> Дроссель для DC-DC LM2576/LM2596
koluna
сообщение Jun 8 2010, 12:24
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Кто какие дроссели использует для указанных конверторов?
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь нормально доставабельное...
А то всё что я нахожу, по параметрам проходит, но не достаётся...
Заказал вот SDR2207-101, пришли (к поставщику), но оказались бракованными...
Срок поставки новых - 4-6 недель, от 100 штук.
Теперь не знаю что делать...
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
jackBU
сообщение Jun 8 2010, 13:43
Пользователь №: 10 028
Используем дроссели типа КИ (КИГ) - 2.4 200 мкГн.
koluna
сообщение Jun 8 2010, 17:55
Спасибо, интересный вариант.
Вот, кстати, получше: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=10901
Там же простенькая дока...
Судя по ней, нижняя частота - 60 кГц.
А у 2576 - 52 кГц.
Видимо, потери будут заметные...
Феррит, вроде, указан: http://www.oksid.com/prod-unductivity.html
Попробовать найти на него доки...
Для 2596 нормально по частоте будет (у неё 150 кГц).
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Jun 8 2010, 20:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
КИГ? лабуда какая-то. Может для фильтров телевизора "Рубин" и годилась когда-то. 30мкГн х3А в таком исполнении? Верится с трудом. Да и 0.8 ом на 3 амперах - утюг. В десять раз меньший по сопротивлению не холодный будет.
SUMIDA RCH110 (АВС-тайвань RC1010) можно проверить. Или MCDR1419.
Но для источников мощнее 10-15 ватт, да еще всего на 50кГц найти стандартный трудно. Надо мотать самому. И меньше и дешевле на ЕЕ сердечнике.
koluna
сообщение Jun 9 2010, 09:14
Кстати, у Вас есть нормальная дока на них? Я не нашёл ничего адекватного...
Поглядим на неё...
Для конвертора 2596 частота 150 кГц.
Мотать нельзя - серия.
SUMIDA RCH110
33 мкГн нама нада.
2.9 А.
0.05 Ом.
И частота приличная...
Нормально.
Только вот почему у неё 4 вывода?
Что там, две катушки или двойным проводом намотана?
Благодарю заранее!
repairDV
сообщение Jun 9 2010, 09:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
О, проблема.. Намотали на ферритовом кольце несколько витков, замерили тем же Mastech MY6243..
Сообщение отредактировал repairDV - Jun 9 2010, 09:37
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
koluna
сообщение Jun 9 2010, 09:43
MCDR1419ANP-33ØK
Неплохо.
Только вот каков частотный диапазон эксплуатации?
Тестовая частота = 1 кГц.
А что будет на 50 кГц, 150 кГц?
Плохо, что частотные свойства не раскрываются в спецификации...
Благодарю заранее!
mov
сообщение Jun 9 2010, 09:45
Пользователь №: 226
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2007_46.pdf
Попадались как-то в России.
Мотал на МП140 кольцах, можно на кольцах из распылённого железа попробовать ,кстати есть такие у Pulse Eng. low cost решения.
Витков не так много.
На феррите зазор нужен.
Microwatt
сообщение Jun 9 2010, 12:41
Из: Запорожье
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 9 2010, 12:14) *
Нормально.
да, SUMIDA начиная с каких-то токов мотает двумя проводами и они запараллелены. Но не во всех номиналах RCH110. у некоторых два вывода пустые.
АВС Тайвань утверждает, что делает сердечники для той же SUMIDA. И выпускает аналоги. У них чуть-чуть удельные показатели выше, но у дросселей всего две ноги.
Я с этим типом (и той и другой конторы) достаточно много поработал в районе от 100 до 175кгц. Вроде все нормально.
Еще есть BOURNS (если правильно написал) тоже похожие по конструкции, но заметно дороже и хуже по удельным параметрам.
Боюсь. что для 3 ампер с 2576 Вам в стандартные дроссели не уложиться, придется все-таки мотать. С 2596 может проскочить получится на 15 мкгн.
koluna
сообщение Jun 9 2010, 15:18
С бурнсом (планарным) я уже связался...
2596 поиспользуем. На +5 В.
Там частота 150 кГц.
Да и ток на самом деле нужен не более 2.5 А.
Почему 15 мкГн?
Судя по фиг. 5 при входном напряжении до 24 В и токе до 3 А требуется 33 мкГн. Или я неправильно пользуюсь диаграммой? smile.gif
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Jun 9 2010, 18:13
Из: Запорожье
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 9 2010, 18:18) *
Почему 15 мкГн?
Нет, тут Вы правильно пользуетесь таблицей на LM2596, а я таблицей на дроссели SUMIDA.
Просто смотрю их предельные токи. Подберите. Но Вы же учитываете, что если ток нагрузки 1А, то дроссель нужно на 1.3-1.5?
Ну, минимум 25% запас нужен на пульсации. Это считается или моделируется.
koluna
сообщение Jun 10 2010, 07:33
Просто задаю уточняющие вопросы.
Благодарю заранее!
stells
сообщение Jun 10 2010, 07:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, этот момент невнятно описан в даташите. мне нужен был двухобмоточный дросель, купил этот RCH100, а он оказался однообмоточным, намотанным двойным проводом. пришлось разделять обмотки
koluna
сообщение Jun 10 2010, 07:48
По поводу рабочих частот MCDR1419ANP-33ØK только не ясно пока...
Далее. RC1010330ML
http://www.atec-group.com/products/html/RC...%E2%96%A1-b.htm
По току проходит.
Но опять же - какой частотный диапазон?
Тестовая частота - 1 кГц.
Вообще, можно ли сделать какие-либо выводы о частотном диапазоне работы дросселя по указанной тестовой частоте?
Или тестовая частота о диапазоне не говорит?
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Jun 10 2010, 08:29
Из: Запорожье
Не обращайте особого внимания.
1кГц - просто частота на которой измеряют индуктивность в производстве. Из-за паразитной емкости при измерении на более высоких частотах значение может существенно отличаться.
В схеме дроссель может работать спокойно и на 200кГц. Растут только потери в меди из-за скин-эффекта. Но это уж - исследования и обмеры макета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
