> Помогите запаковать строку в буфер и распаковать ее обратно.
-=Женек=-
сообщение Jun 6 2010, 10:26
Пользователь №: 20 131
отредактировал, так как почти со всем сам разобрался, остался один момент:
вот такая строка
sprintf(str,"%s",RF_RX_Buffer);
записывает в str содержимое буфера.
А как мне сделать чтобы в str писалось не с нулевого элемента буфера, а с 3-го?
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2010, 11:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то буфер и есть ваша строка. То, что вы делаете - простое копирование. Поэтому использовать sprintf - несколько расточительно и некрасиво. Обратите внимание на функции strcpy() и подобные.
&RF_RX_Buffer[3]. И читать, читать, читать K&R.
-=Женек=-
сообщение Jun 6 2010, 11:43
Вон че крест животворящий делаит!!
lcd_print(&RF_RX_Buffer[3], L_ALIGNED, NO_TRANSPARENCY);
Пашет! Спасибо.
А вот это безобразие как-нить рационализировать можно?
void RF_PutString(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char *txt)
   unsigned char c,i;
     RF_TX_Buffer[0]=0x3E;
     RF_TX_Buffer[1]=x;
     RF_TX_Buffer[2]=y;
     i=2;
    while((c = *txt++))           //Выполнять для всей строки
          i++;
          RF_TX_Buffer[i]=c;
unsigned char sss[60];
while(1)
sprintf(sss,"1234567",0);
RF_PutString(0,120,sss);
toweroff
сообщение Jun 6 2010, 14:13
Пользователь №: 20 514
а зачем
делать в цикле?
-=Женек=-
сообщение Jun 6 2010, 14:36
Сигнал должен передаваться непрерывно и в течение этого цикла может изменяться. Это только пока в стадии отладки строка константа.
zltigo
сообщение Jun 6 2010, 15:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это:
есть муть. Автор так и не понял, что ему Сергей написал. Просто скопировал какую-то очередную порцию "букв" sad.gif.
XVR
сообщение Jun 7 2010, 09:27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нужно!
     RF_TX_Buffer[1]=x;
     RF_TX_Buffer[2]=y;
     strcpy(RF_TX_Buffer+3,txt);
while(1)
RF_PutString(0,120,"1234567");
baralgin
сообщение Jun 7 2010, 09:56
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Или лучше
void RF_PutString(unsigned char x, unsigned char y, const /*unsigned*/ char txt[])
Да и вместо strcpy лучше будет strncpy, которая может ограничить как выход за пределы RF_TX_Buffer так и установить разумный предел для входного буфера(мало ли, вдруг без нуля на конце придёт). Или это слишком бюрократично для эмбеддеда? smile.gif
sergeeff
сообщение Jun 7 2010, 16:38
Пользователь №: 4 007
Цитата(XVR @ Jun 7 2010, 12:27) *
while(1)
Что за шаманство в бесконечном цикле?
-=Женек=-
сообщение Jun 7 2010, 17:26
Коллега, зрите пост №5.
Кстати вот так не катит, ошибку совместимости типов выдает.
sergeeff
сообщение Jun 7 2010, 17:36
По тому, как функцию надо определить:
void RF_PutString(int x, int y, const char *pc);
А про while(1). У вас это под какой-нибудь OS реализовано?
-=Женек=-
сообщение Jun 7 2010, 18:45
Все равно не получается. "flas unsigned char* incompartible with unsigned char*"
Если что у меня CodeVision.
Да нет. Я испытываю радиопередачу. Дабы не передергивать при испытании питание обоих устройств, одно из них у меня постоянно в приеме, а другое в передаче. Это временно.
sergeeff
сообщение Jun 8 2010, 05:48
Некоторые компиляторы имеют ключи интерпретации char типа: default char type is unsigned. Посмотрите, что у вас.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2010, 12:02
Из: Рига, Латвия
У него CodeVision и "строка" воспринимается как строка во флеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
