8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Mar 25 2010, 15:57
Сообщение #91
Пользователь №: 52 032
Спасибо. Выложите ссылку на книгу.
Подскажите, зачем может использоваться сигнал R/W на дисплее. Насчет записи в памяти дисплея я понял, а зачем используют чтение?
rezident
сообщение Mar 25 2010, 18:08
Сообщение #92
Пользователь №: 3 882
Например, для контроля готовности модуля к записи следующей команды. Вы бы лучше даташит на контроллер (HD44780U и его клоны) этого LCD-модуля почитали, чтобы не задавать подобные вопросы.
Aleksandr_KPI
сообщение Mar 30 2010, 11:42
Сообщение #93
Подскажите как работает схема.
На первом прикрепленном рисунке изображена вся схема целиком. Далее, привожу часть этой схемы более детально. Красным обведена кнопка при нажатии на которую выдается сигнал KN_00, который поступает на шинный формирователь U30. Если RD_KEY0 = "0", то сигнал выдается через MD0. Этот сигнал MD0 расходится на 8 элементов электрической схемы (обведены белым на 1 рисунке) в том числе и на 2 шинных формирователя (на 1 рисунке обведены красным ), которые отвечают за светодиоды для отображения нажатия соответствующей кнопки. Как видно из 1 рисунка (если я все правильно понял), при нажатии любой кнопки (обведены желтым), загорается один и тот же диод. Отсюда вопрос, это я не правильно что-то понял или же схема работать правильно не может.
XVR
сообщение Mar 30 2010, 13:43
Сообщение #94
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Предположу, что матрица светодиодов управляется 2мя шинными формирователями, один из которых во время сканирования кнопок закрыт (точнее сказать не могу - на схеме не видно)
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 10 2010, 13:00
Сообщение #95
Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он присутствует на МК (с лева) и ПЛИС (с права). А так же подсоединен к питанию 3.3 В (на рисунке не показано). Смотрел на порт в datasheet на МК ничего особого не увидел порт как порт. На ПЛИС (XC2S50) толкового datasheet не нашел. Нужно ли синхронизировать передачу данных между МК и ПЛИС?
XVR
сообщение Jun 10 2010, 18:19
Сообщение #96
Из: Химки
У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на нее DS http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds001.pdf ) это клоковый вход. Но может использоваться и как обычный вход. По поводу -
Это к разработчику схемы, что он хотел сделать этим сигналом
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 11 2010, 06:34
Сообщение #97
лично я очень сомневаюсь.
=AK=
сообщение Jun 11 2010, 06:53
Сообщение #98
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 11 2010, 16:04) *
Когда говорят "подсоединен", то это означает "соединен напрямую, непосредственно". В тех случаях, когда сигнал соединяется c линией питания через подтягивающий резистор, говорят "подтянут".
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 11 2010, 07:26
Сообщение #99
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 24 2010, 14:18
Сообщение #100
Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИС, которая подается на ногу под названием GCK. Интересует, какая должна быть амплитуда этого сигнала, допустимый максимум и минимум? Если есть где, подскажите где написано.
XVR
сообщение Jun 24 2010, 16:53
Сообщение #101
Из: Химки
Такие же, как и для всех остальных сигналов.
В даташите на микросхему, точнее на семейство. У Xilinx'а куча документации, в том числе есть отдельный документ по стандартам ввода/вывода, которые поддерживают их кристаллы
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 25 2010, 06:39
Сообщение #102
Извините я не совсем правильно выразился. Интересуют границы в которых ПЛИС воспринимает логическую единицу и логический ноль по входу GCK.
Зашел на сайт Xilinx скачал I/O CPLD User Guid (у меня ПЛИС XCR3064XL), но такой там информации не нашел.
XVR
сообщение Jun 25 2010, 08:39
Сообщение #103
Из: Химки
Не там искали, вам нужен DS на семейство ( http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds012.pdf , стр 11), и DS на саму мсх ( http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds017.pdf )
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 25 2010, 09:21
Сообщение #104
Я тут по теме только нашел небольшую диаграмму под названием Device Behavior During Power Up. Но я так понимаю она к портам ПЛИС не применима. Вобще почемуто то этот вопрос не освещен в DATASHEET.
XVR
сообщение Jun 25 2010, 10:55
Сообщение #105
Из: Химки
Освещен. Вы мое предыдущее сообщение видели? ds012.pdf , стр 11:
Recommended Operation Conditions:
VIL Low-level input voltage 0-0.8 V
VIH High-level input voltage 2.0-5.5 V
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
