5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> DTMF декодер на цифровом интерфейсе, UART, I2C ...
CADiLO
сообщение Jun 10 2010, 06:13
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Абсолютно согласен с приведенным выше. Мы пытались детектировать DTMF в канальных интервалах потока ST-BUS. "Вылизывали" детектор на ADSP-2181 почти 4 месяца. Алгоритмы пробовались самые разные, моделировалось в матлабе...... Нам казалось что все работает идеально.
Повезли нашу миникоммутацию на сертификацию с тестами в реальных условиях. И сразу все провалили. Вобщем пришлось поставить кодеки, на них повесить декодеры и только тогда оборудование прошло тесты. Замечу, что эти было почти 9 лет назад.Тогда и о PIC18 еще не слышали, не то что о 24-х
Конечно за это время многое ушло вперед, но мое мнение остается прежним - чем делать простой програмный декодер который неизвестно как себя поведет в реальной ситуации, то лучше поставить аппаратный. Надежнее и дешевле. Динамика лучше, аналоговая часть уже внутри.
Ну или если есть время и деньги - .... читайте написаное выше. Все зависит только от задачи.
>>>>НО господа, "народный 8870" никак не соответствует понятию "хороший детектор".
Согласен, ведь ему сколько лет??? У Зарлинка есть уже современные с динамикой в 50dB и надежностью определения на порядок лучше. Вот только доставаемость и цена.... А этого реликта хватает для 90% задач.
Если китайцы согласятся с нашими доводами, то SIM900 тоже обретет возможность декодирования DTMF.
zltigo
сообщение Jun 10 2010, 07:26
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это совершенно не имеет значения.
Вы все время пытаетесь притянуть свой аналоговый опыт в радиоканале sad.gif. В данном случае проблемы совершенно другие - ну нет в этих условиях ни "-50dB" (биппером в микрофон по нынешним временам экзотика), ни битвы за распознавание DTMF на фоне развеселой музыки и грозовых разрядов. Явно управление очередной "охранкой". Зато в полный рост есть проблемы наличия GSM кодека, о которых никакие "8870" ни сном ни духом, будь они хоть дважды "-50dB".
Ну хорошо, что хоть осетра до 90% урезали smile.gif, ну и как он по Вашему соотносится с поставленной здесь задачей? По моему опыту периодического наблюдения самодельщиков от GSM (лет десять назад вообще косяками ходили sad.gif )пробегающих с вечными вопросами типа "а почему у меня DTMF не всегда и не везде принимается", всякие "народные" не пригодны для реальной работы на GSM сетях.
CADiLO
сообщение Jun 10 2010, 08:27
Сообщение #33
Из: Днепр
Правда? Ну тогда сделайте мне распознавалку например на PIC16F76.
Да нету никакой проблемы GSM кодеков - НЕТУ! ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО НУЖНО ВОТ И ВСЕ.
1. Не отправлять DTMF в аудиоканал - тогда точно будет Ваша "проблема GSM кодека " - называйте как хотите.
Используйте AT команду для генерации DTMF сотой и будет вам 100% распознавание.
Если конечно оператор не порежет - как это сделал в свое время Билайн - отрезал последние 4 служебных символа DTMF.
2. Если есть такая возможность, то подключать декодер по дифференциальной схеме.
ВСЕ!!! проверено даже не на сотнях, а на тысячах изделий.
Самодельщики и будут ходить косяками пока не соизволят хотя бы открыть документацию и почитать для чего же делали команды подобные AT+VTS и будут продолжать "дудеть" в аудиоканал.....
av-master
сообщение Jun 10 2010, 08:31
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Пока, Вы тут сприте, мы вот уже 130-ю девайсину продали (за месяц) . на 88l70 )) в диф включении. только не на модуль работает, а прослушивает телефонную линию паралельно ( с кучей шумов и т.д... ) и ловит там посылки Contakt ID . с очень укорочеными длинами и пазами. все работает никаких (Стук по дереву) глюков и т.д...
а могли бы еще пару месяцев сидеть писать свой декодер и когданить к осени вышли бы на рынок )) а не став экономить 0.5 бакса, ИМХО приняли верное решение, и к Августу вместо Kрыма рванем куданить к Океану )) чего и всем желаю ))
В наше время уже распознавание голоса нужно програмить ))
zltigo
сообщение Jun 10 2010, 08:48
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
А чего это Вы вдруг резко подменили ADSP-2181 на котором не смогли (а типа на dsPIC сегодня смогли???) сделать 9 лет назад на PIC16F76? Ну а вообще, это действительно не имеет значения - хоть на калькуляторе. Только время обработки будет много больше smile.gif.
Отличный "совет". Никто на моей памяти с этим и не спорил. Все изумительно работает, ибо так и задумано для осуществления донаборов с мобильников в аналоговые сети.
У самодельщиков проблемы, когда они хотят НЕ с мобильника на "охранку" позвонить, а, например, с обычного проводного, да путь и с ISDN, телефона. Ну нету там "команды подобные AT+VTS". Совсем нету.
Цитата(av-master @ Jun 10 2010, 11:31) *
только не на модуль работает...
Еще один "прекрасный совет" - не использовать GSM вообще smile.gif. Я все правильно понял?
Zizo
сообщение Jun 10 2010, 08:49
Сообщение #36
Пользователь №: 56 361
Для более-менее надёжного детектирования DTMF через GSM, и любой другой голосовой кодек, есть другое решение. Решение не подходящее для большинства "самодельщиков", но вполне реализуемое производителями оборудования, в виду бОльших трудозатрат. Мы применяли его для оборудования NGN сетей, VoIP гейтов и проекта "цифрового уплотнения" междугородних цифровых линий связи.
Смысл простой - при обнаружении DTMF кода на абонентской аналоговой линии, или просто - при необхомости передать "рапознаваемый" DTMF, в сеть должны быть отправлены заранее подготовленные пакеты голосового кодека, при декодировании которых получится сигнал, максимально близкий по параметрам к DTMF. Т.е. требуется немного шаманских плясок с бубном для подбора такого кодированного сигнала, который на приёмной стороне будет надёжно определяться большинством "нормальных" детекторов (будь то программный или аппаратный). Немного поиграть с амплитудами, девиацией, фазой, формой окна и вуаля - всё вполне работоспособно. Мы подбирали такие пакеты для GSM с разными битрейтами, iLBC, G.729AB. Графическое изображение такого сигнала выглядит "коряво", однако все параметры анализируемые детектором, попадают в границы окна надёжного детектирования.
zltigo
сообщение Jun 10 2010, 09:28
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Некому распознавать - есть аналоговый телефон, чей-то чужой шлюз в GSM и злосчастный GSM модуль на другом конце.
Нету возможности у произвольного аналогового телефона отправлять заранее подготовленные пакеты.
В общем есть "самодельщик" один на один с голосовым каналом вылезающем из его GSM модуля sad.gif.
sobr
сообщение Jun 10 2010, 09:30
Сообщение #38
Пользователь №: 24 552
Цитата(zltigo @ Jun 10 2010, 15:48) *
НЕ с мобильника на "охранку" позвонить, а, например, с обычного проводного, да путь и с ISDN, телефона...
+1
av-master
сообщение Jun 10 2010, 09:32
Сообщение #39
Из: Украина
smile.gif СЛОМАТЬ дтмф наоборот )) ГГ. вполне возможно. но это на стационарной линии с меедленно меняющимися параметрами будет работать.
ВКСЛ когдато пользовал для передачи неискаженного видео по очень длинным линиям )) но там параметры под линию выставил и все. а КАК здесь заранее знать ка пойдет или поломается сигнал ? причем с прыжками по Базам он может поменяться даже в пределах одной Цифры/Знака...
Еще один "прекрасный совет" - не использовать GSM вообще . Я все правильно понял?
тогда просто запретить обычные телефоны и не париться )) а работать как есть )
CADiLO
сообщение Jun 10 2010, 09:35
Сообщение #40
Из: Днепр
Не подменили - невнимательно читали.
На ADSP мы пытались распознавать в цифре - и не смогли пройти испытания. Пришлось конвертнуть цифру в аналог и поставить декодеры.
А PIC это к тому, что на то время не на чем было делать програмный декодер с аналоговым входом и малой стоимостью.
Только с появлением PIC18 и запихиванием туда таблиц фурье преобразования, получился относительно хорошо ведущий себя декодер.
Но аналоговая часть требовала как минимум счетверенного операционника (АРУ + предварительные фильтры).
Можно спорить до бесконечности, но програмный DTMF декодер не достигнет качества аппаратного за те же деньги.
Простите, а это еще как????
Вообще-то имеется канал общения объекта (датчика) с центральным пультом посредством DTMF. Как Вы представляете себе туда позвонить и зачем датчику или пульту Ваш звонок ????
Далее - если я позвоню с обычного телефона на сотовый - то мой DTMF от обычного телефона распознает коммутатор сотового оператора и точно так же даст команду последней соте сгенерить сигнал. Или Вы с таким не сталкивались?
av-master
сообщение Jun 10 2010, 09:36
Сообщение #41
Из: Украина
и вообще не вижу проблемы, только что позвонил. и через динамик телефона в микрофон прослушки все прекрасно схавал 88L70
zltigo
сообщение Jun 10 2010, 09:49
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Я и спорить продолжать не буду, просто скажу в последний раз, что это полный бред. Как минимум матаппарат для синтеза ЛЮБЫХ фильтов один и тот-же, а ресурсов в цифре несравненно больше. Но тем, кто не смог синтезировать приемник на DSP и забубенил "Пришлось конвертнуть цифру в аналог и поставить декодеры.", это объяснять, как я вижу, уже бесполезно sad.gif.
Тут в основном все сталкиваются не с идеологически "правильным" поведением провайдера с распознаванием DTMF, факсовых вызовов, модемных вызовов, а прямо с совершенно ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ sad.gif. Идеологически правильное поведение провайдера достигается в большинстве случаев достаточно просто - просто надо сказать я вам денюжку принес - сделате мне пожалуйста DTMF/Fax/Modem.
sobr
сообщение Jun 10 2010, 09:53
Сообщение #43
"- Ты видишь суслика?
- Нет.
- И я, нет, а он есть...
Господа, достаточно спорить, все равно все останутся при своих мнениях. Те, кто использует 8870 - молодцы, те, кто делает на своем контроллере - молодцы. Не молодцы те, кто вобще никак не делает...
=F8=
сообщение Jun 10 2010, 15:31
Сообщение #44
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
ИМХО единственное преимущество аппаратных декодером наличее АРУ. Если большой динамический диапазон не нужен, а в абсолютном большинстве случаев он не нужен, то преимущество за программным детектированием. Во всяком случае задача детектирования DTMF прошедшего через аудиотракт на 8870 не решаема абсолютно, программно еще можно как-то побороться. А эта задача намного актуальней(актуальная задача это задача за решение которой готовы платить деньги smile.gif ) чем прием DTMF пришедшего фиг знает откуда.
alx125
сообщение Jun 11 2010, 01:30
Сообщение #45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Очень часто это так, но есть и исключения.
Например, цифрового эквивалента аналогового фильтра на переключающихся конденсаторах я не знаю.
А также аналоговых реализаций быстрых цифровых алгоритмов тоже нет. Например, БПФ и т.п. Это специфические алгоритмы именно для цифровой обработки!
Что же касается АРУ, то при точностных возможностях современных АЦП (можно получить большой динамический диапазон уже в приемлемой для алгоритма разрядности), не факт что всегда предварительное аналоговое усиление и его автоматическая регулировка является хорошим выбором. Все зависит от схемотехники и устойчивости алгоритмов.
Так почему же она (задача) еще не решена даже для таких брендов как Nokia и т.п.? У них то ресурсов (денег, мозгов и т.п. хватает). Ведь это было бы их небольшое но конкурентное преимущество.
Но почему-то 99% всех GSM модулей имеют только команды для генерации DTMF, но не декодирования!
Скорее всего не возможно обеспечить 100% работоспособность этого DTMF-декодера во всем спектре применений и условий эксплуатации GSM-модулей. А это уже не их (больших фирм) подход...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
