133 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
uriy
сообщение Jun 18 2010, 09:17
Сообщение #721
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Действительно эти вопросы уже обсуждали много раз. Уже надоело отвечать. Будьте добры почитайте сперва ветку целиком, много вопросов отпадет.
Krys
сообщение Jun 18 2010, 10:11
Сообщение #722
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
uriy, это Вы слегка пошутили :)) Читать ветку целиком :))) Представляете, сколько на это человеко-дней может уйти? А бывает так, что начальство не даёт времени на освоение, плата должна быть уже разведена ещё вчера...
И не факт, что вы вспомните ответы на вопросы, звучавшие на первых страницах этой темы... Я думаю, нам нужен FAQ...
Я так понял, данная тема как раз и нужна, чтобы бывалые оперативно могли подсказать начинающим те ответы, которые они уже 1000 раз отвечали. Вот на работе Вы новичку будете объяснять, и не раз, он ещё потом забудет. А потом будет другой новичок. И ничего. Не убудет. Закон сохранения добра в природе. К тому же такие вопросы не дают бывалым засыхать мозгами, поддерживают тонус знания АД.
По поводу вопросов LexaK:
1. Нужно сделать драг (тащить) компонента и в этот момент нажать L - это переход на другой слой. А вращать - тоже во время драга нажимать пробел.
2. В свойствах так и будет - последний компонент. Свойства - инструмент изменения свойств одного компонента. Только через инспектор. У Вас в инспекторе не получается, т.к. необходимо вверху справа окошка инспектора переключить область его действия на все выделенные компоненты, а не только на текущий.
3. Правило может только контролироваться и выдаваться соответствующее исключение. Вам требуется выбрать режим установки Via и нажать Tab. Там в свойствах поменять параметры, они будут действовать на все последующие виашки, пока вновь не поменяете параметры таким же образом. И ещё (точно не помню - пишу всё по памяти) должна работать комбинация навроде Ctrl + V. Точно не помню, в какой момент - скорее всего уже когда выбран режим установки Via. Вскрытие маски там же в свойствах Force Complete Tentig no Top (Bottom).
4. Нужно зайти в меню Design - Board Layers and Colors, там поиграться с цветами. В правом нижнем квадранте будет параметр Via Holes - задавайте любой цвет, какой душе угоден. Там же и Pad Holes.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
LexaK
сообщение Jun 18 2010, 10:21
Сообщение #723
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Krys, большое спасибо! В ветке "Altium для начинающего" - 111 страниц, да и в этой - 49. Дочитал до 20-й страницы и мозг взорвался...
Понимаю, что здесь все обсуждалось много раз, но перечитывать каждый раз заново все 160 страниц, чтобы найти ответ на очередной вопрос очень сложно.
Murzik_6011
сообщение Jun 19 2010, 07:10
Сообщение #724
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Форум для этого и нужен. Куда же податься новичкам с "простыми" вопросами? Не ждать же им когда к ним приедет Алексей и прочитает курс лекций. biggrin.gif
Извините, что не по теме!
zheka
сообщение Jun 20 2010, 07:04
Сообщение #725
Пользователь №: 13 164
Господа, подскажите как перемещать плату?
Мне нужно размещать компоненты на точном расстоянии от одного из углов платы. Лезу в свойства компонента, ставлю цифры и вижу, что координаты компонента отсчитываются от левого нижнего угла рабочей области экрана. Лезу в Design->Board OPtions - там есть координаты sheet'а, тоже отсчитываются от левого нижнего угла. РАмка платы перемещается вручную, а вот сама плата - как ее передвинуть?
Если я неправильно понял оргунизацию рабочей области в этой программе, тогд задам вопрос по-другому: как мне привязать координаты компонента к одному из условных углов платы (условных потому, что у меня плата круглая).
Ну и еще вопрос - нарисовал схему, разместил компоненты - в 3d режиме микросхемы почему-то зеленые. Что это означает?
uriy
сообщение Jun 20 2010, 07:16
Сообщение #726
Из: Ижевск
Edit->Origin->Set ставите начало координат куда хотите.
Выделяте контур платы, затем Design->Board shape->Define from selected object
Нарушение правил.
Марик
сообщение Jun 20 2010, 07:19
Сообщение #727
Пользователь №: 51 941
1. Edit->Origin->Set. Установка начала координат в рабочей области.
2. Нарушено какое-то правило. Зеленгым цветом выделяются части, которые нарушают правила проектирования. Посмотрите в Design->Rules. Скорее всего компонент находится не в комнате.
zheka
сообщение Jun 20 2010, 07:41
Сообщение #728
Про зеленый цвет уже понял.
Следующий вопрос - в библиотеке ATMEL есть ну очень красивая модель микросхемы - черного цвета, с текстурой. Однако в режиме 3d просмотра платы она отображается в виде простого прямоугольника серого цвета. Как включить отображение?
Нарушение правил.
Eidt->Origin-Set - поставил. Но вот Design->Board shape->Define from selected object просто подгоняет контур платы под рамку, при этом рамка перемещается отдельно.
Господа, вот точная формулировка задачи: у меня плата радиусом 35 мм, отступ 5 мм. Я хочу, чтобы при указании в свойствах компонента X=35, Y=35 компонент становился СВОИМ ЦЕНТРОМ точно по центру платы. Как сделать?
uriy
сообщение Jun 20 2010, 08:22
Сообщение #729
Из: Ижевск
Тот рисунок что отображается при выборе комопнента из библиотеки скорее всего нарисован в Legacy 3D. Смотрите вы в новом 3D. Вы все делаете правильно. Про Legacy надо забыть. Step модели компонентов можно поискать тут 3dcontentcentral.com как сделать то чего там нет читаем здесь http://www.evodbg.com/index.php?option=com...9&Itemid=60 до прочтения этой статьи я не мог в солиде даже паралелипипед нарисовать.
Тогда я не понимаю что вам надо.
Открыть футпринт этого компонента и выставить в нем точку привязку по центру компонента. В PcbLib Edit->Set Reference->Center
zheka
сообщение Jun 20 2010, 08:41
Сообщение #730
Да господи, как же объяснить то?
Я создавал плату с помощью wizard. Указал радиус 35, отступ 5. В результате получился черный круг диаметром 70 и на нем розовая окружность диаметром 60.
Для чего эта окружность я если честно пока не понимаю, но вот черный круг - это я так понимаю плата.
Далее, мне надо чтобы нижний левый угол условного квадрата, в который вписан круг платы имел коордианты 0,0. Либо наугад перемещаю Origin, что не даст точности. Либо мне нужно как-то переместить черный круг, указав его координаты по отношению к origin. Компоненты если менять их свояства располагаются относительно origin. Вот я и хочу чтобы если я укажу x=35 y=35, компонент был посередине платы.
Так понятно?
musa
сообщение Jun 20 2010, 11:56
Сообщение #731
Пользователь №: 25 668
Цитата(Krys @ Jun 18 2010, 14:11) *
uriy, это Вы слегка пошутили smile.gif) Читать ветку целиком smile.gif)) Представляете, сколько на это человеко-дней может уйти?
На самом деле не так уж и мноого. Тем более что всё читать и не нужно. А пролистать и сделать сборник ответов для себя весьма полезно. Потом когда возникнет вопрос открыли и посмотрели
evc
сообщение Jun 20 2010, 12:05
Сообщение #732
Пользователь №: 26 266
Цитата(zheka @ Jun 20 2010, 12:41) *
...Я создавал плату с помощью wizard...
"Этот черный круг" можете перемещать Design -> Board Shape -> Move Board Shape.
Но правильнее сделать так:
1. Открываем новый pcbdoc.
2. Edit -> Origin -> Set, ставим начальную точку на черное поле.
3. Place -> Full Circle, ставим круг в произвольное место с произвольным диаметром.
--3.1. Двойным кликом ЛКМ открываем свойства круга. Меняем слой на Keep-Out или Mechanical. Задаем радиус R, задаем координаты X=R,Y=R.
--3.2. Жмем ОК и видим, что нижний левый угол условного квадрата в котором вписан круг нашей платы, находится как раз в начальной точке Origin
4. Edit -> Select -> All или просто левой кнопкой мыши выбираем наш круг.
5. Design -> Board Shape -> Define from selected objects
УЭР
LexaK
сообщение Jun 20 2010, 17:00
Сообщение #733
Из: Новороссийск
А как узнать, какое конкретно правило нарушается на том или ином компоненте/паде, подсвеченном зеленом?
evc
сообщение Jun 20 2010, 17:34
Сообщение #734
Цитата(LexaK @ Jun 20 2010, 20:00) *
...подсвеченном зеленом?
Неоднократно обсуждалось: ПКМ на элемент -> Violations -> Show All Violations ...
УЭР
Krys
сообщение Jun 21 2010, 05:08
Сообщение #735
Из: Томск, Россия
Ну если для Вас 100 страниц - не много, то я Вам поражаюсь :)
Тогда в любой момент можно будет упрекнуть, что человек не потрудился всё прочитать и что где-то там в этих 100 страницах ответ уже был дан.
Я уже говорил неоднократно, этому разделу нужен FAQ - это и будет "сборник ответов", и не потребуется перечитывать 100 страниц в поиске ответов, и не потребуется вызывать гнев местных гуру многократным спрашиванием одних и тех же вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
