> STM32 + IAR + download & debug, вопрос по старту программы
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 15 2010, 08:27
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Объясните чайнику пожалуйста! Юзаю STM32F103VET6 + ST-link. Открываю проект, делаю мэйк, после чего нажимаю Download & Debug, прога заливается в МК и стартует, все ок! Отсоединяю ST-link и питание от МК. снова подаю питание на мк - прога не стартует... В чем прикол? В линкере стоит ...flash.icf
Разработчик
skripach
сообщение Jun 15 2010, 10:28
Пользователь №: 19 443
Скорее всего прога стартует не с нулевого 0x08000000, а с какого-то другого адреса.
Смотрите настройки линкера.
Делай что должен и будь что будет.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 15 2010, 10:42
я также сначала думал, но в линкере стоит галка Override default, и в файле прописапн стартовый адрес 0x08000000
Разработчик
skripach
сообщение Jun 15 2010, 11:01
Тогда софт, контроллер прерываний.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 16 2010, 05:51
В общем выяснился один момент, прога оказывается стартует нормально (добавил после инициализации проца инит дисплейки)
но затыкается на инициализации ос-ки, кароче надо дебаггером еще полазать, думаю найду...
Разработчик
asrael
сообщение Aug 17 2012, 05:48
Пользователь №: 26 125
Та же картина, только проц STM32F407. Кто подскажет, где копать?
Vull
сообщение Dec 25 2013, 05:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 230
Была подобная ситуация - контроллер стартовал из system memory, а не из flash. Проверьте, куда подключены выводы отвечающие за режим загрузки boot0, boot1.
veteq
сообщение Dec 25 2013, 06:39
Пользователь №: 23 160
Скорее всего надо подтянуть ножку boot0 на землю например через 100кОм(+ можно проверить ножку boot1, если нет ее физически, то в option byte). Т.е. жестко определить состояния boot1 и boot0 ножек при запуске контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.05795 секунд с 7
