LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода |
Jun 24 2010, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора). Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов. Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon. Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика. Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jun 24 2010, 14:03
Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 16:14)  Дешево и экономично - стабилизатор тока LDO. Например, специально для этого сделанный AMC7135 (350 mA, при необходимости каскадируется). От одной литиевой банки трудно сделать эффективный импульсный стабилизатор из дешевых компонентов, да и не нужно это... P.S. Вот они, например (если нужны образцы) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885Спасиба за ответ, но основное требование к компонентам - чтоб купить можно было, такого в прайсе не вижу. Может посоветуете где можно посмотреть и выбрать что получше ???
Jun 24 2010, 15:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 18:03)  Спасиба за ответ, но основное требование к компонентам - чтоб купить можно было, такого в прайсе не вижу. Может посоветуете где можно посмотреть и выбрать что получше ??? Я же дал ссылку - за $16.6 30 штук (по три на каждой плате). Там еще можно поискать, в других количествах и чтобы на плате было меньше (от 1 до 4, плата универсальная). Думаю, это по-любому дешевле, чем искать у местных поставщиков. Ну да, приедет через месяц...
Jun 24 2010, 15:22
Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 18:05)  Я же дал ссылку - за $16.6 30 штук (по три на каждой плате). Там еще можно поискать, в других количествах и чтобы на плате было меньше (от 1 до 4, плата универсальная). Думаю, это по-любому дешевле, чем искать у местных поставщиков. Ну да, приедет через месяц... Вообще-то быдо задумано установленный на плате аккумулятор и на той же платке схема его зарядки ( взята с телефонов Самсунг, никогда не вылетали) и схема питания светодиода, понятно что заказать в китае оно супердешево, но хочется сделать свое. Потому и пишу на форуме, может кто-то имел дело с таким
Jun 24 2010, 17:46
Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 20:10)  Требовалась ведь экономичность и дешевизна. Готовый стабилизатор AMC7135 заведомо проще и дешевле, чем огород на россыпи или какая-нибудь экзотика от LTC, Maxim или AD. И зачем изобретать велосипед ? Не говоря уж о том, что одноваттные Luxeon древние, как дерьмо мамонта... Согласен, но зотелось бы добавить запрет работы стабилизатора при разряде аккумулятора, а как это сделать с таким источником тока ?
Jun 24 2010, 20:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 21:46)  Согласен, но зотелось бы добавить запрет работы стабилизатора при разряде аккумулятора, а как это сделать с таким источником тока ? Получается автоматически, потому что вблизи нижнего порога разрядки Li-ion белые светодиоды уже не работают, погаснет несколько раньше. Ну, а еще применяют "защищенные" аккумуляторы, в типоразмерах 14500, 16340 и 18650 таких много.
Jun 25 2010, 09:52
Из: UA
Пользователь №: 16 689
По питанию мощных светодиодов, есть замечательный форум. Также многое можно почерпнуть здесь и здесь. Согласен, самое дешевое решение LDO стабилизатор, но при этом не будет использоваться вся энергия аккумулятора. Если хотите использовать 100% заряда батареи, то только BOOK-BUST, или SEPIC, но это намнОго доже обойдется.
Jun 25 2010, 12:16
Цитата(sera_os @ Jun 25 2010, 12:52)  По питанию мощных светодиодов, есть замечательный форум. Также многое можно почерпнуть здесь и здесь. Согласен, самое дешевое решение LDO стабилизатор, но при этом не будет использоваться вся энергия аккумулятора. Если хотите использовать 100% заряда батареи, то только BOOK-BUST, или SEPIC, но это намнОго доже обойдется. Спасиба за пинок в нужном направлении  Намного дороже это всегда понятие относительное, я думаю что 3-7 баксов за SO-8 микруху преобразователя дороговато, продавцы накручивают. Но заказчик можеб быть со мней не согласен. Он все меряет на количество производимой продукции
Jun 26 2010, 08:27
решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и внешнем полевике. У него есть вход разрешения, можно собрать простую схемку на транзисторе и TL431 для отключения при разряде батарей
