3 страниц V  < 1 2 3
> указатель на тип void, попытки создать общую функцию
andrvisht
сообщение Jan 11 2006, 07:55
Сообщение #31
Пользователь №: 8 064
to Old1:
Спасибо, просмотрел Ваши функции, узнал для себя что unsigned char можно писать как строку символов без обьявления массива smile.gif
кстати Вы в def.h делаете так:
#ifdef __FUNK1__
void Write_massiv_1(void *P_STRING, unsigned char *P_MASSIV, unsigned char STRING_TYPE);
#else
extern void Write_massiv_1(void *P_STRING, unsigned char *P_MASSIV, unsigned char STRING_TYPE);
#endif//__FUNK1__
в книге по С сказано:
Если спецификатор класса памяти не указан, то подразумевается класс памяти extern.
т.о. можно сократить запись, чего нельзя сказать о переменных...
А вот если в функции с __generic переставить местами аргументы то результаты будут чуть лучьше.
366 цикл. и 405 цикл. соответственно.
Для void такое мероприятие в некоторых случаях даже ухудшает дело.
конечно оптимизировать можно до бесконечности ... , по крайней мере выводы я сделал.
И еще такой вопрос:
У IAR по умолчанию функция main возвращает значение int = 0;
понятно что такого быть не должно, и она может быть void.
но ведь для чего-то IAR так делает, а иногда (причину пока не выяснил) IAR дает сообщение на main что возвращаемый тип должен быть int. ???
to ObitJr
абсолютно согласен, в книге по С такой пример есть. А в IAR нет, вот только после данной ветки мне теперь кажется что IAR прав smile.gif (по крайней с этим приходиться мириться)
Вопрос об указатели на FLASH хоть и верен, но в данном варианте не имеет значения, т.к. ошибка инкремента приведенного указателя не зависит от типа приведения и возникает на стадии компиляции самой функции.
ObitJr
сообщение Jan 11 2006, 09:02
Сообщение #32
Пользователь №: 7 043
Ищем книгу "The New C Standard - An economic and Cultural Commentary" (только не говорите чтоб я ее куда-нибуть запостил - ее можно найти в сети). В книге есть ссылки на стандарты и коментарии к ним.
Смотрим для начала пункт '6.2.5 Types' - в конце этого пункта написано практически тоже что я и говорил про то, что есть ситуации в которых невозможно определить какой применять доступ к некоторым облястям памяти. (Там же есть и пару строк про IAR, только применительно к PIC контроллерам)
Смотрим пункты '6.3.2.2 Void', '6.3.2.3 Pointers' (внимательно читаем весь пункт) и понимаем что из себя представляет этот тип. Там же написано о том, что стандарт не может гарантировать наличия функциональности о которой я говорил по приведенным причинам.
_artem_
сообщение Jan 11 2006, 16:22
Сообщение #33
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
esli vse taki xotite manipulirovat void v funkcii to mozete sdelat assemblernuju vstavku dlja inkrementa void'a v zavisimosti ot tipa .
A kniga vrode by est v emule (imya poxozee )) ):
ed2k://|file|The%20New%20C%20Standard%20A%20Commentory.pdf|7964335|359B84821628646E0157EE8877E09211|/
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
andrvisht
сообщение Jan 11 2006, 16:38
Сообщение #34
Спасибо, я уже все сделал через __generic , и привел результаты выше.
раньше на ASM писал, потом на AlgBulder, но возвращаться к ним не хочу sad.gif думаю и не придеться smile.gif
Сообщение отредактировал &-rey - Jan 11 2006, 16:38
Old1
сообщение Jan 12 2006, 09:57
Сообщение #35
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
To &-rey.
Да, действительно... спасибо.
Еще одно замечание на эту тему, если в моем примере в модуле Funk1 в определении функции использовать квалификатор __x_z, то результаты тоже улучшаются , но к сожалению строка из flash (при таком построении функции) все равно читается медленнее чем с __generic...
И еще такой вопрос:
Здесь уже задавался подобный вопрос, вот ссылка на тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st=0?entry50424 (что-то уменя ввод гиперссылки не работает).
andrvisht
сообщение Jan 12 2006, 11:49
Сообщение #36
to Old1:
Тему по __z_x скачал. Займусь на выходных.
Old1
сообщение Jan 13 2006, 09:58
Сообщение #37
Из: Могилев
Цитата(Old1 @ Jan 12 2006, 13:57) *
...если в моем примере в модуле Funk1 в определении функции использовать квалификатор __x_z, то результаты тоже улучшаются ...
Упс... В данном случае __x_z не дает , увы, никакого эффекта (работал поздно ночью, видимо улучшенный результат приглючился smile3046.gif )...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
