> Оценка стоимости изготовления микросхемы по самому толстому техпроцессу
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 07:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, подскажите _примерный порядок_ цен на NRE, изготовление масок и собственно изготовление микросхем по самым толстым техпроцессам (0.8-3мкм, чисто цифровая КМОП схема, возможно до 0.35мкм но вероятно это уже совсем дорого) у нас/за рубежем (не шатл), корпусировка (контактов много не нужно, даже 8 хватит).
Схема - набор одинаковых вычислительных блоков (32 бит сложения, сдвиги, несколько десятков регистров - в каждом блоке. Никакого флеша.), при повреждении одного блока он программно отключается от питания (т.е. процент выхода на 100% годных кристаллов не особо важен, работать будут практически все). Заводу планируется оставить минимальный возможный объем работы по подготовке чипа к запуску.
Общался с местным белорусским заводом - примерную оценку сказали ~2000$ на маски и по ~180$ на каждую готовую пластину - вероятно это еще не все расходы. Интересно узнать общий уровень цен.
Не из праздного интереса, нужно знать сколько денег откладывать на реализацию детской мечты (и я серьёзно) :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 5 2010, 07:39
Потроха микросхем: zeptobars.ru
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 09:02
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Называйте как хотите, но Вы имеете в виду ОКР.
Слишком много нюансов, чтобы расписывать здесь полный прайс.
Попробуйте расписать хотя бы все работы подробно, со сроками.
Указанная сложность ориентировочно согласуется с порядком 3 млн. руб.
и техпроцессом 1.2 мкм. Самый оптимистичный минимум по срокам - полгода.
В итоге, например, 50 шт. ИС с проведенными испытаниями, документацией и т.п.
За пластину просят около 230$. Но, минимальная партия, например, 50 пластин.
monitor7
сообщение Jun 5 2010, 13:50
Пользователь №: 1 649
Слово "толстый" не является употребимым, изготовитель может и обидиться:-)
Схема - набор одинаковых вычислительных блоков. 32 бит сложения, сдвиги, несколько десятков регистров - в каждом блоке.
Реализация в одном кристалле одинаковых блоков? Насколько это просчитано?
Это явно не разместится в кристалле с микронными проектными нормами.
Если только схему не носить в ухе или вшивать под кожу - экономичнее реализация в виде дешевых одноканальных ИС. Т.к. как явно, что объем производства будет не большим.
При повреждении одного блока он программно отключается от питания.
Вы точно уверены что повреждение не затронет по цепям питания другие блоки в едином кристалле?
Вряд ли найдете дешевле, если технологический уровень производства достаточен. Но точно, что у Вас учтены не все расходы: топология, верификация, услуги "прачечной" по "отмывке проекта" (если использовался контрафактный софт), тестирование, корпусирование и т.д.
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 14:36
Из: Россия, Москва
Проектировать мне не нужно, мне нужно только изготовление. Все проектирование он начала и до максимально далекого конца я собираюсь делать сам.
Вариант 1) Делаем 100(условно) чипов в каждом по 10 блоков, не тестируем, все зашиваем в корпуса (количество выводов все равно небольшое).
Вариант 2) Делаем 1000 чипов по 1 блоку, тестируем на брак, зашиваем в в 10 раз больше кол-во корпусов (+ расходы на тестирование и *10 расходы на корпусировку).
Если бы делал умножители и проч. понятно что не вместилось бы, а тут 1-2 сумматора и регистры, и пара совсем мелочи. Не могу поверить что это займет все место на кристалле даже по микронным нормам (на вскидку - 32*32*6+32*32*10*2 = 26 тыс.транзисторов в сумме на самые жирные блоки, ну и немного обвязки).
Если не требуется работоспособность всех блоков, имеет смысл размер кристалла делать максимально большим, который допустим технологией.
Тут уж как повезет, по идее фатальны будут только КЗ, но они по идее выгорят быстренько, и дело в этом блоке с концем... Впрочем. с типами дефектов ИС я не знаком, я могу только гадать :-)
Прачечная - что-то неожиданное. Даже если концы разработки и изготовления не выходят за пределы exUSSR?
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 19:39
Из: Нью Крыжопыль
Это на здоровье. Только, Вы точно уверены, что можете выдать готовые gds-ы для изготовления ФШ на основе выбранной технологии конкретного производителя?
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 23:08
Из: Россия, Москва
Да, ведь сроков и заказчика над головой нет, а значит возможно все :-)
monitor7
сообщение Jun 6 2010, 05:37
А что-то про БМК ни слова?
BarsMonster
сообщение Jun 6 2010, 06:01
Из: Россия, Москва
БМК тоже интересны, но отечественные насколько я знаю маленькие и медленные.
Есть ли современные БМК где сама матрица делается по тонкому тех-процессу, а соединения - по дешевому толстому?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 6 2010, 06:02
zzzzzzzz
сообщение Jun 6 2010, 06:44
Из: Нью Крыжопыль
Не уверен, что отсутствие сроков и заказчика повлияют на процесс положительно. smile.gif
Но, "смелость города берет". Удачи!
Тогда "откладывайте" тысяч 600-700 руб. на первую итерацию изготовления.
Потом столько же на вторую. Округляйте в большую сторону и добавьте процентов 20 на непредвиденное. Вот такой ответ на Ваш основной вопрос.
Начните с "добывания" библиотеки стандартных ячеек конкретного предприятия. Разомнитесь, так сказать, перед большой дорогой. smile.gif
monitor7
сообщение Jun 6 2010, 12:54
Что-то стало всё совсем нечётко:-)
BarsMonster
сообщение Jun 6 2010, 19:38
Из: Россия, Москва
Нет, я в них не верил и сейчас не верю, но может быть я заблуждаюсь...
Вот делали бы БМК на 45нм массово и дешево а металлизацию на 1мкм, тогда дааа, было бы очень вкусно )
proxi
сообщение Jun 6 2010, 20:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
БМК то это еще не продукт...массово и дешево это значит продать их массово...ИМХО в мире это пройденный этап, silicon lab
и их вытеснили FPGA и еже с ним, хотя это очевидно не самый дешевый вариант, но массовый...
dch
сообщение Jun 7 2010, 00:13
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
при социализме было порядка полмиллиона твердых советских безналичных руюлей за чип при регулярном заказе
BarsMonster
сообщение Jun 7 2010, 04:54
Из: Россия, Москва
За подготовку к производству + производитво партии? )
zzzzzzzz
сообщение Jun 7 2010, 14:29
Из: Нью Крыжопыль
Чего только не было при социализме! smile.gif И этого, и того. А поллимона, скорее всего, было за полный ОКР, с тремя изготовлениями и всеми "танцами".
Точные суммы скажут только непосредственные изготовители в момент их "окучивания". Указано для техпроцесса 1.2 мкм. Ориентировочно.
По трём мкм было бы в разы дешевле, но заявленный проект не пролезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
