235 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
mikola1
сообщение Jun 24 2005, 21:42
Сообщение #31
Пользователь №: 3 693
Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 17:12)
Странно. Если спираль находится в диэлектрике и больше ничего из
объектов нет, то ошибки не должно быть. Может подскажет следующая фраза из
Руководства
Symmetry boundaries..
keep the following requirements in mind:
• A plane of symmetry must be exposed to the background.
• A plane of symmetry must not cut through an object drawn in the 3D Modeler window.
• A plane of symmetry must be defined on a planar surface.
• Only three orthogonal symmetry planes can be defined in a problem.
А как возбуждаете структуру, и неужели все 6 стенок идут как Perfect H/Symmetry H?
Ради эксперимента поместите в диэлектрик сферу. Будет ли ошибка?
А к irena13 у меня уже возник профессиональный вопрос. Не композитные ли Вы
материалы пытаетесь моделировать для создания ПЭВ(РПМ), или для экранировки?
Смею предположить, что возможно в этой области у FemLab пошире возможности.
irena13
сообщение Jun 28 2005, 14:10
Сообщение #32
Пользователь №: 6 262
Да там дело в самой спирали, если ее убрать или ее заменить на прямой проводник с током, то все работает
материалы пытаетесь моделировать для создания ПЭВ(РПМ), или для экранировки?.....
нет, вообще я занимаюсь моделированием искусственных магнитных проводников, но я новичок в этом деле, так что пока не очень получается
amitrofanov
сообщение Oct 23 2005, 13:48
Сообщение #33
Пользователь №: 8 567
Доброго времени суток!
У меня возник такой вопрос :
При моделировании ферритового устройства в HFSS 9.x внутреннее магнитное поле, прикладываемое к ферриту , никоем образом не влияет на характер картинки S11 и т.п. Хоть 0 А/м , хоть 1200 А/м. При смене же намагниченности насыщения феррита (например с 1600 на 1400 Гаусс ) зависимость "картинок" налицо. Правда это уже будет другая марка феррита. А надо чтоб при одном и том-же феррите промоделировать зависимость ферритового устройства (Y-циркулятор) от магнитного поля. В версии 8.5 можно было задать в редакторе материалов зависимость B-H.
Потом еще интересен вопрос: А как произвести учет нелинейных эффектов в ферритовом матерьяле? Саму амплитуду "падающего поля " задать можно?
edc
сообщение Jan 12 2006, 01:27
Сообщение #34
Пользователь №: 2 244
В hfss 9.0 в режиме Eigenmode после создания модели и открытия setup в строке минимальная частота автоматически появляется минимальная частота анализа (с точки зрения пакета). В tutorial'е данную частоту не рекомендают уменьшать. Возникает вопрос как hfss определяет данную минимальную частоту?
navuho
сообщение Jan 12 2006, 17:47
Сообщение #35
Пользователь №: 6 972
Исходя из линейных размеров модели очевидно.
(попробуйте прикинуть частоту прямоугольного резонатора с мах размерами вашей геометрии)
Не совсем точно. Не рекомедуется устанавливать ее меньше 1% от предложенной HFSS.
edc
сообщение Jan 16 2006, 23:35
Сообщение #36
спасибо, принято к сведению!
vladimir11
сообщение Jan 19 2006, 10:38
Сообщение #37
Пользователь №: 2 874
Учет нелинейных эффектов так и задается, через кривую B-H.
edc
сообщение Jan 23 2006, 01:00
Сообщение #38
При создании, например, модели волновода с неоднородностью, выбираем box, задаём размеры, материал, порты, помещаем внутрь неоднородность. Но данную неоднородность можно просто "наложить" на материал волновода, а можно вырезать (edit>boolean>substract) из из объёма волновода. Результаты при вычислениях получаются близкие, но неодинаковые. Вопрос: как правильней, исходя из этого задавать модель (разумеется, в случае пересечения двух объектов следует использовать edit>boolean>substract)?
navuho
сообщение Jan 23 2006, 10:50
Сообщение #39
А какого типа неоднородность ? Если металл, то лучше делать substruct, иначе HFSS будет ее (неоднородность) внутри мешировать.
Если диэлектрик, то можно и так и сяк, но я предпочитаю всегда substruct делать, чтобы
объемы не пересекались нигде. Это позволяет избежать возможных проблем с сеткой, imho
Вообще результаты некорректно сравнивать без указания свойств сетки и сходимости.
Если хотите сравнить, то нужно добавить ~ 20.000-30.000 изначально в объем и проитерировать раз 5 это дело.
edc
сообщение Jan 28 2006, 02:09
Сообщение #40
Может если внутри неметаллического тела находится другое тело (безразлично какого материала), не выступая за пределы большего тела (так как в противном случае выдаётся ошибка) без операции substruct, то HFSS пытается имитировать шероховатую поверхность внутреннего тела, путём плавного изменения электрических свойств тела в малой области между телами? Применив операцию substruct, получаем резкий переход тело-тело идеально-отполированных тел.
navuho
сообщение Jan 30 2006, 08:35
Сообщение #41
Ниччего не понимаю [(С) Колобки] smile.gif. Выложите где-нибудь геометрию.
edc
сообщение Feb 9 2006, 00:08
Сообщение #42
Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 11:35) *
Нччего не понимаю [(С) Колобки] smile.gif. Выложите где-нибудь геометрию.
В модели without_subst (в приложении) геометрическая неоднородность внутри волновода не вычтена из объёма волновода, при этом матрица S-параметров для 5 итераций:
| 0.10271, -45.3 0.99471, -133 |
| 0.99471, -133 0.10271, -40.7 |
Число тетраэдров после 5 итераций 1742.
В модели subst (в приложении) геометрическая неоднородность, которая расположена так же, как и в модели without_subst, имеет такие же размеры и электрические постоянные, как и в модели without_subst внутри волновода, аналогичного волноводу в модели without_subst вычтена из объёма волновода, при этом матрица S-параметров для 5 итераций:
| 0.10377, -46.2 0.9946, 47 |
| 0.9946, 47 0.10377, -39.8 |
Число тетраэдров после 5 итераций 1719.
Таким образом, при вычитании геометрической неоднородности, изменяется число тетраэдров. При этом, разумеется, изменяются и S-параметры. Но почему изменяется число тетраэдров при вычитании (при решении одной и той же модели число тетраэдров при одинаковом числе итераций сохраняется)?
Прикрепленный файл  without_subst.rar ( 4.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
navuho
сообщение Feb 9 2006, 15:36
Сообщение #43
Цитата(edc @ Feb 9 2006, 03:08) *
[Число тетраэдров после 5 итераций 1719.
Вы пытаетесь сравнивать разницу в третьем знаке ( ~ 10^-3). При этом у вас еще и диэлектрик в волноводе с eps 5.
2000 тетраэдров тут явно не достаточно. Добавьте по 10.000 и в волновод и в диэлектрик, и увидите, что разницы
в конечных результатах не будет (сходимость 10^-5)
s11 9.195621E-002 -4.511842E+001 s12 9.957631E-001 -1.320492E+002
и
s11 9.195677E-002 -4.511478E+001 s12 9.957630E-001 -1.320478E+002
Если HFSS делает иттерации по умолчанию, то вы получаете лишь некую относительную
сходимость (относительно начальной сетки). Абсолютный результат при этом может быть на порядки хуже. Поэтому, если хотите такой точности,
то изначально нужно задать мелкую сетку (mesh refinenment) и уже от нее начинать иттерации.
Это вполне естественно. HFSS меширует разные геометрии в том и в другом случае. И более того в алгоритме генерации сетки
HFSS есть элемент случайности. Изначально сетка привязывается лишь к внешней границе объекта,
а заполнение объема происходит псевдослучайным образом (есть лишь целевая функция - мин. размер элемента).
Так, что даже при мешировании одной и той же геометрии на разных компьютерах можно получать незначительную разницу
в суммарном числе тетраэдров.
Еще одно замечание. Волновод у вас задан полной геометрией, плюс PerfectE на каждой стенке.
Этого не нужно делать. В HFSS любая поверхность по умолчанию есть идеальный проводник.
Достаточно было задать четвертинку волновода с E и H стенками в плоскостях симметрий.
edc
сообщение Feb 28 2006, 21:47
Сообщение #44
Спасибо за комментарий.
edc
сообщение May 5 2006, 21:42
Сообщение #45
Здраствуйте!
Столкнулись с таким вопросом в HFSS 9.0 при моделировании отражения плоской волны от идеально-проводящей стенки (в прикреплении test.rar - модель), по идее, угол падения должен равняться углу отражения. В принципе в дальней зоне при бесконечной сфере так оно угол отражения соответствует углу падения (в прикреплении far_field.jpg), но возникает какое-то паразитное отражение в направлении, противоположном направлению падения плоской волны, хотя и малое по амплитуде? Возможно данная особенность обуславливается конечным размером пространства в котором рассматривается отражение (и соответственно конечными размерами отражающего экрана - даже если задать "infinite ground plane")? Для сферы конечных размеров (100 мм) угол отражения не равен углу падения (в прикреплении near_field.jpg - хотя довольно спорное название), при этом паразитное отражение в направлении, противоположном направлению падения плоской волны практически отсутствует?
Заранее благодарен!!!
 Р В Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(72.45 килобайт)
(70.47 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
