6 страниц V  « < 4 5 6
> Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В)
Kalina
сообщение May 14 2010, 05:49
Сообщение #76
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Схема платы с симистером я привожу. Синхронизация с сетью через 2 мегаоиных резистора, как в апноуте АВР...
И ещё раз повторю схему БП. С электролит. напруга 5,1 В, а также земля идёт прямо на 4 пиновый разъём(5В,ЮАРТ, земля) платы с симист.
sera_os
сообщение May 14 2010, 06:52
Сообщение #77
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А зачем вообще там синхронизация с сетью, если управление симистором на оптопаре с детектором перехода нуля? (на схеме TR2 с надписью ZCC). Да и в итоге, опопара не нужна, ведь, гальванической развязки не избежать с блоком питания на "гасящем" конденсаторе. 07.gif
Kalina
сообщение May 14 2010, 08:33
Сообщение #78
Из: Житоимр
Цитата(sera_os @ May 14 2010, 09:52) *
на оптопаре с детектором перехода нуля? (на схеме TR2 с надписью ZCC)...
на схеме да, но в плате установлен МОС3023, иначе б я не смог управлять яркостью (разве что с мерцанием..)
wla
сообщение May 14 2010, 10:29
Сообщение #79
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
R5, R6- явно лишние.
А вилок питания устройства у тебя сколько? одна? две? Не попадут так что у одной "-" питания будеtт сидет на нейтрали, а у другой на фазе?
В этом случае оптопара не помешает при включении
Kalina
сообщение May 16 2010, 19:47
Сообщение #80
Из: Житоимр
Всё делал как AVR182ZeroCross_1_.pdf пишет...
Спасибо за подсказку, проблема полностью устранилась. В приведённом рисунке указано как я запитывал плату с симистером, нагрузку(лампа 100Вт) и БП. После того как я поменял местами фаза и ноль для БП (указано красным штрих пунктиром), всё заработало как положено.
Очень доволен результатом, теперь буду проводить испытания. Цель моей темы полностью достигнута и она может быть закрыта.
Всем принимавшим в ней участие огромное спасибо!!!
Прикрепленный файл  AVR182ZeroCross_1_.pdf ( 94.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
wla
сообщение May 17 2010, 02:04
Сообщение #81
Из: e-burg
А Вы знаете, что по страндартам безопасности не допускается иметь более одного сетевого подключения для каждого устройства?
Короче: для каждого устройства- не более одной вилки..
Сообщение отредактировал rezident - May 17 2010, 20:01
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Kalina
сообщение May 17 2010, 06:19
Сообщение #82
Из: Житоимр
Это два устройства на стадии разработки и отладки. Плата будт одна и вилка тоже одна....А вообще планирую добавить туда радиоканал и запаковать в распредкоробку...
sup-sup
сообщение Jun 11 2010, 14:39
Сообщение #83
Пользователь №: 7 997
А мне нужен конденсаторный источник питания на 1400 мВт. Конденсатор не более 0.47 мкФ, входное напряжение 165-440 VAC, напряжение выходное неразвязанное 12VDC.
Надо, чтобы входной ток был синус.
Думал гиратор придумать. но не получается.
Чтобы конденсатор был соединен последовательно с электронной индуктивностью, меняющей параметры в зависимости от входного напряжения и от нагрузки.
Электронная индуктивность это же гиратор, но операционник должен быть класса D, чтобы 'без потерь'.
Пока не выходит, но теоретически должно.
Модели пока нет.
Польза должна быть в том, что ВЧ импульсы не высоковольтные как если делать влоб импульсный источник.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 11 2010, 14:41
сообщение Jun 11 2010, 15:33
Сообщение #84
Пользователь №: 11 287
Модели пока нет.
А откуда Вы знаете, что должно?
Microwatt
сообщение Jun 11 2010, 15:50
Сообщение #85
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Одно дело получить МОДЕЛЬ индуктивности. скажем, в каком-то ФНЧ на ОУ. Другое - реальный силовой дроссель.
С каких это пор ККМ в одноваттных источниках стали требовать?
sup-sup
сообщение Jun 12 2010, 11:43
Сообщение #86
Под пивом показалось, что должно. Но пока не отказываюсь.
Блок питания вообще-то можно до 2W активной (это для электросчетчика).
А конденсаторный необязательно. Это просто очередная попытка удешевить.
yakub_EZ
сообщение Jun 13 2010, 09:12
Сообщение #87
Пользователь №: 42 252
Дешевле НОВОЙ сетевой зарядки для мобильного точно не придумать. Цена на подобные устройства гуглится одной левой начиная с 120 рублей. Также, я видел распродажу зарядных за 27 или 32 рубля (точно помню что не более 50 рублей) в магазине. Новых, однотипных зарядок для Нокий. Не думаю что это дешевле купленных в России в розницу компонентов и потраченного времени на разработку, сборку и проверку, а затем последующий возможный геморрой со схемой, с ТБ, с корпусом устройства который должен изолировать схему от мира, с платой, которую надо отлаживать включая только через трансформатор.
Если вас смущают их габариты -ломайте корпус, получится платка размерами порядка 30 на 40 миллиметров плюс шнурок бонусом.
Применение безтрансформаторных схем очень опасно. Переходный процесс в сети приходит на эту схему "в полный рост", скажем электросварка подключенная к сети будет "варить" токоограничивающий резистор и стабилитрон, которые могут сварить себя и подключенную к ним схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
