133 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Jun 21 2010, 07:36
Сообщение #736
Пользователь №: 3 671
FAQ - это и будет "сборник ответов"
2 года назад тут http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25
я попытался дать краткую сводку раздела начинающих на тот момент.
Может кто-то повторит?
zheka
сообщение Jun 21 2010, 07:38
Сообщение #737
Пользователь №: 13 164
uriy
3dcontentcentral.com
Там есть какие-то особенности регистрации? Мне не приходит активационное письмо. Суппорт молчит. Может mail.ru они не любят?
Krys
сообщение Jun 21 2010, 08:05
Сообщение #738
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Класс! Вот это то, что нам и надо, наверное. Я почему-то даже не видел, что такая статья существует. Владимир, если есть возможность, не могли бы Вы вынести ссылку на этот FAQ в заголовок всего раздела форума по АД? Я например в "статьи" вообще почему-то ни разу не заходил, тусуюсь только на самом форуме. "Зашоренность мышления", так сказать.
Я бы с радостью дописывал возникающие в данной теме вопросы в Ваш список. Но я человек ненадёжный: как работой завалят - бывает месяцами вообще на форум не выхожу. Как минимум, меня надо резервировать кем-то :) Ну и второе - я не умею этим заниматься (хотя дело поправимое).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jun 21 2010, 08:23
Сообщение #739
Поместил в первое сообщение ветки
musa
сообщение Jun 21 2010, 09:00
Сообщение #740
Пользователь №: 25 668
Цитата(Krys @ Jun 21 2010, 09:08) *
Ну не за один же день. Опять же большая часть это обсуждение. Так что полезной информации соответственно.
Если же вы регулярно посещаете форум то всё заполняется постепенно.
uriy
сообщение Jun 21 2010, 10:56
Сообщение #741
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата(zheka @ Jun 21 2010, 11:38) *
uriy
Читаем об этом тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=*3dcontent*
trigger1985
сообщение Jun 22 2010, 10:46
Сообщение #742
Пользователь №: 57 934
Добрый день.
Как в pcb добавить информацию об отверстиях включая параметры КП металлизированных?
Как Владимир писал в своей статье не получается. Так и становится в слое Drill Drawing просто текст «.Legend».
12. На слое Drill Drawing располагаем текст Place/String = «.Legend» (вначале слова
обязательно точка) непосредственно над платой. При формировании Drill Drawing
специальными средствами на этом месте будет располагаться таблица сведений о па-
раметрах и количестве отверстий в печатной плате. В зависимости от количества
строк, таблица будет иметь неопределенную высоту, поэтому сверху от этой над-
писи должно быть зарезервировано место, и других надписей и обозначений в этой
зоне располагать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал trigger1985 - Jun 22 2010, 10:46
Владимир
сообщение Jun 22 2010, 11:18
Сообщение #743
В таблицу превращается только при формировании выходных файлов
Krys
сообщение Jun 22 2010, 11:22
Сообщение #744
Из: Томск, Россия
Я прошёлся поиском в панели Knowledge center по ключевому слову drill drawing. Поиск дал пдф-ку TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf, в которой на стр. 93 примерно посредине написано:
Use the .Legend string on the Drill Drawing layer. It will be replaced by a drill table when the output is generated.
The values of most special strings can be viewed on-screen by enabling the Convert Special Strings option on the View
Options page of the View Configurations dialog (Design » Board Layers & Colors). The following special strings cannot be
converted for on-screen viewing. Instead, they will be converted upon generation of the output.
• .Legend
• .Pattern
• .Plot_File_Name
• .Printout_Name
If the Convert Special Strings option is currently enabled, these three strings will display as:
SpecialStringName is not interpreted until output
Владимир
сообщение Jun 22 2010, 11:51
Сообщение #745
свободный перевод
zheka
сообщение Jun 22 2010, 12:01
Сообщение #746
Такой вопрос: есть проект в Sprint Layout. Перевожу его в Altium Designer.
Хотелось бы не заморачиваться хотя бы с переходными отверстиями. Если я экспортирую нформацию о них в файл сверловки Exellon, можно ли как-то сделать, чтобы ALtium по списку этих отверстий расставило на плате VIA ?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 22 2010, 12:04
Krys
сообщение Jun 22 2010, 12:12
Сообщение #747
Из: Томск, Россия
Не знаю насчёт экспорта непосредственно файла сверловки, но я бы для себя сделал примерно следующее.
Файл сверловки - насколько я помню - текстовый. Извлекаем из него текст и преобразовываем его в таблицу экселем или вордом.
В АД генерируем виашки в количестве - сколько строк в таблице. Генерировать можно, например, через Paste Special - Paste Array.
Потом все сгенерированные виашки выделяем и отображаем их в панели PCB List. Ну а далее сформированную таблицу вставляем в PCB List в столбцы с координатами виашек - и они встают на свои места.
Я нечто подобное проделывал, когда заказчику потребовалось разместить кнопочную клавиатуру (из тактовых кнопок) строго в определённых координатах. Он мне передал таблицу координат, а я почти в одно движение всё влепил, куда надо.
Владимир
сообщение Jun 22 2010, 12:15
Сообщение #748
А чего только via. А сама трассировка. Footprint наконец. Зачем решать пол задачи? Нужно все импортировать
zheka
сообщение Jun 22 2010, 12:53
Сообщение #749
Я на остальное и не рассчитывал.
Я просто раньше интересовался, как из gerber сделать PCAD - мне сказали, мол парень, проще заново нарисовать, иначе получится такая же лажа, как из FineReader при сканировании сложных таблиц.
Насколько я знаю - Gerber - редуцированный формат данных.
У меня в исходном файле есть footprint, дорожки и полигоны. Altium читая Gerber поймет где были дорожки, а где полигоны?
А привязать к сущестувующей схеме, уже созданной в Altium реально?
Если нетрудно - взгляните не gerber - много ли возни будет? Может проще перерисовать?
Кстати - ту схему, что во вложении, я пытался развести в автоматическом режиме. Получилось такое убожество!!!
Поэтому я и расчитываю импортировать только VIA - их 2 десятка под микросхемой - два раза я добавлял новые дорожки, а соседние приходилось так теснить, что я передвигал практические все дорожки и все VIA. То есть их взаиморасположение - единственно возможное и максимально выверенное, вручную на гла повторить будет сложно.
То есть я хочу импортировать VIA, а потом вручную привязать к ним дорожки и вручную и вручную же оттрассировать. Хотя.... у меня практически каждая дорожка начинается на одной микросхеме, а заканчивается на чипе, назходящемся на противоположной стороне. То есть если задать VIA в качестве промежуточной точки, то автоматическая трассировка может получиться довольно сносной.
Krys
сообщение Jun 22 2010, 13:22
Сообщение #750
Из: Томск, Россия
Ну капеец, такую "суперсложную" плату можно за полчаса вручную оттрассировать, зачем вся эта возня?
Гербер - формат растровый, поэтому примитивы там не сохранятся.
Это мне напоминает примерно следующее:
- я могу набирать вслепую со скоростью 1000 знаков в минуту!... правда такая фигня получается... :))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
