19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
ZiB
сообщение May 16 2010, 06:45
Сообщение #91
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем, привет!
Подскажите пожалуйста по Eclipse.
Где в свойствах проекта можно задать определения (define)
что бы их можно было использовать в майкфайле?
Я пробовал задать в настройках проекта
С\C++ General -> Path and Symbols -> Symbols
в проекте их видно, но как их использовать в майкфайле я не понял.
klen
сообщение May 16 2010, 08:20
Сообщение #92
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(ZiB @ May 16 2010, 10:45) *
Всем, привет!
а сразу без костылей в макефайле прописать не канает?
по простому не интересно, нада как можно сдожне...
AHTOXA
сообщение May 16 2010, 09:11
Сообщение #93
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Эт вы зря, вопрос правильный. Сейчас приходится прописывать дефайны в двух местах - в мейкфайле (для компилятора), и в настройках проекта (для эклипса). Если бы можно было как-то заставить эклипсу передавать дефайны мейку, или лучше наоборот, импортировать дефайны из мейкфайла, - было бы здорово. Потому я присоединяюсь к вопросу.
Как я уже написал, я не знаю способа сделать это. Но знаю пути обхода smile.gif :
  1. Прописать дефайн и там и там (неудобно);
  2. Прописать дефайн в каком-нибудь *.h-файле, который включается повсеместно.
ZiB
сообщение May 16 2010, 10:06
Сообщение #94
Из: Россия, Томск
Конечно это не сильная проблема, на данный момент один заголовочник для конфига.
Просто попробовал CodeRed, и заметил в нем этот момент. Т.е. при создании записи в
она автоматом появляется в опциях компиляции c ключем -D
возможно там сам тулчейн рулит...
klen
сообщение May 17 2010, 08:03
Сообщение #95
а зачем эклипсу вообще знать чтото - мой личный подход таков что эклипс не должен знать ничего, будь то компиляция или испечение пирогов - маке включит печку с тестом. я воспринимаю как своеобразный редактор который редактирует ЧТОТО - тоесть все и всегда.
AHTOXA
сообщение May 17 2010, 08:18
Сообщение #96
фанат дивана
Из: Уфа
Ну банальный пример:
#ifndef STM32F10X_CL
    RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
    RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif
если эклипса знает, определён ли STM32F10X_CL, то он неактивный код подкрасит сереньким. И навигация по коду (функциям/дефайнам), та что по Ctrl+Click работает правильно, выбирая нужный вариант.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2010, 08:24
Сообщение #97
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он умеет подсвечивать активные ветки #ifdef #endif. Внутри таких условий могут быть подключены какие-то дополнительные заголовочные файлы, в которых он может искать объявления - так что штука полезная. Надо подумать - не может ли здесь помочь Project->C/C++ Build->Discovery options вот там если в Compiler invocation command указать make а в Compiler invocation arguments - info. А в makefile прописать цель info - вызов компилятора с ключами $(CFLAGS) -E -P -v -dD ${plugin_state_location}/${specs_file}
ZiB
сообщение May 17 2010, 09:52
Сообщение #98
Из: Россия, Томск
Попробовал указать в
имя компилятора arm-gcc
дефайны из вывода компиляции прописались, но вот беда если убрать их, то они не исчезают sad.gif как бы сделать что бы при каждой компиляции обновлялись...
011119xx
сообщение Jun 11 2010, 16:04
Сообщение #99
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
При компиляции проекта получаю следующее:
**** Build of configuration Default for project yamppod ****
make all
-------- begin (mode: ROM_RUN) --------
arm-elf-gcc (GCC) 4.4.2
Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Linking: main.elf
arm-elf-gcc -mthumb -mcpu=arm7tdmi -mthumb-interwork -I. -gdwarf-2 -DROM_RUN -DVECTORS_IN_RAM -Os -Wall -Wcast-align -Wimplicit -Wparentheses -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=startup_SAM7S.lst -funsigned-char -funsigned-bitfields -fshort-enums -fgnu89-inline -MD -MP -MF .dep/main.elf.d startup_SAM7S.o interrupt_routines.o abort.o interrupt_utils.o time.o usb_irq.o usb_drv.o usb_std.o usb_dsc.o usb_bot.o usb_lun.o usb_sbc_func.o serial.o rprintf.o delay.o spi.o glcd.o vs1033.o sdcard.o fat.o twi.o eeprom.o event.o power.o menu.o graphics.o player.o id3.o browser.o adjust.o playlist.o ds1337.o main.o --output main.elf -nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref -lc -lm -lc -lgcc -TAT91SAM7S256-ROM.ld
c:/program files/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.4.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
C:\msys\1.0\home\yagarto\newlib-build\arm-elf\thumb\interwork\newlib\libc\reent/../../../../../../../newlib-1.18.0/newlib/libc/reent/sbrkr.c:60: undefined reference to `_sbrk'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [main.elf] Error 1
Что это может означать?
AHTOXA
сообщение Jun 11 2010, 21:07
Сообщение #100
фанат дивана
Из: Уфа
Это означает, что какая-то из ваших функций использует динамическое распределение памяти. Обычно этим занимается (s)printf smile.gif
Соответственно, чтобы это исправить, надо либо найти виновную функцию и убрать, либо написать минимальный набор системных вызовов для newlib, например, как описано в этом сообщении.
klen
сообщение Jun 12 2010, 08:43
Сообщение #101
а как дела обстоят с отображением состояния регистров при работе с gdb7 и отладке армов? у меня все также неработет, с gdb6.8 все работоает, знаю где в CDT плагине искать ошибку но не знаю явы чтоб исправить. я один с gdb7 имею такой глюк или еще есть постадавшие?
011119xx
сообщение Jun 12 2010, 17:06
Сообщение #102
Из: Уфа
А я решил забить на GCC вместе с Эклипсом biggrin.gif . Надоело мучиться. Почему я вместо того чтобы писать программы должен сидеть и разбираться с этой средой, как ее запустить и прочее?
AHTOXA
сообщение Jun 12 2010, 19:23
Сообщение #103
фанат дивана
Из: Уфа
Тут страницей ранее уже был один отчаявшийся. Мы его слегка осудили есснаsmile.gif
Честно говоря, не понимаю проблем. У меня было всё очень просто - поставил - запустил - работает. (Это про Эклипс). Да, были проблемы, но в основном из серии "как преодолеть это мелкое неудобство", а не "как заставить это работать".
GCC я осваивал раньше. Что касается GCC, всё что надо для работы с ним - уметь вдумчиво читать документацию. Мне кажется, это вообще необходимое качество для эмбеддера.
demiurg_spb
сообщение Jun 13 2010, 11:01
Сообщение #104
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Лучше так "это вообще необходимое качество" ;-)
klen
сообщение Jun 13 2010, 11:31
Сообщение #105
еще лучше '' .. необходимое, но недостаточное. ."
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
