Использование операторов new и delete в embedded |
Jun 15 2010, 09:21
Пользователь №: 1 448
Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 13:17)  За счет чего получается оверхед? За счет структур менеджера кучи. Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 13:17)  Сколько % он составляет по сравнению с чистой выделенной памятью? В случае трех байт, пожалуй, более 200%. Точно можно сказать только зная внутренности менеджера.
Jun 15 2010, 10:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Еще один из минусов - нереентерабельность операций new/delete (как впрочем и malloc, free  ) Да и ИМХО - любая система, динамически аллоцирующая память, должна обрабатывать возможность ее невыделения. Как в этом случае должна будет поступить embedded система, чтоб разработчику не было стыдно? )))
Jun 15 2010, 10:38
Пользователь №: 27 945
Переписал push и pop, было: Код 9 030 bytes of readonly code memory 72 bytes of readonly data memory 2 086 bytes of readwrite data memory Cтало с буфером 300 байт, без единиого иного new: Код 8 926 bytes of readonly code memory 128 bytes of readonly data memory 1 862 bytes of readwrite data memory Без особых улучшений, но работает теперь стабильно.
Jun 15 2010, 10:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 14:38)  Без особых улучшений, но работает теперь стабильно. Статическая компоновка всегда более стабильная, чем динамическая. В крайнем случае, ошибки вывалятся на этапе компиляции, а не в работе. Что значит "без особых улучшений"? Во втором случае уже размещённый буфер занимает места меньше, чем в первом ещё не размещенный
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 15 2010, 12:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 14:48)  Сэкономил 200 байт RAM и 100 байт ROM  Значит где-то еще new осталось. Менеджер кучи в 100 байт ну никак не уместится. Цитата(_Макс @ Jun 15 2010, 14:48)  Если new вызвано статически Это как? "Ппереведи!"
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 15 2010, 12:19
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2010, 15:06)  Значит где-то еще new осталось. Менеджер кучи в 100 байт ну никак не уместится. Это как? "Ппереведи!" Точно new больше нету, искал по исходнику. Я имел в виду например new int, на этапе компиляции известно о том сколько нужно выделить, значит это можно сделать заранее. Хотя сколько раз такой блок будет вызван неизвестно, только если это не конструктор...
