> Что такое mu в демодуляторах Petrova, как формируется mu
bigo
сообщение May 24 2010, 17:55
Пользователь №: 54 196
Помогите пожалуйста разобраться с этим mu в схемах демодуляторов Petrova. Я так понимаю что это значение которое формируется в зависимости от значения временной ошибки и сдвигает сигнал в нужном направлении. Я с англ. не дружу поэтому возникли вопросы в схеме, они отмечены на схеме.
Первый и четвёртый вопрос мне вообще не понятен. Во втором вопросе я интуитивно :-) чувствую что это какой то стробирующий сигнал, но зачем он нужен не знаю. Третий вопрос, исходя из второго, напрашивается что это компаратор, который выдаёт 1 если первый сигнал меньше второго и 0 если больше, это правильно? А в пятом вопросе я нашёл определение этой функции в инете и там написано что это возвращает остаток от деления X на Y, а зачем это делается здесь не знаю?
И ещё вопрос в книге Незами на схемах нарисовано что временная ошибка подаётся сразу на интерполятор без этого NCO который и вырабатывает mu, возможно сделать без NCO, если да то как и куда именно нужно тогда подавать временную ошибку в интерполяторе.
Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий.
petrov
сообщение May 24 2010, 19:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
1. Это enable который включает домен в котором осуществляются вычисления один раз за символьный интервал, например принимается решение какой символ передавался, подробнее смотрите в блоке который этот сигнал включает.
2,3. Да.
4. Там по модулю 2 это однобитный счётчик, который делит сигнал включения двух отсчётов на символ пополам, можно выкинуть 1/2 и round и выделение фронта, не обращайте внимания, это тянется из других моделей с экспериментами на тему DDS.
5. Эта оперция по модулю 4 позволяет сделать 2-х битный счётчик, который переполняется один раз за 4 отсчёта, таким образом получаем 2 строба на восьми отсчётный символьный интервал.
Не ленитесь временные диаграммы сигналов в различных точках смотреть.
По DDS литературу посмотрите чтобы понять как NCO работает. А операцию по модулю мы все интуитивно умеем делать на примере mod 2pi, когда угол за 2pi переваливает мы автоматом 2pi отбрасываем, и никакой операции деления не нужно.
Без NCO сделать нельзя, в книжках упрощенно нарисовано, подразумевается что вы сами догадаетесь как все детально сделать.
bigo
сообщение May 24 2010, 19:55
спасибо большое, надо переварить и попробовать, возникнут вопросы напишу. А что такое DDS ?
Всё, с DDS разобрался
bigo
сообщение Jun 9 2010, 16:55
petrov
сообщение Jun 9 2010, 18:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(bigo @ Jun 9 2010, 20:55) *
NCO генерирует два строба на символьный интервал и дробную задержку mu. Два строба поскольку для работы детектора временной ошибки Гарднера требуется 2 отсчёта на символьный интервал, в установившемся режиме один строб попадает в оптимальный отсчёт на выходе согласованного фильтра, другой строб попадает между символами(разумеется с точностью частоты дискретизации). mu управляет интерполятором чтобы точнее вычислить сигнал между исходными отсчётами.
bigo
сообщение Jun 9 2010, 18:37
Спасибо
bigo
сообщение Jun 22 2010, 13:20
После детектора Гарднера стоит петлевой фильтр (рис)
Вопросы:
- правильно ли я написал алгоритм роботы этого фильтра. Этот алгоритм стоит в цикле программы.
- как расчитываются коэфициенты? Привидите пример рассчёта если не трудно.
Спасибо
petrov
сообщение Jun 22 2010, 13:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Неправильно.
Читайте литературу по ФАПЧ.
bigo
сообщение Jun 22 2010, 14:17
Я бы с удовольствием, да она в большинстве на англ. А я англ. не знаю. На русском всё что читал не формул по расчёту коэффициентов не находил. А по поводу алгоритма, подскажите плиз где не правильно. В Z я держу предыдущее значение. Не могу понять где ошибка? Я же только учусь :-)
thermit
сообщение Jun 22 2010, 14:23
Пользователь №: 51 730
Все просто, как палка от швабры:
out(n) = 0.0625*in(n) + z(n-1)
z(n) = 0.00390625*in(n)+z(n-1)
Вообще, всю эту лупфильтревую требуху можно привести к каноническому виду, если есть желание
Сообщение отредактировал thermit - Jun 22 2010, 14:29
bigo
сообщение Jun 22 2010, 17:07
Большое спасибо Вам, а как расчитываются эти коэфициенты
des00
сообщение Jun 23 2010, 01:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
проще подобрать по месту, по форме переходной характеристики
thermit
сообщение Jun 23 2010, 10:01
bigo:
0.00390625 = c
0.0625 = d
Дык вот, этот фильтр лучше представить в форме H(z) = k*(z - a) / (z - 1)
Здесь k = d
a = 1 - c/d
k и a расчитываются так:
k = 2*(1 - exp(-alpha*Ts)*cos(beta*Ts))
a = (1 - exp(-2*alpha*Ts)) / k
alpha определяет полосу фап: BW ~ alpha/pi Hz Чем уже полоса, тем тормознее будет фап, тем меньше будет его шум.
beta определяет частоту, на которой у петли фап будет резонанс
Ts = 1 / символьную скорость
Ну и для примера:
alpha = 1 / (20*Ts)
beta = pi/6*(1/Ts)
Ts = 1/2400
даст полосу ~ 40 Гц и резонансом на частоте 200 Гц
bigo
сообщение Jun 23 2010, 10:29
Большое спасибо Вам thermit.
petrov
сообщение Jun 23 2010, 10:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Рассчёт неправильный т. к. в коэффициенты надо включать коэффициенты передачи детектора, регулирующего элемента и т. п. Коэффициент передачи детектора зависит от наличия символьных переходов. Просто подстановка в формулу ниочём, не заменяет каких-то элементарных сведений из теории, работы головой и грамотного эксперимента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
