> Радиодальномер высокой точности, Возможно ли?
Mohenti
сообщение Jun 23 2010, 14:04
Пользователь №: 58 096
Всем доброго времени суток.
Вот недавно возникла одна очень интересная идея и я начал искать пути её реализации.
Задача: определить координаты маяка (и не одного, при том нужно знать где какой) на территории примерно 3х3 м (важно чтобы эта система работала в 3D). Самое важное - точность измерений. Как минимум около 1 миллиметра.
Сразу пришли в голову радио и триангуляция, но потом появились сомнения: сможет ли прибор работать с такой точностью? Если использовать время прохождения сигнала, то прибор должен измерять время с точностью до 1 пикосекунды. Ничего подобного я не видел. Возможно фазовый метод?
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают опытные люди. Возможно ли это и каким способом измерять расстояние? Думал об оптике, но она вряд ли подойдёт, т.к. источник может полностью скрываться из видимости сенсоров.
proxi
сообщение Jun 23 2010, 16:35
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно по типу Loran где непрерывный сигнал и мерять фазу, в итоге длинна волны 6м .... 3 м полволны 180 *и вперед с точностью
1 * получается 1.5мм...
DS
сообщение Jun 23 2010, 19:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А как излучать с поверхности с размером 1.5х1.5 мм ? Иначе расстояние будет "среднее по больнице", т.е. с точностью до размеров излучающей железяки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
proxi
сообщение Jun 23 2010, 19:21
Группа: Banned
Из: Zurich
излучатели маяки а двигаются приемники...излучатели и приемники вертикальный штырь, можно тонкий, 0.5 mm к примеру..
типо измерительной линии, только 2D...
alexkok
сообщение Jun 23 2010, 20:43
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Тут уже обсуждалось применение ультразвука, это более реально, но всё равно необходимо обеспечить одинаковую скорость распространения звука до приёмников.
Сообщение отредактировал alexkok - Jun 23 2010, 20:47
asdf
сообщение Jun 23 2010, 21:36
Пользователь №: 4 913
Видеоимпульсы на 10ГГц при базе 300-400 мм дают точность 0.1-0.2 мм, правда -2D.
1мм на 3 метрах - наверное реально.
По поводу пикосекунд - 10EP196 Вам в помощь, правда, придется калибровать + накопления.
Mohenti
сообщение Jun 24 2010, 05:37
Двигаться будут маяки, при том довольно быстро с резкими изменениями направления.
Нужно именно в 3D.
Я думал на счёт ультразвука, но кое-что мне не понравилось:
1) Нет ли какого вредного воздействия на человека, ибо во время работы человек будет находиться в "зоне".
2) Звук сильно зависит от окружающей среды. Конечно работать прибор будет не хрен знает где, но хотелось бы избежать лишних помех.
3) Будет несколько маяков, и, насколько я понимаю, мне придётся для каждого выводить свой сигнал, чтобы их различать.
Хм... Интересно. Если использовать этот "секундомер", то можно использовать время прохождения сигнала? Рационально ли это?
Я всё таки склоняюсь к фазам.
Verifi
сообщение Jun 24 2010, 07:11
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Нужно именно в 3D.
На каждом маяке установить два комплекта датчиков миллиметрового нелицинзируемого диапазона 61ггц или выше для промышленно научно,медицинских целей .Коллеги используют такие датчики в периметровых системах охраны с определением места нарушения и автонаводки zoom дальнобойной 10км видеокамеры .Узконаправленные антенны угол менее 1* одного датчика с коммутатором верх-низ,второго влево-вправо.Измерение дальности по задержке ,либо фазой с модуляцией.
Определённые координаты вместе с кодом маяка по вай-фай передают на обработку.
Второй вариант(очень сложный) использовать сканирующую фазированную антенную решётку с ультра узким лучом и пассивными ответчиками в маяке для определения номера маяка,но это только при большом помещении(мешают отражения)
Влияние на человека минимальное данный диапазон используется для КВЧ терапии,мощности в 1млвт за глаза хватит и не вреднее сотового.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
alexkok
сообщение Jun 24 2010, 07:14
Из: San Jose
Вы же не киловатты излучать будете, имхо ультразвук по воздействию на человека от обычного звука не отличается.
Для радиоволн и фазового метода Вам придется бороться с многолучёвостью.
А при использовании ультразвука достаточно регистрировать первый пришедший импульс и отбрасывать отражения.
Вы можете использовать узкополосный радиоканал для выбора маяка и режим разделения времени для ультразвуковых импульсов.
Но это зависит от частоты опроса маяков.
asdf
сообщение Jun 24 2010, 08:05
Если учесть время необходимое для затухания, то период повторения импульсов не менее 0.01 сек - те много накоплений для повышения точности измерений не получишь, отсюда рабочая частота УЗ не менее 3 Мгц. Большие потери в воздухе на 3 м, а значит и мощность - несколько Вт.
Кроме того накладываются ограничения:
- на максимальную скорость движения - примерно до 5 м/с.
- на конструкцию излучателя сферический (для 3D его должны "видеть" в любой точке не менее 4-х баз)
В общем, мне кажется реальнее, видеоимпульсы или пакеты на частоте несколько десятков ГГц.
Переотражения затухнут за сотню - две наносекунд, частота повторений посылок - 10^4 - откуда требования к точности измерения времени
десятки pS или даже более.
Для передачи квазидальности по Wi-Fi нужен будет канал синхронизации - еще один неподвижный маяк с известными координатами.
Если синхронизировать по витой паре, то для подавления джитера придется синхросигнал передавать в виде ПСП с длиной 10^3-10^4.
alexkok
сообщение Jun 24 2010, 19:08
Из: San Jose
Почему 3 МГц?
asdf
сообщение Jun 24 2010, 20:46
Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 23:08) *
Почему 3 МГц?
Т.к. уменьшение ошибки за счет усреднения невозможно, то ошибка будет порядка длины волны.
А т.к. в простом излучателе сложно обеспечить повторяемость формы пакета, то ошибка может достигать нескольких длин волн, отсюда и оценка в 3МГц.
Тут уже было обсуждение по поводу УЗ позиционирования и Stanislav справедливо отметил возможность большой ошибки за счет ветрового воздействия. С учетом этого получается, что к минимальному количеству в 4 базовые станции для 3D позиционирования нужно будет добавить еще как минимум 3 для компенсации ветрового воздействия плюс еще одну для устранения эффекта плохой конфигурации углов триангуляции. Итого 8, причем все они должны одновременно "видеть" фазовый центр излучателя. Для обычного узконаправленного УЗ излучателя это приведет к тому, что базовых станций нужно будет несколько десятков, или сферический излучатель.
Для радиодиапазона это условие проще выполнить т.к. даже простейший диполь сохраняя фазовый центр излучает в большом угле.
Просто будет уменьшаться амплитуда сигнала. Кроме того минимум базовых станций - 5, а не 8 (пока не обнаружили эфирный ветер laughing.gif ).
Где-то так.
alexkok
сообщение Jun 25 2010, 01:40
Из: San Jose
Имхо и дельта импульса вполне достаточно, никакие пакеты не нужны.
asdf
сообщение Jun 25 2010, 07:42
Вы поищите тему (уже была) о формировании дельта импульса на пьезоизлучателе.
И Вы не обратили внимания, на то что для получения ошибки более 1мм достаточно иметь поток воздуха (ветер) со скоростью белее 0.1 м/сек.
Т.е. если объект движется со скорость несколько метров с секунду то можно ожидать, что ошибка за счет распространения ультразвука в его спутных потоках превысит 1мм. Для ее устранения придется делать продувки моделей, а затем обсчитывать 3D газодинамику и вводить поправки.
samurad
сообщение Jun 25 2010, 08:22
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
ИМХО, такая задача не имеет статистически надежного решения в рамках только локации.
1) Для измерения с точностью 1 мм нужен сигнал длиной волны короче 10 мм, т.е. с несущей от 30 ГГц и выше.
2) Такие сигналы распространяются почти как оптические, т.е. даже авторучки будут отражать, а люди и другие поглощающие объекты гасить полезную энергию.
3) Даже в пустом помещении 3х3 м с обычными стенами (т.е. из отражающего материала) имеется 3e3^2*6=54e6 потенциальных точечных отражателей при использовании изотропной антенны и шага разрешения 1 мм. Разделить такое количество помех очень непросто даже с ресурсом РЛС.
4) Сильное затухание мм-волн (71 дБ в вакууме для 10-мм волны на расстоянии 3 м, 77 дБ - 6 м) и запас энергетики для борьбы с отражениями потребует передатчика на 10х а то и 100х Вт, а, как известно, мозги "варятся" в СВЧ на 500 Вт за несколько секунд, так что присутсвие живых организмов придется исключить.
Комбинация методов (инерциалка, радио, ИК, лазер, фото и т.п.), перенос вычислителя с мобильного маяка на стационарный компьютер, установка 4+ стационарных передатчиков с высокостабильними засинхронизированными генераторами, передающими сигнал с периодом больше 6 м и установка приемника этих сигналов на маяк, передача "сырых" относительных измерений с маяка на единый стационарный вычислитель (как в AGPS) может приблизить к практическому решению такого позиционирования, возможно даже за несколько секунд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.03428 секунд с 7
