> Помогите найти управляемый цифрой усилитель с 5V p-p на 20 МГц
DLR
сообщение Jun 25 2010, 10:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Здравствуйте,
Необходимо найти усилитель с переменным коэффициентом усиления (управляемый "цифрой") при этом на входе и выходе данного усилителя допускается сигнал 5V (pin to pin)
Сигнал, передаваемый через усилитель имеет частоту от DC до 20 МГц.
Существующие переменные резисторы (управляемый "цифрой") для установки в обратную цепь усилителя не подходят, так как имеют большую емкость (150...300 пФ) что портит сигнал.
Мультиплексная схема так же не подходит, так как число коэффициентов усиления должно быть не менее 64.
На сайтах TI, AD, NS и Maxim уже был и не нашел!
тау
сообщение Jun 25 2010, 10:21
Пользователь №: 42 757
Programmable Dual VGA AD8372
на выходе (дифф) до 9Vp-p , программируемый цифрой , но только 40 фиксированных Gain , через 1dB
По даташиту в примерах он по входу и выходу через трансформатры согласующие включается обычно, но Вы можете попробовать и без трансов, по DC , имхо работать будет. Реально хороший девайс, я пользовал.
если мало градаций , то можно AD835 посмотреть, управлять по входу X от ЦАП - сколько хотите градаций получите .
DLR
сообщение Jun 25 2010, 11:20
Из: г. Москва
Спасибо за предложение,
Вопросов, как подключить AD8372 к АЦП без конденсаторов? На примерах подключения каждая из выходных ножек подключена к питанию через дроссель, здесь резисторы?
тогда какого номинала?
У AD8352 на входе диапазон напряжений менее 2В.
тау
сообщение Jun 25 2010, 11:47
Резисторы, возможно с последовательными дросселями для некоторого выправления АЧХ если выход будет с емкостной составляющей. К какому питанию подцеплять резисторы - вот так в лоб не скажу, выходной ток тех открытых коллекторов может быть до 25-50mA (потребление каналом общее до 100mA с учетом двух выходов) причем еще может зависеть и от установленного коэффициента усиления. Я применял с трансформаторами.
у ад835 по ±1V на входе и столько же на выходе, вероятно понадобится еще и усилитель с К=2.5 для вашего размаха.
Tanya
сообщение Jun 25 2010, 12:24
Пользователь №: 12 883
Это не совсем так. И входы до 1.4 вольта, и еще вход Z, куда можно подать часть выхода. И размах выхода вольта 3.
На первой странице написано -
For example, as well as permitting the
addition of a signal at the output, the Z input provides the
means to operate the AD835 with voltage gains up to about ×10.
тау
сообщение Jun 25 2010, 12:59
Differential Clipping Level "до 1.4 вольта" это когда уже сигнал обрежется конкретно. (причем может быть и 1.2 V если верить спецификации)
Вобщем смотря для чего и как строго вчитываться в спецификацию.
Tanya
сообщение Jun 25 2010, 13:26
Что там читать, когда можно измерить... конкретно... что я и делала.
тау
сообщение Jun 25 2010, 14:06
Спасибо! на этом и порешим - ссылаясь на ваши измерения я теперь буду игнорировать тот параметр про 1.2V Differential Clipping Level и увеличу входной сигнал до 1.4 в своих девайсах. Авось будет работать . Ихние писатели нам не указ , мы сами могём.
ledum
сообщение Jun 25 2010, 14:14
Пользователь №: 44 237
Мы до того, как сдуру подсесть на свои LT5114, использовали AD603 или AD8336 + ЦАП. У второй размах по выходу точно получался +-3.3В. На входе можно аттенюатор поставить. У AD603 входное 100 Ом. Для нас это, правда, было фича, а не баг.
А рэйл-ту-рэйл ЕМНИП заканчиватся LMP8100 - 1МГц
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 14:18
Tanya
сообщение Jun 25 2010, 14:16
Подождите!!! Я не очень точно, возможно, измеряла. Осциллографом. Помню, что больше 1.2 вольта. И от партии может зависеть. Не бейтесь - всего-то 15%.
Но есть еще Z-вход...
Он работает.
тау
сообщение Jun 25 2010, 14:24
ledum
сообщение Jun 25 2010, 14:27
Кстати, исходя из картинки 15 на вашу общую 835 размах в 5 В на 50Ом, и быстрей всего это срабатывает ограничение по току, то, которое ставит 75мА на КЗ. На бОльшей нагрузке размах может и больше. Хотя на 4-й странице 2.5В типовое амплитудное...
Автор вопроса не оговорил питание. Вдруг у него однополярка 5В. Как и глубину регулировки.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:43
