> Динамически создаваемые объекты классов, Принцип работы
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 05:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В одном из проектов не нашел ничего более удобного как использование динамически создаваемых классов. Создаваться они будут один раз при запуске и в процессе работы удаляться и пересоздаваться не будут. Какие именно классы будут создаваться и использоваться будет задаваться проектом!!! При запуске, я буду считывать из проекта необходимые данные и в зависимости от них буду создавать те или иные классы, причем возможны и несколько объектов одного класса.
На PC, в моем представлении, объект класса создается в оперативной памяти, однако в ARM оперативная память используется для хранения данных, а собственно исполняемый код находится во флэш, и естественно ничего динамически там создать нельзя. Можно ли использовать динамически создаваемые объекты на ARM и как они в этом случае работают!?
P.S. На всякий случай уточню, что программа пишется под LPC2366 (ARM7)
sergeeff
сообщение Jun 17 2010, 06:04
Пользователь №: 4 007
Для уяснения этого вопроса абстрагируйтесь от классов. Считайте, что это просто объект, такой же как int. Теперь знаете ответ на свой вопрос?
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 06:28
Из: Минск, Беларусь
Нет не знаю. Динамический int выделяет память в оперативной памяти, а вся работа ведется через указатель. В случае же с классом, помимо данных есть методы, которые не могут быть расположены в памяти, а следовательно они должны всегда присутствовать во флеше, не зависимо от того использую я их или весь класс или нет. Если это так, то в эти функции как-то неявно должен передаваться указатель на динамически созданные данные в памяти. Это моя модель, а как на самом деле я и пытаюсь понять!!!
sonycman
сообщение Jun 17 2010, 06:42
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Не думаю, что поведение классов на АРМ будет как то отличаться от ПК.
Все методы класса (функции) будут расположены во флеш (read only memory), а все переменные - в озу (read/write memory).
Естественно, обращение к обьектам идёт через уникальный для каждого из них указатель.
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 06:48
Из: Минск, Беларусь
Т.е. все-таки это примерно та модель, которую я обрисовал. Все методы компилируются во флеше, независимо от того используются они или нет, а все данные, с которыми будут работать методы динамически созданного объекта класса каким-то образом неявно передаются в методы в виде указателей. Возможно на ПК все так же, только там я этому не придавал значения.
sonycman
сообщение Jun 17 2010, 06:53
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Yaumen @ Jun 17 2010, 10:48) *
Т.е. все-таки это примерно та модель, которую я обрисовал. Все методы компилируются во флеше, независимо от того используются они или нет, а все данные, с которыми будут работать методы динамически созданного объекта класса каким-то образом неявно передаются в методы. Возможно на ПК все так же, только там я этому не придавал значения.
Совершенно верно.
За исключением того, что при оптимизации неиспользуемые методы будут удалены.
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 07:01
Из: Минск, Беларусь
Удалены будут только те методы, которые вообще нигде в программе не используются, я же имел в виду, что методы будут располагаться в памяти флэша, даже если я не создал динамически объект класса, в котором они используются smile.gif)
Раз уж описанная мной методика верна, то, интересно, насколько она замедляет работу по сравнению с обычными объектами, созданными статически. Есть статистика?
sonycman
сообщение Jun 17 2010, 07:26
Любитель
Из: Тольятти
Код программы на АРМах может располагаться и в ОЗУ, еслинужно, то есть при развёртывании программы он будет скопирован из флеш.
Вся разница между динамически создаваемыми временными обьектами и статическими постоянными - имхо, в затратах на обработку конструкторов/деструкторов и в запросах памяти из кучи (new/delete).
baralgin
сообщение Jun 17 2010, 08:11
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Статические объекты компилятор сможет лучше отоптимизировать, поэтому они могут работать чуть быстрее(адреса данных заранее известны).
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2010, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если во всей вашей программе нет ни одного создания объекта какого-то класса (неважно - автоматически (на стеке, локально), статически (глобально) или динамически (через оператор new()), и нет ни одного обращения к функциям-членам (например, через приведенный указатель), то весь код этого класса будет выкинут. Если объект создается или есть обращения через приведенный указатель, но нет ни одного обращения к невиртуальной функции-члену, то код этой функции-члена будет выкинут.
Только при выполнении встраиваимых функций-членов. И то - не всегда, не каждый компилятор и не на каждой платформе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
