> Как деликатно вскрыть корпус ЗУ мобилы или ноута, вскрыть невскрываемое
snk
сообщение Jun 21 2010, 04:41
Пользователь №: 43 854
Как без молотка, т.е. с минимумом видимых повреждений, вскрывать подобные корпуса?
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 06:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отвертки. Набор отверток и скальпель, например. Молотком (реально молотком), но аккуратно вскрываются только заваренные корпуса, например, ноутбучных блоков питания.
SZ0
сообщение Jun 21 2010, 07:15
Пользователь №: 14 331
Сообщение отредактировал SZ0 - Jun 21 2010, 07:16
Xenia
сообщение Jun 21 2010, 09:18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А кто подскажет, как можно (обратимо) открыть мышку?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:Rlq6vZA...ter/mouse_l.jpg
Никаких винтиков снизу не вижу, а курочить жесткими методами жалко. Могу, конечно, новую купить, но эту жалко - привыкла к ней. И поломка там скорее всего ерундовая - после того, как чай на нее пролила, перестала работать левая кнопка, остальное в полном порядке.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 21 2010, 09:31
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Под наклейкой снизу может быть винт.
Андрей Смирнов
Xenia
сообщение Jun 21 2010, 09:37
Наклейку я первым делом содрала - нет под ней винта.
snk
сообщение Jun 21 2010, 09:42
Xenia, у меня под рукой такая же. Если и под подушечками саморезов нет, то тогда защелки должны быть.
electro2b
сообщение Jun 22 2010, 14:42
Пользователь №: 56 959
Недавно китайцы прислали корпус для сотового (ротатор). В разборе очень не приятная вещь.....
Так вот там в комплекте была миниатюрная пластиковая штучка очень похожая на стамеску. Очень аккуратно открыл и поменял корпус. С обычной отверткой такого не получится. Похожие штуки можно найти во всяких наборах с пластилином (для его резки)
proxi
сообщение Jun 22 2010, 14:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
молотком, склеенные блоки питания на раз, бьем сильно но аккуратно по швам... biggrin.gif
aaarrr
сообщение Jun 22 2010, 15:10
Пользователь №: 1 448
Еще можно пластиковой карточкой воспользоваться. При необходимости карточка дорабатывается ножом.
rx3apf
сообщение Jun 22 2010, 17:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если перед применением молотка хорошенько заморозить (этак до -20) изделие, получается лучше.
Сергей Борщ
сообщение Jun 22 2010, 21:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Коллега вскрывал именно с молотком. Заворачивал в свитер и (не со всей дури, конечно) обстукивал по линии склейки. После нескольких проходов по контуру разворачивал и извлекал две половинки.
Alex__Nik
сообщение Jun 26 2010, 12:52
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Мышь практически не убиваемая
надо оторвать лыжи(по краям скользящие наклейки под ними саморезы)
далее только вскрытие, удачи.
Лень->двигатель прогресса
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
