Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Jun 24 2010, 08:52
Пользователь №: 14 685
Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один.
Jun 24 2010, 09:29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Raver @ Jun 24 2010, 15:52)  Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один. Попробуйте через меню Edit-Move-Drag или кнопочку на панели инструментов в виде крестика со стрелочками на концах. Вот тут обсуждалось: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76954Цитата(Метценгерштейн @ Jun 24 2010, 16:00)  почему не рекомендуется делать изгиб дорожки на 90 градусов, т.е. если надо повернуть на 90, то делать это надо в два приема по 45? На производстве сказали, что это без разницы как. А потому что угол будет острый, можно случайно уколоться :) Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=20
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jun 27 2010, 06:49
Из: Томск, Россия
Ещё такой вопросик: выделил я в PCB несколько компонентов, хочу высветить для них "резинки" (Connections), нажимаю на выделенном правой кнопкой, Component Actions - Show Nets, срабатывает только для компонента, над которым была мышка в момент нажатия правой кнопки, но не для всего выделенного... Аналогично делаю Select Component Nets или Connections с целью дальнейшей правки через PCB List - та же история, выделяется только для одного компонента... Как достичь желаемого? Подсветить резинки всех выделенных компонентов?
Jun 28 2010, 16:07
Пользователь №: 57 934
Как загрузить картинку в pcb? Изображение изначально в jpg В dxf сохранилось как "растровое изображение *.png". В Альтиуме ничего не появляется
Jun 29 2010, 07:44
Цитата Цитата Как загрузить картинку в pcb?. Ctrl+C Ctrl+V Где?! В ACAD выделяю Ctrl+C в Altium PCB Ctrl+V Дооооолго Convert Bitmap и ничего  2.В каком виде и какие файлы нужны в производстве для сверловки? В герберах создается 2 слоя: Drill Drawing (условные обозначения отверстий) Drill Guide (разметка отверстий) При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате) При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник) Я запутался
Jun 30 2010, 10:21
Пользователь №: 32 317
Цитата(trigger1985 @ Jun 29 2010, 11:44)  В герберах создается 2 слоя: Drill Drawing (условные обозначения отверстий) Drill Guide (разметка отверстий) При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате) При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник) Я запутался  генерите гербера и NC Drill Files, архивируйте и производителю)...как то давно случайно снес помню контур ПП пришлось выводить заново) остальным уже заморачиваются на производстве
Jun 30 2010, 10:51
Пользователь №: 40 966
Добрый день.
Сотолкнулся с таким вопросом - как отобразить на схеме подключение скрытых выводов. К примеру на микросхемах логики выводы питания скрытые, а в документации этот момент должен быть отображён. К примеру в PCAD можно было на схеме отобразить таблицу подключений. Как можно это реализовать в AD.
Jun 30 2010, 12:04
Получается обнаружен огромный минус AD
Jun 30 2010, 13:06
Спасибо я уже это понял. Просто меня немного с толку сбила литература
