5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Программа для микроконтроллера, Как работает код
Палыч
сообщение Jun 11 2010, 09:57
Сообщение #46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 10 2010, 17:38) *
Как использовать команду MOVX если адрес и данные на разных портах?
Вы используете C8051F020. Это какой-то клон 8051 (к сожалению, с C8051F020 я не знаком). В классическом 8051 по команде MOVX МК аппаратно формирует некую, описанную в DS, последовательность сигналов адреса (на Р0, Р2), данных (на Р0), сигналов ALE, RD, WR. Скорее всего (уточните в DS) и применённый Вами МК так (и только так!) выполняет команду MOVX. Что делать, если нужно использовать другие порты? В этом случае сигналы прийдется формировать программным способом (с помощью команд, отличных от MOVX, выводить на нужные порты необходимые сигналы в нужной последовательности и с соблюдением необходимых временных интервалов).
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 11 2010, 10:13
Сообщение #47
Пользователь №: 52 032
Спасибо за пояснение.
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 14 2010, 12:09
Сообщение #48
1. Подскажите почему код выполняет одинаковую временную задержку на частотах микроконтроллера 11 и 22 МГц. Моделирую в Keil uVision.
        DELL_1MS:
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        RET
        ORG     8000
        JMP     START_PROG
2. Эта часть кода, когда нибуть выполняется? Перед ней ведь стоит команда RET.
ORG     8000
JMP     START_PROG
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 14 2010, 12:10
toweroff
сообщение Jun 14 2010, 15:32
Сообщение #49
Пользователь №: 20 514
ORG     8000
JMP     START_PROG
директива ORG сообщает компилятору, что следующие инструкции он должен размещать с указанного адреса, в данном случае - с 8000
ViKo
сообщение Jun 15 2010, 08:41
Сообщение #50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, программист пытался "подстраховаться", если программный счетчик скакнет куда-нибудь, куда его "не просили", и тогда доберется до перехода на старт. Сомнительная польза...
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 16 2010, 11:22
Сообщение #51
Подскажите почему компилятор не видит некоторые регистры специальных функций: EMI0CF, XBR, P1MDOUT. В то же время нормально воспринимает TH, TL, TCON... При компиляции выдает ошибку UNDEFINE SIMBOL. А вот если обратится к регистру по адресу то все нормально работает, только потом читать код трудно становится. В среде Keil uVision четко выбираю свой микроконтроллер (Silicon Laboretories C8051F020) да и переферия правильно отображается.
Палыч
сообщение Jun 16 2010, 14:28
Сообщение #52
Из: г. Новочеркасск
Наверное, потому, что нет
#include <cygnal\c8051F020.h>
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 16 2010, 14:53
Сообщение #53
А как быть если программа на ассемблере?
Палыч
сообщение Jun 16 2010, 15:21
Сообщение #54
Из: г. Новочеркасск
И для ассемблера есть директива $INCLUDE (файл.ink). Подходящий подключаемый файл найдите в Keil\C51\ASM
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 17 2010, 09:30
Сообщение #55
Спасибо все нашел, только в случае с keil uVision нужно еще перед дерективой $INCLUDE прописать $nomod51, которая отключит регистры объявленные по умолчанию. Если этого не сделать будет конфликт с вновь объявляемыми.
1.Подскажите, в чем разница между режимами Open-Drain и Push-Pull. Читал http://www.proz.com/kudoz/english_to_russi...ll.html#1000368, мало что понятно, а больше не нашел. Я так понял это два варианта настройки портов МК в выходном режиме.
2. Прочитал такую вещь
Обычные команды чтения порта (например, MOV A,P2) реализуют ввод информации только с внешних выводов порта. В соответствующие регистры-фиксаторы при этом предварительно должны быть записаны "1", чем обеспечивается настройка линий порта на ввод.
Где находится регистры-фиксаторы порта и как к ним обратится. Нужно смотреть в сторону регистра специальных функций или я не прав?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 17 2010, 09:31
Палыч
сообщение Jun 17 2010, 11:22
Сообщение #56
Из: г. Новочеркасск
Или в опциях проекта (Options -> A51) убрать галку "Define 8051 SFR Names"
Ваши вопросы, как я понял, касаются ввода-вывода в/из параллельные порты МК51? "На пальцах" это, примерно, так:
Вывод. Выводимое значение помещается в регистр. Ноль в соответствующем разряде открывает ключ, соединяющий "ногу" МК с "землёй": на ноге - низкий уровень. Единица - запирает ключ ("отрывает" от земли), но нога соединена (внутри МК, конечно) через резистор с большим сопротивлением (pullup, подтягивающий резистор) к источнику питания, который в отсутствии "притягивания" извне ноги к земле и большого сопротивления внешней нагрузки на ноге, создаёт на ноге высокий уровень.
Ввод. Информация "снимается" непосредственно с ноги МК. Нолик читается если мы вывели на ногу низкий уровень (выдали 0; открыли ключ, соединяющий ногу с землёй) или низкий уровень "навалился" на ногу с выхода другой м/с, соединенном с ногой МК. В противном случае - читается единица (т.е. ноль как-бы "приоритетнее"). Поэтому в МК51 для чтения с портов (Р0, Р1 и т.д.) нужно выдать в порт единицы (или не выводить ничего - после сброса там и так единицы).
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 17 2010, 11:50
Сообщение #57
Тоже верно smile.gif .
В принципе что касается ввода-вывода понятно, а как быть с Open-Drain и Push-Pull. В даташите на контролер написано
The output mode of port pin can be configured as either Open-Drain or Push-Pull;
Существует регистр к примеру P1MDOUT для порта Р1, который настраивает его в режим Open-Drain или Push-Pull, а в чем разница между ними?
Палыч
сообщение Jun 17 2010, 12:17
Сообщение #58
Из: г. Новочеркасск
То, что я описал выше - реализовано в классическом 8051 - это Open Drain. В Push-Pull: два ключа - один соединяет ногу с землей, другой - с питанием; открыт всегда один из них в зависимости от выданного значения.
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 18 2010, 11:01
Сообщение #59
Не совсем понял разницу, зачем вводить два ключа,что это дает?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 18 2010, 11:10
Сообщение #60
Пользователь №: 18 823
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 18 2010, 15:01) *
что это дает?
Скорость.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
