> Как выпаять PGA из многослойки?
Walkerru
сообщение Jun 24 2010, 10:58
Пользователь №: 56 806
Привет!
Есть две платы. Нужно выпаять из одной остатки PGA чипа (по корпусу похож на 386 проц - керамика), выпаять из другой такой же чип и впаять в первую. Вопрос как?
Попробовал с отсосом. Внешний ряд контактов выпаял. Внутренние никак sad.gif Особенно те, что присоединены к слоям питания.
Платы многослойные (минимум 4 слоя). Повреждать их тоже не хочется.
Неужели все-таки придется ИК-станцию делать? И даже с ней не сильно понятно, как выпаять.
Сообщение отредактировал Walkerru - Jun 24 2010, 11:01
andrey_s
сообщение Jun 24 2010, 12:34
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
1. Если нужен 99%% вариант - отнести на перепайку в ремон ноутбуков.
2. Если очень хочется самостоятельно и пайка свинцовосодержащим припоем, то феном. Не обижайтесь, конечно, просто те для кого этот вариант реально выполним подобных вопросов уже несколько лет как не задают. Например: http://www.smtservice.ru/traf/home_reballing.php
aaarrr
сообщение Jun 24 2010, 12:39
Пользователь №: 1 448
PGA и BGA - это как бы две большие разницы. Не уверен, что ремонтники ноутбуков смогут помочь.
ЮВГ
сообщение Jun 24 2010, 13:12
Пользователь №: 47 147
Я бы предложил алгоритм:
1. Положить плату на столик "нижний подогрев" и используя станцию с отсосом собрать максимум припоя.
2. На ИК станции снять чип.
Walkerru
сообщение Jun 24 2010, 13:41
Да-да, чип именно PGA - Pin Grid Array. BGA (Ball Grid Array)-то выпаять проблем не вызывает..
А как его реализовать? Сверху на чип приклеен радиатор, высотой сантиметра три, чем-то хрупким, в растворителях не растворяется.
Попытка удаления радиатора приводит к состоянию дохлого чипа (второй аттач). Сам не ломал, оно уже таким досталось. Но что-то мне подсказывает... smile.gif
Да, еще: как-то подозрительно глубоко стоит золотая подложка - а не припаяна ли она тоже к плате?
Сообщение отредактировал Walkerru - Jun 24 2010, 13:50
zltigo
сообщение Jun 24 2010, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Walkerru @ Jun 24 2010, 16:41) *
К радиатору грузик грамм до 250 и прогревать (слегка страхуя и подправляя чип рукой) феном до выпадения чипа. Поверхность платы за пределами области пайки прикрыть металлом. Проверено дважды на "типа пентиум" - все на удивление легко. Вот очищать отверстия от припоя - точно заколебетесь sad.gif.
Walkerru
сообщение Jun 24 2010, 15:19
А зачем грузик к радиатору? И куда его - на радиатор? Т.е. бутерброд: плата-чип-радиатор-грузик?
Греть со стороны монтажа или между корпусом и платой дуть?
zltigo
сообщение Jun 24 2010, 15:22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Walkerru @ Jun 24 2010, 18:19) *
Грузик на проволочке, дабы отрывал чип от платы.
QUOTE
Пайки, естественно. Чипом вниз, если еще не поняли.
Walkerru
сообщение Jun 24 2010, 15:26
ЮВГ
сообщение Jun 24 2010, 16:47
Ох уж наши российские электронщики. Вроде образование приличное, а азов не знают.
Радиатор с чипа удаляется болгаркой. Результат достигается быстро, и :-) безопасно для чипа. Не забудьте использовать пылесос при спиливании.
Walkerru
сообщение Jun 25 2010, 12:06
Стрёмно оно: по керамическому чипу болгаркой... Пластмассе, наверно, ничего не будет, а керамика большая, похоже, от косого взгляда лопается.
Сообщение отредактировал Walkerru - Jun 25 2010, 12:07
skripach
сообщение Jun 25 2010, 13:23
Пользователь №: 19 443
Помоему при прогреве с двух сторон проблем быть не должно, только с очисткой КП могут быть трудности, возможное решение: греть->выдувать припой.
Делай что должен и будь что будет.
Massi
сообщение Jun 25 2010, 20:10
Пользователь №: 13 556
возьми сплав Вуда или Розе....нанеси и оплавь...он смешается и температура резко понизится....дальше фен и грузик
Motobaza.kiev.ua
ЮВГ
сообщение Jun 28 2010, 06:02
Зайдите в приличный магазин инструмента и полюбопытсвуйте оснасткой для бор-машин. У нас самые крутые - Dremel вроде. В Леруа-Мерлен бормашинка стоит от 300 руб. Отрезные диски есть и по металлу и по камню.
Walkerru
сообщение Jul 3 2010, 21:38
Попробовал, не фига он не смешивается: и так грел, и так... Все равно: Розе сам по себе, припой - сам по себе. Выпаял так smile.gif
В качестве грузика использовал руку, в качестве проволочки - литцендрат smile.gif из нихрома, пропущенный под чипом. Грел феном и натягивал-покачивал, пока не вылезло.
Все переставил и ничего, вроде, не сломал : biggrin.gif
Сообщение отредактировал Walkerru - Jul 3 2010, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
