстро складывать/забирать данные из плис-памяти в общую шину ПК. А на стороне ПК тоже нужно задействовать DMA-контроллер, чтобы брать данные из общей шины и кидать их например на жеский диск? Как этот DMA контроллер на стороне ПК задействовать?
AsJohnAs
сообщение Jun 3 2010, 18:16
Так чего-то непонятно из вашего поста кто будет являться мастером DMA?
serebr
сообщение Jun 4 2010, 02:09
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
На стороне ПК контроллера DMA не бывает, насколько я знаю. Все DMA-контроллеры располагаются во внешних устройствах. В том числе, такой контроллер имеется и в электронике жёсткого диска. Собственно он и выполняет пересылки с жёсткого диска в память и обратно. Причём "памятью" в данном случае может являться и буферная память вашего разработанного устройства.
Если же сильно хочется, то можно научить DMA-контроллер ПЛИС работать в режиме "внешняя память <-> внешняя память". Этот контроллер сможет пересылать данные из жёсткого диска в системную память, т.к. буферная память жёсткого диска также отображается в пространстве адресов памяти ПК.
AsJohnAs
сообщение Jun 4 2010, 17:54
Ну это просто не правда. Это доказать очень легко если вы в ОС Windows посмотрите в диспетчере устройств на винчестеры - там видно что указан канал - так этот канал DMA. Вообще на более старых вариантах Windows даже можно было выбирать режим работы DMA или не DMA. Для CDROM и сейчас можно переключиться в работу без DMA, но тогда про 52 скорости мечтать не придется smile.gif
DMA - это такой сопроцессор который облегчает жизнь при работе с внешним устройством.
-Al-
сообщение Jun 7 2010, 09:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
DMA умерло вместе с шиной ISA. В PCI и т.д. это называется Bus Master, т.е. само устройство является ведущим на шине без всякого дополнительного контроллера как было с шиной ISA. Так что не пудрите людям мозги....
AsJohnAs
сообщение Jun 7 2010, 12:15
Ну если вы за чистоту речи то это называется "Bus Master DMA". И вы сами сказали что устройство является ведущим т.е. есть такой блок который работает с шиной. Ну а я и не спорил с этим я говорил что оно есть а где оно в устройстве, в мосте, или в Африке - главное что оно есть.
-Al-
сообщение Jun 7 2010, 12:29
Из: Россия, Москва
Тогда я неправильно понял эту фразу:
...DMA - это такой сопроцессор который облегчает жизнь при работе с внешним устройством.
Звучит она так, как будто речь о ISA системах, коих уже практически нет. Да и DMA к Bus Mastering прилепили непонятно зачем (видимо для сохранения преемственности), поскольку Bus master это Bus master, а Direct Memory Access это Direct Memory Access....
AsJohnAs
сообщение Jun 7 2010, 13:05
Согласен - не очень корректно получилось. Но теперь точно поставлены все точки над "i" smile.gif
novartis
сообщение Jun 9 2010, 01:49
Вот непонятки у меня.
Персональный компьютер - root устройство. Плата с ПЛИС - endpoint устройство. Может ли Endpoint устройство послать по PCI Express запрос Write Memory Request, или же это обязанность и привелегия только root устройств.
Если может, то как практически потом считать на ПК данные из этой памяти. Ведь когда я считываю data = *ptr, ПК посылает запрос в ПЛИС Memory Read Request и на него я должен ответить Completion With Data.
AsJohnAs
сообщение Jun 9 2010, 06:43
Endpoint устройство может послать запрос на чтение и может послать квитанцию за которой пойдут данные.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 9 2010, 07:07
Пользователь №: 2 741
зайдите на xilinx.com там в xapp1052 и xapp859 всё написано
novartis
сообщение Jun 9 2010, 11:56
Что значит квитанция? В спецификации PCI Express по английски как эта квитанция называется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
