> AT91SAM7 + AT45DB642 статус
MegaFPGA
сообщение Jun 8 2010, 10:46
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Пытаюсь прочитать статус флэшки командами 0x57 и 0xD7:
По сути делаю вот что:
pSPI ->SPI_TDR= 0x57 ; // запись в регистр передачи SPI команды для флэшки
DataReceived=pSPI->SPI_RDR; // чтение принятых по SPI данных
DataReceived имеет то же значение что и код команды. Осциллом видно что на MISO действительно тот же самый код. Т.е. флешка возвращает мне то что я ей отправил. Пробовал ставить задержку вразные места проги. Все равно результат тот же.
хелп.
aaarrr
сообщение Jun 8 2010, 10:53
Пользователь №: 1 448
Вы должны отправить (и, соответственно, принять) минимум два байта, ответы с содержимым статусного регистра пойдут начиная со второго. Не может же флеш отвечать, еще не получив код команды.
MegaFPGA
сообщение Jun 9 2010, 02:15
Из: Уфа
а разве команда DataReceived=pSPI->SPI_RDR; не выдает байт для того чтоб выдвинуть байт из слейва ?
MegaFPGA
сообщение Jun 9 2010, 03:19
Из: Уфа
Пробовал делать как вы говорите. Тот же результат. Флешка вседа возвращает то же что ей отправил.
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 06:00
Разумеется, нет. Чтение RDR не вызывает никаких эффектов, кроме сброса флага RDRF.
Окончания передачи подождать не забываете?
unsigned int spi0_trans(unsigned int data)
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = data;
    while(!(AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF));
    return (AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR);
MegaFPGA
сообщение Jun 9 2010, 08:24
Из: Уфа
Нет не забываю. Отрезал дорожку MISO от флешки. Оказывается во время передачи и на MISO те же сигналы что и на MOSI. Прозвонка показывает 8КОм между этими ножками.
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 08:30
Значит флеш просто и не отвечала. CS выставляется нормально? Интерфейс выбран правильно?
8кОм похоже на грязную плату. Промойте получше.
MegaFPGA
сообщение Jun 11 2010, 05:53
Из: Уфа
Оказалось одна из микросхем на плате коротила MOSI и MISO.
Сейчас другая проблема. Флешка на команды запроса статуса выдает однобокую пилу. На команды чтения выдает какие то очень мелкие сильно зашумленные расплывчатые прямоугольные импульсы. Контроллер их распознает как 0. Смотрел осциллом при подключенном к контроллеру MISO и висящем в воздухе. Результат одинаковый.
Пробовал менять флешку результат тот же.
Вот код работы с флешкой:
CODE
unsigned char waitflash()
AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI;
unsigned char flag =0;
unsigned char get=0;
pSPI ->SPI_TDR = 0xD7;
get = pSPI ->SPI_RDR;
flag = ((get)>>7)&1;
if(flag)
return 1;
void waitspisend()
unsigned int flag =0;
while(!flag)
{flag=pSPI ->SPI_SR;
flag=flag&0x00000200;}
void SPISendByte(unsigned char SPIDataToSend)
pSPI ->SPI_TDR= ((unsigned int)(SPIDataToSend))&0x000000FF;
waitspisend();
unsigned int SPIReceiveByte()
unsigned char DataReceived = 0;
waitspireceive();
return (DataReceived);
void waitspireceive()
while(!flag)
flag=flag&0x00000201;}
void muchenieflash()
AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
while(1){
unsigned char rec[1056];
unsigned int stats=0;
AT91F_PIO_CfgPeriph(
AT91C_BASE_PIOA, // PIO controller base address
((unsigned int) AT91C_PA13_MOSI ) |
((unsigned int) AT91C_PA31_NPCS1 ) |
((unsigned int) AT91C_PA14_SPCK ) |
//((unsigned int) AT91C_PA11_NPCS0 ) |
((unsigned int) AT91C_PA12_MISO ), // Peripheral A
//((unsigned int) AT91C_PA9_NPCS1 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA22_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA3_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA5_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA10_NPCS2 ) |
((unsigned int) AT91C_PA30_NPCS2 )); // Peripheral B
AT91F_SPI_CfgPMC ();
AT91F_SPI_SWReset (AT91C_BASE_SPI);
pSPI ->SPI_CR = 0x01;
//(Last Transfer=0)+(SPI Software Reset=0)+(SPI Disable=0)+(SPI Enable=1)
pSPI ->SPI_MR = 0x0F030011;
//(Delay Between Chip Selects=F)+(Local loopback path disabled)+(CS2)
+(Mode fault detection is disabled)+(chip selects are directly connected)+(fixed CS)+(master mode)
pSPI ->SPI_IER = 0x0;// все прерывания отключены
pSPI ->SPI_IDR = 0x3FF;// все прерывания отключены
pSPI ->SPI_IMR = 0x0;// все прерывания замаскированы
pSPI ->SPI_CSR[2] = 0x0F0F1F02;
// (max Consecutive Transfers delay)+(max delay)+(min baud rate)
+(8 bit)+(Chip Select Active After Transfer)+(NPCHA=0)+(CPOL=1)
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_Enable(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
SPISendByte(0x57);
SPISendByte(0xFF);
delaytest(0xFFF);
stats = SPIReceiveByte();
SPISendByte(0xD7);
SPISendByte(0xFF);
delaytest(0xFFF);
rec[0] = SPIReceiveByte();
stats=stats;
SPISendByte(0x84);// запись в буфер
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
unsigned short int p=0;
for(p=0;p<1056;p++)
SPISendByte(0xAA);
SPISendByte(0x54);// чтение из буфера
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
for(p=0;p<1056;p++)
{ SPISendByte(0xFF);
rec[p] = SPIReceiveByte();
p++;
Запускается функция muchenieflash(). Далее инициализация, передача разных команд. Код корявый но это только для теста.
Сообщение отредактировал MegaFPGA - Jun 11 2010, 05:55
aaarrr
сообщение Jun 11 2010, 06:34
Код настолько корявый, что совершенно отбивает желание его изучать. SPISendByte и SPIReceiveByte сделаны просто неправильно, подумайте о поведении флага RDRF.
aaarrr
сообщение Jun 11 2010, 07:57
Да, и еще раз внимательно проверьте железо. Питание до AT45 доходит?
MegaFPGA
сообщение Jun 11 2010, 07:58
Из: Уфа
С флагом понятно. А как правильно организовать прием передачу ?
Питание доходит. Сигналы SPI доходят нормально. Флешка выдает мусор.
Сообщение отредактировал MegaFPGA - Jun 11 2010, 07:59
aaarrr
сообщение Jun 11 2010, 08:04
Один из вариантов я приводил выше. И настоятельно рекомендую не использовать аппаратный CS там, где в этом нет необходимости.
MegaFPGA
сообщение Jun 11 2010, 08:46
Из: Уфа
Пробовал CS дергать вручную. Все проверил. Железо в норме. Ох уж не знаю в чем дело. Наверное все-таки в неправильном испоьзовании SPI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
