> Конструктор extern класса и отладка
_Макс
сообщение Jun 7 2010, 18:09
Пользователь №: 27 945
Почему при старте или рестарте отладки в IAR конструктор класса extern не выполняется, и только при нажатии reset (без перезапуска отладки) выполняется содержимое конструктора класса? От чего такая логика? Вернее не выполняются вызовы методов класса.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 7 2010, 18:13
dxp
сообщение Jun 8 2010, 02:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Хотелось бы узнать, что понимается под extern классом. И в каком месте что не выполняется.
Функции-члены класса - это, в общем-то, обычные функции, вызываемые обычным образом (за исключением того, что им неявно передается еще один параметр this - адрес объекта, для которого вызывается функция-член). Если у вас отладчик, так просто посмотрите в окне дизассемблера, что там реально в проце творится - имеется ли вызов функции или нет.
Еще следует иметь в виду, что к моменту вызова функции-членов объект должен быть полностью сконструирован. Поэтому играет роль то обстоятельство, где и как создается объект - в глобальной области видимости, в локальной (в функции), в свободной памяти...
В общем, вы слишком мало сообщили данных, чтобы дать более-менее конкретный ответ.
demiurg_spb
сообщение Jun 11 2010, 11:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это правило действует всегда?
И даже для const функций-членов?
Это я к тому, что можно ли экспортировать некоторые функции класса в dll, так чтобы они были extern "C" и stdcall?
Просто понадобилось оформить стандартную либу для предоставления её клиентам, а проектик написан на плюсах.
Пока лишь почёсываю голову т.к. сроки не горят.
Спасибо за ответы:-)
dxp
сообщение Jun 11 2010, 11:48
Adept
Из: Novosibirsk
Да. На этом строится вся реализация работы функций-членов. Иначе как функция узнает, с каким именно экземпляром ей работать. Для этого и введено в язык это слово this.
А эти отличаются от обычных только тем, что в силу объявления не имеют права менять представления (состояния) объекта. Весь доступ ровно такой же.
Напрямую экспортировать не удастся. Выход один - написать "обертки" в виде extern "C" функций, в которых организовать обращение уже к функциям-членам объектов.
demiurg_spb
сообщение Jun 12 2010, 11:02
неотягощённый злом
Понял. Спасибо!
sergeeff
сообщение Jun 12 2010, 15:54
Пользователь №: 4 007
Конструкторы глобальных объектов вызываются из startup'a до вызова main. При рестарте отладки вызывается startup?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
