> Контроллер повисает после перезапуска приложения, если при этом происходила передача данных по USB от контроллера приложению, at91sam7s
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 11:30
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Девайс принимает данные по некому протоколу, преобразует их в нужный формат и передает по USB на ПК. Если прекратить передавать по этому протоколу данные девайсу, а затем закрыть приложение на ПК, то при следующем запуске приложения девайс нормально определяется и работает. Но, если во время приема девайсом данных и, соответственно, передачей их по USB на ПК выйти из приложения, то девайс повисает и при следующем запуске приложения уже не определяется. Приходится передергивать USB-кабель девайса и еще раз перезапускать приложение. Только после этого девайс начинает работать. Получается в FIFO UDP девайса остаются непрочитанные приложением данные. При закрытии приложения девайсу посылается команда Turn off. Чтобы очистить FIFO использовал сброс конечной точки по команде Turn off:
AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP |= AT91C_UDP_EPINT1;
AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP &= ~(AT91C_UDP_EPINT1);
... не помогает.
По этой же команде Turn off пробовал производить программный сброс процессора и периферии 2-мя способами:
1.
((void (*)())0x0000)();
2.
#define AT91C_RSTC_KEY_MY        ((unsigned int) 0xA5 << 24) // (RSTC) Password
            AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = AT91C_RSTC_KEY_MY | AT91C_RSTC_PROCRST | AT91C_RSTC_PERRST;
... тоже не помогло.
Какие еще возможны решения этой проблемы?
Заранее благодарен!
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 11:43
Пользователь №: 1 448
А контроллер ее точно принимает и обрабатывает, или зависает еще раньше, потому что его перестали читать?
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 11:55
Из: ufa
Точно принимает, потому что, если его даже перестанут читать, он не зависнет. Опрос битов TXCOMP и TXPKTRDY происходит в основном цикле программы (без прерываний от ендпоинтов и ожиданий TXCOMP), то есть если даже эти биты не выставлены, то контроллер продолжает работать дальше и опрашивает ендпоинт с входящими данными, среди которых и приходит Turn off.
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 12:06
А из первого сообщения картина складывается противоположная:
Попробуйте описать ситуацию более подробно: как происходит "определение" устройства в программе, что именно зависает - обмен по USB, или процессор в неопределенной точке программы.
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 12:46
Из: ufa
При выходе из приложения девайсу по USB посылается команда Turn off. Он ее никак не избежит. Я проверял, команда выполняется.
Устройство в приложении открывается стандартно по Guid с помощью API функций.
Вот скелет основного цикла прошивки:
CODE
_ramfunc int main(void)
AT91F_USB_Open(); // CDC
USB_init();
PIO_ini();
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA ) ;
Receiver_ini();
AT91F_SSC_Conf ();
//Основной цикл программы
while(1)
if(recA_1) //если есть данные для передачи по USB
if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY))
//Заполнение FIFO UDP
unsigned int rec = recA_1;
regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11;
regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff;
unsigned int m_stat = rec>>8;
regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff;
m_stat = rec>>16;
m_stat = rec>>24;
kA++;
}//if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY))
recA_1 = 0;
//Если в буфер FIFO записано 12 слов по 5 байт = 60 байт, то отправляем
if(kA==12) { regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY; kA=0;}
}//if(recA_1)
if(length == 0) //Если буфер, принятых по USB даных пуст
if((AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR) & AT91C_UDP_EPINT2) //в буфере EP2 новые данные
if(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT] & pCDC.currentRcvBank)
AT91F_disable_interrupt();
length = regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_OUT]>>16; //Считываем размер принятых по USB данных
AT91F_enable_interrupt();
}//if((AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR) & AT91C_UDP_EPINT2)
if(length != 0) //если буфер принятых по USB данных не пуст
if(jj==0)
unsigned int com = regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_OUT]; //считываем команду
switch(com)
case 0x1 : {Turn_off(); break;}
case 0x2 : {Turn_on(); break;}
case 0x5 : {Reset(); break;}
default: {length--;}
}//switch
}//if(jj == 0)
if(length == 0)
Udp_ep_clr_flag(regUDP,AT91C_EP_OUT, pCDC.currentRcvBank);
if(pCDC.currentRcvBank == AT91C_UDP_RX_DATA_BK0)pCDC.currentRcvBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK1;
else pCDC.currentRcvBank = AT91C_UDP_RX_DATA_BK0;
AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = 0xFFFFFFFF;
}// if(length != 0)
if(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP)
regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
}//while(1)
}//main
По идее, по команде Turn off нужно сделать полный сброс процессора и периферии, но после этого контроллер не определяется приложением при повторном запуске. В приложении при закрытии все потоки завершаются и все хендлы закрываются.
Такая ситуация возникает только в ситуации, когда буфер FIFO UDP не пуст. Видимо контроллер повисает во время работы модуля UDP, когда то передает данные на шину. Потому что где он может зависнуть в прошивке я не вижу.
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 13:11
Еще раз: какой механизм используется для "определения"? Почему его может сломать не пустой буфер UDP?
Выполняется ли отключение pull-up резистора на D+ при перезапуске контроллера?
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 13:23
Из: ufa
Вы имеете в виду как открывается девайс в приложении? Вот код
CODE
HDEVINFO hDevInfo;
GUID Nguid = {0xCCC207C0, 0x8CBD, 0x437A, { 0x97, 0xD1, 0xB5, 0x14, 0xF3, 0x50, 0x40, 0x40 } };
GUID *guid = &Nguid;
hDevInfo = SetupDiGetClassDevs (guid, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT|DIGCF_DEVICEINTERFACE);
PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA devInfoData = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA)malloc(sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DATA));
devInfoData->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DATA);
BOOL en = 0;
while(en == 0 ) en = SetupDiEnumDeviceInterfaces(hDevInfo, NULL, guid, 0, devInfoData);
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hDevInfo, devInfoData, NULL, 0, &requiredlength, NULL);
PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DevInfoDetail = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA)malloc(requiredlength);
DevInfoDetail->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA);
SetupDiGetInterfaceDeviceDetail (hDevInfo, devInfoData, DevInfoDetail, requiredlength, &requiredlength, NULL);
TCHAR devNameOut[MAX_PATH];
strcpy( devNameOut, DevInfoDetail->DevicePath );
strcat( devNameOut, _T( "\\PIPE01" ) );
TCHAR devNameIn[MAX_PATH];
strcpy( devNameIn, DevInfoDetail->DevicePath );
strcat( devNameIn, _T( "\\PIPE00" ) );
PipeOut = CreateFile(devNameOut,
GENERIC_WRITE,
FILE_SHARE_WRITE,
NULL,
OPEN_EXISTING,
NULL,//FILE_FLAG_OVERLAPPED,
NULL);
PipeIn = CreateFile(devNameIn,
GENERIC_READ,
FILE_SHARE_READ,
NULL,
OPEN_EXISTING,
NULL);
По команде Turn off, когда я пытаюсь сделать программный сброс? Нет, в этом случае отключение pull-up резистора не происходит.
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 13:40
Я имею в виду механизм. На основании чего программа решает, что устройство не функционирует.
Тогда естественно ничего функционировать не будет: МК будет ждать энумерации, а со стороны хоста отключение не зафиксируется.
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 13:53
Из: ufa
Мой девайс принимает данные от некого источника по определенному протоколу, обрабатывает эти данные и посылает их по USB на ПК. Так вот, если выключить этот "некий источник", то после перезапуска приложения девайс нормально определяется и позволяет возобновить работу, а если не отключать этот источник и перезапустить приложение, то девайс уже нереагирует не на какие команды от приложения. Поэтому я и подумал, что в первом случае приложение считает все данные из FIFO UDP девайса и после перезапуска продолжит нормально работать с девайсом и переподключение резистора не требуется в этом случае.
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 14:01
Три раза перечитал и ничего ровным счетом не понял. Откуда получается столь парадоксальный вывод про резистор? И как именно может помешать заполненное FIFO?
Вы пытаетесь сразу "решить" проблему, тогда как на самом деле она даже еще не локализована.
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 14:24
Из: ufa
Нарисовал структурную схему, чтобы было наглядно (см. прикрепленный файл). Изначально S1 замкнут и данные от источника данных передаются на мое устройство, а оттуда на ПК. Если сначало разомкнуть S1, а затем закрыть приложение (не отключаю USB-кабеля), а затем опять запустить приложение, то с устройством можно продолжать работать. То есть я резистор не отключал и приложение нормально повторно открыло драйвер и возобновило прием и передачу данных по USB. Если же S1 не размыкать и перезапустить приложение, то устройство перестает реагировать на запросы приложения.
Сообщение отредактировал Bulat - Jun 24 2010, 14:26
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 14:27
Сбрасывать процессор (и, соответственно, модуль UDP) без отключения резистора нельзя.
Bulat
сообщение Jun 24 2010, 14:46
Из: ufa
а что вы посоветуете делать в моем случае, когда я не могу отключать подтягивающий резистор?
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 15:02
Для начала локализовать проблему, т.е. найти где, что, и почему именно перестает работать. Отмените любые действия (сбросы и т.п.) по "Turn off". Добавьте диагностику в программу на ПК, диагностический вывод на МК. Отлаживать неработающие программу и устройство можно бесконечно, если они умеют только сурово молчать при ошибках.
toweroff
сообщение Jun 24 2010, 19:32
Пользователь №: 20 514
все-таки, не при ошибках, а при событиях, скорее.
Хотя... если событие не обрабатывается - это ошибка. Программера
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
