> STM32F103 - Кейл. (3.85), ZI DATA - что это такое и как им управлять
Serj78
сообщение Jun 21 2010, 08:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
при работе линкера после успешной сборки появляется сообщение
о размере программы:
Code= .... это размер самого кода
RO-data - это, очевидно константы во флеш
RW-data размер памяти переменных в SRAM
ZI data - мне непонятно. нечто, инициализируемое нулем.Если пытаться объявить массив его размер прибавляется к этой области.
Это понять можно, эти данные по умолчанию 0.
Нашел как управлять этой областью и включить предупреждение когда она больше чем RAM..
Но почему при минимуме переменных это значение около 8000 !
Куда зарезервировано столько памяти и как это отключить?
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 08:11
Пользователь №: 1 448
Посмотрите map-файл.
sonycman
сообщение Jun 21 2010, 09:22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В ZI область попадает стек и куча.
Проверьте в асмовом стартапе, какого они размера?
Serj78
сообщение Jun 21 2010, 10:11
Из: СПб
Хм.. асмового не нашел а в подключенном сишном стек и куча по 1000
;// <h> Stack Configuration
;//   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Stack_Size      EQU     0x00001000
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00001000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
sonycman
сообщение Jun 21 2010, 10:38
Любитель
Из: Тольятти
Ну вот Ваши 8 килобайт и нашлись - 0х1000 равно 4096 байт.
Serj78
сообщение Jun 21 2010, 11:01
Из: СПб
ViKo
сообщение Jun 21 2010, 12:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что-то в Keil какая-то путаница (а может, в моей голове).
Что означает zero-initialized?
Разве стек нужно инициализировать нулями? Или это просто подразумевается?
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 12:58
Просто запихнули стек в ZI. Можно этого и не делать.
ViKo
сообщение Jun 21 2010, 13:05
Нашел в одной из статей хэлпа:
Uninitialized variables are placed in a section with type ZI
Может быть, ZI означает, что в этой области не размещены конкретные (статические) переменные? Стек - как раз такое...
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 13:44
Нет. К ZI относятся как раз статические объекты без инициализаторов, например:
int a;
int main(void)
Переменная a будет расположена в секции ZI и обнулена во время стартапа.
Стек в данном случае оказался в ZI из-за атрибута NOINIT.
sonycman
сообщение Jun 21 2010, 21:07
Любитель
Из: Тольятти
То есть он обнуляться не будет, не смотря на то, что расположен в области ZI?
Или опция NOINIT просто игнорируется?
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 21:17
Будет, как и все остальное в ZI.
Почему же? Просто в контексте ассемблера он означает совсем не то, что схожий по звучанию атрибут региона из скрипта линкера (UNINIT)
Assembler:
NOINIT
Indicates that the data section is uninitialized, or initialized to zero. It contains only space reservation directives SPACE or DCB, DCD, DCDU, DCQ, DCQU, DCW, or DCWU with initialized values of zero. You can decide at link time whether an area is uninitialized or zero initialized.
Linker:
UNINIT
Use to create execution regions containing uninitialized data or memory-mapped I/O.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
