2 страниц V  < 1 2
> IXP425 дышит ли проц?, как узнать дышит ли проц?
AlexandrY
сообщение Apr 9 2008, 10:46
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Круто! Считай баксов 1000 выкинули на ветер.
6-8-и слойная плата + маска + пайка + накладные на бессмысленное ковыряние.
Если у вас столько денег, то на BGA тоже есть колодки с интерфейсными ответвлениями (JTAG например), паяйте сразу их, а то вдруг еще че забыли страссировать. biggrin.gif
Цитата(maxcy @ Apr 9 2008, 13:51) *
Очень помогли спасибо. Оказывается когда тросировали плату просто случайно недогледели. И подтяжки на конфигурацию проца непоставили. Вобщем пока ждём когда нам запаяют подтяжки и продолжим наладку.
maxcy
сообщение Apr 10 2008, 12:33
Сообщение #17
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Подскажите Дезасемблятор для IXP 425. Просто флешку вроде читает, а работать коректно не хочет sad.gif
amw
сообщение Apr 10 2008, 13:30
Сообщение #18
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
arm-linux-objdump
А что Вы хотите дизассемблировать?
Дизассемблировать RedBoot (например) по считанному из флеш файлу почти невозможно.
Потому как там код и данные в перемешку.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
maxcy
сообщение Apr 10 2008, 13:44
Сообщение #19
Из: киев
Цитата(amw @ Apr 10 2008, 17:30) *
arm-linux-objdump
дело в том что у нас есть исходник RedBoota и мы хоти понять что в самом начале происходит, потому как проц считывает с флэхи буквально 10 мс. А остальное время мёртвый. Хоти понять чё он вешается.
maxcy
сообщение Apr 10 2008, 15:54
Сообщение #20
Из: киев
Подскажите плз компилятор под XP для этого проца. Мы пользуемся под линуксом тот что вместе с бутом прилагался. Но разобратся в нём достаточно сложно. Может есть чёт для винды.
amw
сообщение Apr 11 2008, 07:39
Сообщение #21
Из: Kharkov
По прежнему вопрос: как Вы шьете свою плату? Какой RedBoot Вы получаете: RAM, ROM, LE, BE, NPE?
За 10мс он как раз успеет полезть в ОЗУ. И там могут быть грабли.
Если на пальцах и ооооочень сильно упрощенно, RedBootделает следующее.
1. Инициализация подсистемы памяти, GPIO, ExpBus.
2. Переводит процессор в BE режим если надо.
3. Инициализация последовательного порта.
4. Инициализация NPE если надо.
5. Инициализация Ethernet если надо.
6. Инициализауия FIS.
7. Попытка считать конфигурацию из флеш.
8. Если 7 успешно - выполнить что указано, в противном случае выводит приглашение на последовательный порт.
Проверяйте дальше железо и конфигурацию RedBoot.
Понятия не имею. Видел на сайте Intel можно купить компилер для него под винду.
А что там есть?
AlexandrY
сообщение Apr 13 2008, 09:47
Сообщение #22
Ally
На фтп просто море таких компиляторов:
RealView, IAR, Multi, CrossWorks, VisualStudio и т.д.
maxcy
сообщение Apr 14 2008, 07:31
Сообщение #23
Из: киев
во нормально, задышало. Причины оказалось орсновных две. Не сконфигурирован был конфигурационный регистр и вешается RedBoot так и не проинициализировав Uart. Поэтому, всем огромное спасибо!
maxcy
сообщение Jun 16 2010, 13:57
Сообщение #24
Из: киев
Решил темы не плодить а спросить здесь. Короче делаем ещё один девайс, теперь решили на IXP430, так как 425 вроде не рекомендуют в новых наработках. В общем сделали, вроде как запустили только вот температура корпуса градусов так 65 по Цельсию. А 425 работая на всю гашетку градусов 45. Возник вопрос почему. Понятное дело цепи проверили короткого нету плата в местах проводников не нагревается, проц работает в консоль отвечает. И причом нагревается даже без флешки то есть без проекта. Нагрев происходит достаточно быстро потом температура больше не нарастает.
VslavX
сообщение Jun 16 2010, 17:09
Сообщение #25
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
DDR как затерминирована? Контроллер памяти может потреблять заметно, особенно если резисторы на VTT небольшие.
maxcy
сообщение Jun 18 2010, 07:18
Сообщение #26
Из: киев
как советовали в документациях, в основном 20, 22 ома.
VslavX
сообщение Jun 18 2010, 08:27
Сообщение #27
Из: Осокорки
DDR-266/400 уже как бы и промоделировать не грех smile.gif. Рекомендации то дело такое - общее. Я обычно стараюсь при моделировании номиналы резисторов побольше выбрать - в VTT поменьше уйдет - типовые значения Rs/Rt получаются 33/56 Ом.
А вообще, я бегло глянул - ixp43x уже до 3.7W кушать может, против 2.6W ixp42x (1.6W typ @533MHz), так что рост температуры вполне оправданный.
maxcy
сообщение Jun 18 2010, 09:45
Сообщение #28
Из: киев
Мда разница в 1 Вт, для такого корпуса даст прирост температуры. Спасибо что откликнулись.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
