> Х - параметры, новое описание устройств
Alexxx_
сообщение Jun 2 2010, 11:04
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Появились новые векторники для измерения т.н. X - параметров. См http://www.kipis.ru/archive/articles/index...LEMENT_ID=31666
Собственно, разработчики приборов показывают на презентациях измерения на одной (основной) частоте. Иногда на 5-ти основных для падающей волны. Измеряют, например, волну на выходе усилителя (DUT) уже и на возникающих гармониках (тоже до 5-ти на одну основную). А что же с непрерывным трекингом (свипированием)? При этом меняется фаза (опорной волны), но в приложениях пишут, что это всё калибруется. Видел кто либо граhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76984#фики этих параметров не в отдельных точках, а на всём спектре частот?
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jun 2 2010, 11:19
proxi
сообщение Jun 2 2010, 16:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Yuri Potapoff
сообщение Jun 2 2010, 17:07
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да, за последние 10 лет это их главное достижение.
sp1noza
сообщение Jun 3 2010, 12:53
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Лучше читать литературу о X-параметрах на английском, потому что качество перевода на русский оставляет желать лучшего.
Если хотите посмотреть графики вживую, то у ADS 2009 есть примеры их использования http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2...meter+Generator.
А по-настоящему, вживую, я думаю никто в России их еще не измерял и не видел.
Alexxx_
сообщение Jun 3 2010, 13:36
Из: СПб
В Application Data они сами пишут, что здесь есть проблемы с фазой гетеродина синтезатора частот, т.е. получается только дискретный спектр, но пока это так,то разработчикам мощных устройств эти приборы не очень то нужны из-за неудобства измерений по отдельным точкам?
sp1noza
сообщение Jun 5 2010, 06:17
Из: Томск
Дайте пожалуйста ссылку на этот Application Data. По идее мы же и S-параметры измеряем только на отдельных частотах спектра, а не на всех сразу (например, от 1 до 10 Ггц, с шагом 100 Мгц). Проблема при измерении X-параметров например транзсторов заключается в том, что их оптимальный импеданс далеко не 50 Ом. И чтобы измерить X-параметры при потимальном импедансе нужны преобразователи импеданса - тюнеры. А все это вместе (NVNA+tuner) стоит бешеных денег.
welcome
сообщение Jun 5 2010, 19:19
Из: Питер
Пользователь №: 15 945
http://www.home.agilent.com/agilent/applic...lect=SR.General
Относительно NVNA, автоматизированный тюнер стоит на порядок меньше.
На сколько я понимаю, результаты LoadPull тоже зашиваются в Х-параметры.
Alexxx_
сообщение Jun 7 2010, 06:30
Из: СПб
Свипы традиционных панорамных приборов работают всё же с непрерывной перестройкой частоты, а здесь -
аналогично переходу назад от векторников к ДЛ. Из аппликейшен - Формирование “статического гетеродина”
• Так как мы используем анализатор цепей на
основе смесителей, фаза гетеродина меняется в
процессе свипирования. То есть мы не можем
напрямую измерять абсолютную фазу в диапазоне
частот (a1, b1).
• Вместо этого измеряем отношение фаз
анализируемых составляющих к фазам
составляющих, имеющих постоянное
распределение фаз (a1/ref, b2/ref) . Устройство
формирования опорных значений фаз (harmonic
phase reference) генерирует все составляющие
одновременно.
• Шаг формирования частот с опорными
значениями фаз соответствует шагу измерений.
Например, для измерения 5 гармоник ТУ опорное
устройство генерирует составляющие с частотами...
sp1noza
сообщение Jun 7 2010, 06:59
Из: Томск
Кстати, а сколько стоит NVNA? При покупке load pull системы, покупаешь не только автоматизированный тюнер, но и софт, чтобы им управлять. Также в этом софте заложены алгоритмы калибровки и т.п. Без него тяжеловато будет. Да и цена будет сильно от диапазона зависеть.
Я так понял, что снимаем X-параметры при различных условиях - питание, нагрузка... А затем объедимняем (или оно автоматически) эти данные в один - что-то типа MDIF файла и засовываем в программу. И вот она модель!
Не думаю что разработчику будет неудобно измерять по отдельным точкам, может только долго. Думаю все там автоматизировано, и все калибруется, иначе бы Agilent не стала бы так их рекламировать
Alexxx_
сообщение Jun 7 2010, 07:44
Из: СПб
Для проектирования СВЧ печей подойдёт. На одной частоте при разных нагрузках равнозначно одной нагрузке на разных частотах. ИМХО зависимость нагрузки от частоты. А как быть с устойчивостью усилителей? Критерий Найквиста и по Ляпунову требует знания прежде всего частотных зависимостей.
Да, здесь они пишут о выигрыше по авторским...через файл Матлаба..
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jun 7 2010, 08:10
sp1noza
сообщение Jun 7 2010, 11:22
Из: Томск
Кончено нагрузка зависит от частоты, но не так как надо.
Не факт.
Обычно диапазон частот то задан. А тюнеры для того и существуют, чтобы на определенной частоте задать определенное сопротивление, тем самым обеспечив требуемое согласование - по выходной мощности, по шуму, по кпд и т.п.
Не пойму проблемы - ну установили диапазона частот, а нелинейный векторник, сначала на одной частоте померил, потом автоматчиски перешел на другую частоту - померил, и т.д. А данные интерполируются. Где подвох - не пойму.
Вы открывали файл с примером использования X-параметров? Кстати, говорят, что продают устройства с зараннее измеренными X-параметрами, которые можно измерять как угодно, а заодно и проверить правильность этих X-параметров.
Alexxx_
сообщение Jun 7 2010, 13:48
Из: СПб
Если нет полюсов в передаточной комплексной ЧХ, то конечно, интерполяция пойдёт, а если они есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.03855 секунд с 7
