> Вопросы расчета копланарных линий
proxi
сообщение Apr 15 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
sv4energy
сообщение Jun 11 2010, 09:07
Сообщение #46
Из: Россия
Пользователь №: 57 846
Цитата(Green_Smoke @ Jun 10 2010, 21:45) *
Тогда конкретный вопрос...
На RO4003 толщиной 0,203 мм заземленный компланар с шириной 0,4 мм и зазорами по 0,18 мм. К линии необходимо подключить аттенюатор типа PAT-3 ширина площадки 1 мм, верхняя рабочая частота 3 ГГц. Что даст такая неоднородность и может что-то можно с ней сделать?
Что даст покажет расчет, а пока загадывать не стану, но кажется зазор маловат! Подробнее про аттенюатор пожалуйста, незнаком с таким? В принципе, нужно решить вопрос согласования неоднородностей на какой либо частоте или в диапазоне частот, верхняя 3ГГц, на ней считать?
Вобщем необходимые данные для расчета:
1-частота (диапазон частот);
2-длина линии;
3-переходные отверстия будут?..если да, то укажите диаметр;
4-сопротивления портов запитки линии;
5-входное сопротивление аттенюатора;
6-толщина металлизации материала;
Цитата(proxi @ Jun 10 2010, 20:02) *
если можете, выложите что не жалко, там посмотрим, кто таков тов. Сухов...
вот кой какие фрагменты проектов hfss
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 11 2010, 09:08
Основа всякой мудрости есть терпение. (Платон)
proxi
сообщение Jun 11 2010, 15:28
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
всем спасибо за участие... по своим, оптимальным копланарам, получил вменяемый результат и вполне удовлетворен.. biggrin.gif
sv4energy
сообщение Jun 11 2010, 18:08
Сообщение #48
Из: Россия
а параметры линии можешь опубликовать?...ради интереса в хфсс загнать хочу!
proxi
сообщение Jun 11 2010, 18:09
Сообщение #49
Группа: Banned
Из: Zurich
да тут по ходу было озвученно..ну вроде этого, толщина субстрата около 37mil , микрополосок 36 mil и в итоге какие зазоры, отверстия и тд и тп...
sv4energy
сообщение Jun 12 2010, 06:02
Сообщение #50
Из: Россия
Прочел всю тему, в разрозненных постах трудно найти все параметры исследуемой линии, нужны конкретные геометрические размеры именно Вашего последнего проекта по которому Вы представили графики, цель сравнить результаты с хфссом в максимально приближенных условиях! Не понял про : "и в итоге какие зазоры, отверстия и тд и тп" - Вы это все дело оптимизируете ручным или программным путем на получение минимума отражений, или размещаете отверстия произвольного диаметра методом научного тыка на глазок с зазором 0,3-0,4 как повезет? blink.gif
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 12 2010, 06:25
Green_Smoke
сообщение Jun 15 2010, 05:58
Сообщение #51
Пользователь №: 53 893
2-длина линии;
Диапазон рабочих частот 2-3 ГГц.
Длина линии 10-15 мм
Переходные отверстия диаметром 0,3 мм с шагом 1 мм
Сопротивления портов стандартные - 50 Ом
Толщина металлизации 1/2 oz (18 мкм)
Можно стчитать входное сопротивление аттенюатора тоже 50Ом
Сам аттенюатор http://www.mini-circuits.com/pdfs/PAT-3.pdf
Размер неоднородности 1мм ширина и 1,5мм длина для каждой из площадок аттенюатора.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 10:22
Сообщение #52
Из: Россия
Интересные результвты получились! Вобще взял все Ваши данные не меняя кроме длины линии и занес в проект, отличный копланарный волновод оказался даже при длине 10-15мм, но чем он короче тем лучше согласование, так показали результаты пост обработки! Аттенюатор пока не стал громоздить, как порт по умному задать не сообразил пока, хфсс поругался немного, не стал с ним спорить))) для наглядности рисунки с результатами и общие сведения о построении модели и задании граничных условий!
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 10:23
proxi
сообщение Jun 15 2010, 16:48
Сообщение #53
Группа: Banned
Из: Zurich
а сколько там будет в реале... rolleyes.gif свою картинку с реальными замерами я выложил .. S11 -30 dB, на FR4, 1 mm до 6 GHz, вот это интересно... biggrin.gif
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:10
Сообщение #54
Из: Россия
Ваши реальные поподробнее распишите и посмотрим что хфсс покажет!
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:14
Сообщение #55
Группа: Banned
Из: Zurich
пока что удовлетворился СST и частично Sonnet....
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:23
Сообщение #56
Из: Россия
могу и посмотрю это разные вещи, тогда скажите результаты проектов схожи в разных сапр и как на практике отличаются?
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 18:23
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:27
Сообщение #57
Группа: Banned
Из: Zurich
так этим по-ходу и занимался... правда отвлекаться приходилось от темы rolleyes.gif нерадивых на путь истинный наставлять а так
результатом доволен, на грани измериловки, кабеля плохие, лучше чем -35; -40 не удается откалибровать..
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:34
Сообщение #58
Из: Россия
Про результататам моделирования проекта (см. пост 52) по существу можете что нить сказать? Может ошибки допустил, я ведь не только хфссу не полностью доверяю но и себе)))
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 18:35
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:43
Сообщение #59
Группа: Banned
Из: Zurich
что то данных не наблюдаю а так в реале получиться лучше - 20dB? ну и хорошо, хотя на таком материале и частотах, должно быть все -40dB...
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:48
Сообщение #60
Из: Россия
какие именно данные ненаблюдаете? S11 на графиках имеется в частотном диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
