> Дальность связи и т.д., расчет
Djony1987
сообщение Jun 3 2010, 10:13
Из: Россия
Пользователь №: 54 611
Здравствуйте!
Есть беспроводная система связи: у неё есть определенная Eb/N0 при необходимо BER=10^-5, есть необходимая дистанция - 5 км, максимальная доступная мощность - 0.5 Вт, какие расчеты можно сделать?
Думаю сделать расчет затухания на линии прямой видимости, необходимую чувствительность при сопротивлении антенны 50 Ом, что еще можно посчитать? )
Если взять расчет потерь Окамуры-Хата? (у меня частота 407 МГц примерно)
Спасибо!
mrKirill
сообщение Jun 3 2010, 10:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Djony1987
сообщение Jun 3 2010, 10:42
Из: Россия
Цитата(mrKirill @ Jun 3 2010, 16:41) *
Это рации=)
mrKirill
сообщение Jun 3 2010, 10:49
Из: Челябинск
Ну не важно, так для "воды", все равно думаю это курсач или диплом.
Покажите расчетом, что вот такая нужна высота, и укажите, что по факту есть то-то и то-то, и вот для получения таких-то характеристик делаем это и это smile.gif
proxi
сообщение Jun 3 2010, 16:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
именно..
исходных данных в первом приближении достаточно, хотя отсутствует скорость ...а расчитать можно и нужно необходимое усиление антенн, исходя из бюджета линка, а так же допустимую скорость передачи данных чтобы с запасом получить искомые BER=10^-5, по прохождению трассы.....
PS если это рации, то антенны не выбирают и остается только убедиться что линк удовлетворяет требованиям..
Djony1987
сообщение Jun 3 2010, 18:12
Из: Россия
Цитата(proxi @ Jun 3 2010, 22:13) *
именно..
Ясно. Спасибо!
Антенная всенаправленная, поэтому усиление 1 как я понимаю. А вообще можно как то узнать как такие системы расчитывают?
Может есть стандарты?
proxi
сообщение Jun 3 2010, 20:20
Группа: Banned
Из: Zurich
еще и укороченная, такшта...
усиление 1
ну это в лучшем случае..
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 10:14
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
http://focus.ti.com/lit/an/swra169a/swra169a.pdf
Вот тут посмотрите. Классная модель для определения дальности связи. Выдает значительно более реалистичные рузультаты, чем тупо уравнение Фриса. Надо, правда, МАТЛАБ установить. Можно построить много графиков, манипулируя заданными в модели параметрами. Я в диплом напихал по максимуму - руководителю понравилось. Советую. smile.gif
Djony1987
сообщение Jun 6 2010, 17:46
Из: Россия
Здравствуйте!
Спасибо за наводку! А какие расчеты еще делали?
Мне бы побольше)
Спасибо!
Daedal07
сообщение Jun 7 2010, 09:39
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Djony1987 @ Jun 6 2010, 21:46) *
А какие расчеты еще ...?
...добавим сюда конкретную местность, получаем модель тракта связи + картография в картинках в MATLAB. Далее на железо можно переходить. Какова цель проекта? Если готовый продукт,то в цифре много интересных рассчётов.Вот полосу выбрать, протокол какой?Скорости,да. Динамический диапазон. Корпус, наконец.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2010, 10:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
антенна на рации 50 ом)) да там от чего только не зависит сопротивление и ксв, от размера большого пальца правой ноги оператора в большей степени, чем от геометрических размеров самой антенны.
Djony1987
сообщение Jun 7 2010, 11:19
Из: Россия
В принципе по самой сути диплома все сделано: сделал пару моделей в симулинке - промоделировал некоторые особенности, сделал несколько прошивок для разных элементов (модулятор, интерливер/деинтерливер, сверточный кодер, декодер Витреби и т.д.). Выбрал компоненты - АЦП, ЦАП, усилители и т.д. . Обосновал спроектрованную схему - даже скорее описал=)
Полоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в 100 раз, использую пакеты по 4099 бит, из них 7 - преамбула.Скорость после помехоустойчивого кодера (каскадного) - (255/239*16 кбит/с)*2 ~ 34.14 кбит/с.
Сколько лучше взять? Или даже так: какие применяются? smile.gif
Daedal07
сообщение Jun 7 2010, 11:45
Из: г.Казань
Цитата(Djony1987 @ Jun 7 2010, 15:19) *
В принципе по самой сути диплома все сделано:...
Всё-таки не привязывались к конкретной местности?рации, значит где угодно..и ещё, рации только с рациями или....?т.е. интересное описание было бы, если, вдруг, и привязка к спутнику была. Вообще, это как указали,наверное, уже в "описании =)" имеется.
Djony1987
сообщение Jun 7 2010, 12:15
Из: Россия
В самом начале считал на расстояние 5 км при мощности 0.5 Вт - получилость отношение с/ш в приемнике - 79 дБ ))
От других параметров не плясал, точнее посчитал по Окамуры-Хата. Посчитал потери:
http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/okamur.JPG
У меня максимальная мощность - 0.5 Вт, необходимое расстояние чтобы брало - 5 км, усилитель у меня с регулировкой, т.е. будет регулироватся мощность в зависимости от качества связи.
Олежик
сообщение Jun 7 2010, 16:39
Из: Прибалтика
А что за модуляция ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
