> Стробоскопический осцилограф, что кто может сказать
anton
сообщение Jun 3 2010, 17:24
Пользователь №: 422
Никогда не работал с подобными.
Какие у них особенности и возможности.
Тут увидел АКИП-4112 описание никакое.
Правда цена великовата и параметры по полосе избыточны. (может кто встречал подешевле)
AlDed
сообщение Jun 6 2010, 06:28
Пользователь №: 25 489
1. на малые полосы пропускания такие осциллограф не делают - нет смысла. Для этого есть осциллографы реального времени и имеющаяся у них эквивалентная развертка - это полный аналог стробоскопического осциллографа.
2. Достоинства:
- высокая полоса пропускания
- низкая стоимость по сравнению с осциллографами реального времени. Для примера 30 ГГц LeCroy реального времени стоит 10.000.000 руб, а стробоскопический LeCroy на ту же полосу стоит 1.300.000
3. Недостатки:
- работает только с периодическими сигналами, не периодические или однократные сигналы эти осциллографы отображать не могут
- имеет только внешнюю синхронизацию, внутренней нет
Осбенность АКИП-4112 - это так называемый "осциллограф на базе персонального ПК" или "виртуальный осциллограф", но это самый дешевый стробоскопический осциллограф на рынке,
кстати бесплатно можете скачать и протестировать его програмное обеспечение в режиме имуляции входных сигнало http://www.prist.ru/support.php/files.htm?...12/1&t=soft
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 6 2010, 06:31
khach
сообщение Jun 6 2010, 09:25
Пользователь №: 1 741
А как его зарубежный прототип называется? Или это наконец прибор отечественной разработки?
А так для понимания- хороший набор аппнот есть у http://www.eltesta.com/ - они разрабатывали большинство строб-осциллографов в Союзе. http://www.eltesta.com/about-eltesta/archives/index.htm
anton
сообщение Jun 6 2010, 13:53
Пользователь №: 422
2. Достоинства:
1. Ну на полосу в 4ггц думаю обычный будет немного дороговат.
2. Лекрой на 30ггц стоит 1.3мега рубля а за АКИП на 12 ггц заломили 400т
AlDed
сообщение Jun 6 2010, 18:47
попробуте найти ворованный прибор - он наверняка обойдется дешевле smile.gif
при тогровле с барыгами учтите, что 1,3 млн. LeCroy - это однканальный осциллограф и второй модуль 30 ГГц стоит еще около 360 т руб., а АКИП-4112 - это уже двухканальный осциллограф
а если без шуток, то самый дешевый вариант стробоскопа это старенький С1-122/13
да это Элтеста, но их стобоскопические осциллографы продаются по миру только как Picotest и в России только как АКИП
все стробы в Союзе разрабатывали и производили на Римеде, Элтеста не првоприемник умершей Римеды, но мозги оказались там smile.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 6 2010, 18:53
anton
сообщение Jun 7 2010, 20:52
Пользователь №: 422
Да насчет цены я так хотел узнать о бюджетных решениях.
А для каких измерений обязательны 2 канала.
anton
сообщение Jun 10 2010, 17:20
Пользователь №: 422
Кстати чем определена памать в 4к например у АКИП вроде АЦП работает на 200кгц и можно организовать непрерывный поток в компьютер и обьем памяти почти не ограничивать.
AlDed
сообщение Jun 10 2010, 19:44
1. для стробоскопического осциллографа, отображающего периодические сигналы 4000 точек на экран вполне достаточно
2. 4000 точек, составляющих сигнал их множества проходов развертки, собираются в "одну кучку" в модуле осциллографа, а не в ПК; поэтому тут "непрерывный поток" не причем, это не осциллограф реального времени
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 10 2010, 19:45
anton
сообщение Jun 11 2010, 13:30
Пользователь №: 422
А есть что почитать по принципу построения и схемотехнике, желательно для чайника и на русском.
Кстати как понимаю БПФ тоже ограничен 4кт, это спектр для всей полосы как понимаю например в 12ггц. и соответственно рассмотреть ничего не возможно
AlDed
сообщение Jun 11 2010, 18:31
у Tektronis TDS-1000\2000 серия память вообще 2,5кт и на БПФ никто не жалуется biggrin.gif
Alex-dr
сообщение Aug 7 2010, 16:26
Пользователь №: 58 800
Про АКИП сказать не согу, скажу про АСК: там на плате размещается своя память на каждый канал (так думаю и в АКИПе). А скорость обмена данными ограничена USB (1.1 или 2.0) да и операционкой.
Проверено.
Пробовал приставку к ПК АСК-3102 и АСК-3116 в режиме стробоскопа и так. Сами осциллографы, как заявлены, на 100МГц-в обычном режиме, в ссробоскопе-10ГГц. При включении стробоскопа в непрерывном режиме при выборе максимальной выборке (128К), мой ноут сдох и не хотел что-то делать, попробовал это на более мощной машинке-заработало. А скорость обмена данными с ПК составляла на АСК-3102 около 2,5МБ/с (ХР,USB2.0), на АСК-3116 - около 250 КБ/с (XP, USB 1.1). Причем при работе с Вин 7 скорость обмена данными возросла в 1,5 раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.0406 секунд с 7
