3 страниц V   1 2 3 >
> Размещение функции в RAM, LPC2000, Keil
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 19:23
Пользователь №: 20 514
Попробовал разместить критичные, с точки зрения времени выполнения, функции в RAM. До этого не пользовался, но сравнения для )
Keil 4.11, использовал следующие комбинации для кода и скаттера:
1.
#pragma arm section code = "ramfunc"
тело
scatter
LR_IROM1 0x00000000  0x00080000 {  ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000
  {; load address = execution address
   STARTUP.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  {; RW data
   *(ramfunc)
   .ANY (+RW +ZI)
2.
По совету, найденному в примерах Keil, добавил для всего С-файла в свойствах "Memory Assignment->Code/Const->IRAM1(0x40000000-0x4000FFFF)" и собрал все со сгенеренным scatter'ом
Код - убрал прагмы
scatter
  ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  { ; RW data
    mscuser.o (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
Итого
Размер используемой RAM при компиляции не изменяется никак.
Так должно быть (с объемом), или я что-то сделал не так и компилятор с линкером мне должны сказать (хотя бы по количеству), что RAM пользуется больше?
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 19:30
Пользователь №: 1 448
Все правильно сделали.
А это плохой совет.
Смотреть нужно не размер использованной памяти, а map файл.
Не знаю как с Keil'ом, а на RVDS 2.2 есть баг: компилятор может заинлайнить функцию, проигнорировав #pragma arm section. Баг можно обойти установкой более низкого уровня оптимизации (#pragma o1) для конкретной функции, или вынесением ее в отдельный модуль.
sonycman
сообщение Jun 9 2010, 19:35
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(aaarrr @ Jun 9 2010, 23:30) *
А это плохой совет.
Но почему?
Зачем лазить в каракули скаттера, когда можно вынести необходимые функции в один файл и в его свойствах указать расположение кода в ОЗУ?
Что в этом плохого?
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 19:43
Цитата(sonycman @ Jun 9 2010, 23:35) *
Что в этом плохого?
Плохо подстраивать (уродовать, точнее) структуру проекта в угоду "галочке" в среде.
Плохо лениться разобраться с нехитрым скриптом скаттера.
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 19:47
в отдельном модуле, оптимизация _всего_ кода с установленной для данного модуля O1 дало уменьшение используемой RAM -4 байта
Но почему?
Что в этом плохого?
как сказал ув.zltigo, лучше руками, чем галочками smile.gif за цитату не ручаюсь, но суть верна smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 19:50
Да при чем тут размер, в map-файле что написано?
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 19:53
Посмотрел *.map
модуль расположился в адресах IRAM, вроде ок
отложим до завтра линковку, проверю работоспособность и скорость
пока по коду - собственно, кто конкретно расположит мой модуль в RAM? механизьмаф не знаю, потому спрашиваю smile.gif просто надобности не было
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 20:01
__main разложит после startup'а.
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 20:34
спасибо, завтра протестирую
и, все-таки, пока не завтра...
в стартапе
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
далее все стартует на мой код в main() бред
В стартапе:
до того - настройка слоков и EMC, все лишнее отключено/поудалено... да и не было там ранее вроде копирования никакого областей никуда
так кто же копирует код из flash в RAM для выполнения? неверно
как отследить __main?
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 20:42
в стартапе
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
__main != main. И кто же тогда ранее инициализировал переменные, __user_initial_stackheap вызывал?
Стартует оно потому что галочка "Run to main()" стоит.
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 21:03
__main != main.
копаюсь...
навсегда off...
нет
там начался _scatterload_*
разбираюсь опять... но, похоже, должно быть оно... по крайней мере, по названию
sonycman
сообщение Jun 9 2010, 21:08
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 01:03) *
навсегда off...
А это зря, делать Вам нечего в дебрях стандартного сишного стартапа.
Он всё разложит в соответствии с "галочками", ну или с "ручками", если они достаточно прямые smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 21:15
копаюсь...
Про вызов __user_initial_stackheap и инициализацию переменных - это был не вопрос. Все эти действия, как и вызов __scatter*, выполняет библиотечный __main.
В дебрях библиотек - действительно практически нечего, разве что полюбопытствовать или посмотреть вызов вышеупомянутого stackheap. А вот в собственном стартапе бывает что и нужно.
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 21:28
не сомневаюсь, но хотя бы один раз посмотреть необходимо. Успокоения и осознания для smile.gif
кстати, всякие __rt_lib_* откуда? я не пользую RL-ARM, и листбокс в Operation System стоит как None......
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 21:31
__rt* - компоненты стандартных библиотек, к RL-ARM никакого отношения не имеют.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
